Tarkoitus on hankkia väliaikaiseksi vanteiksi compot ja ois hjuva ku sattuis sellaset jotka käy jossain vaiheessa kaupankin
Escort mk1 vanteet
Asentaja
Escort mk1 vanteet
Millaista vannetta käytetään eskorteissa enimmäkseen? Millä ET:llä ja leveydellä?
Viimeksi muokannut Asentaja, To Huhtikuu 21. 23:01:22 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
escort mk1 2300
ohc
Re: Kilpa-auton vanteet
compomotive MO:t taitaa olla yleisimmät. ET sellaset 15 ja leveys 6tuumaa noin yleensä siis..Asentaja kirjoitti:Millaista vannetta käytetään eskorteissa enimmäkseen? Millä ET:llä ja leveydellä?
Ford Escort RS2000 mk2 r.F
Ford Focus
northwest
ohc
Bootsi
ohc
tanari
no mulla oli 6" levee vanne ET15 sopi kaaren sisää hyvinAsentaja kirjoitti:millaset vanteet saa sopimaan vakio kaarien sisään?
Vanne malli on se compo ML mutta se leveys ja et
varmaankin 7" vannekkin olisi mennyt samalla ET:llä tuntui että jäi vielä tilaa
Curry
Re:
Kysytäänpä nyt myös täältäkin, että millainenkohan et olisi sopiva bda-levikkeillä olevaan mk1 Escoon? Siis vanteiksi tulisivat Compon ML 1580, eli ne 15 tuumaset ja 8 tuumaa leveät..Asentaja kirjoitti:15tuuman compon ML malli on kiikarissa![]()
Mikäs ois sitte se sopiva ET
Esimerkiksi tässä linkin autossa näyttävät sopivilta ja täyttävät kaaret hyvin, mutta mietin millä et:llä pitäisi omat sitten tilata
http://passionford.com/forum/cars-for-s ... wered.html
JP
Re: Escort mk1 vanteet
kannattaa vaan pultata joku 15 vanne paikalleen missä on et lukema ilmoitettu ja siitä mitata ja laskea mikä on oikea et, noissa bda levikkeissä on niin paljon eroa että onko suomalaiset kopion kopiot vai aidon malliset jotka ovat noin 2cm leveämmät kuin suomi kopiot
Curry
No niin kait se pitää tehdä , jos ei tässä muutakaan keksi..JP kirjoitti:kannattaa vaan pultata joku 15 vanne paikalleen missä on et lukema ilmoitettu ja siitä mitata ja laskea mikä on oikea et, noissa bda levikkeissä on niin paljon eroa että onko suomalaiset kopion kopiot vai aidon malliset jotka ovat noin 2cm leveämmät kuin suomi kopiot
