Cossun hukkaportin outo kytkentä?
Pusa
Viesti Kirjoittaja Pusa » To Huhtikuu 14. 19:23:53 2005
Tutkin tuossa autoani ja huomasin varsin oudon kytkennän. Eli, turbon kellolta pitäisi mennä rööri suoraan ahtopaineen säätöventtiilille - eikä minnekään muualle. Eikös se näin ole?
Mutta omassa autossasi on tehty niin, että säätövenalta kellolle kulkevassa putkessa on t-haara, josta yksi putki puhaltaa suoraan konehuoneeseen, toinen kellolle.
T-haaralta lähtevän (siis se ilmat pihalle puhaltava) putken päässä on jonkinlainen kuristin (metallinippa, jossa noin millin reikä).
Mitähän tämä tarkoittaa?
Ford Escort -79
dexta
Viesti Kirjoittaja dexta » To Huhtikuu 14. 19:50:47 2005
Viesti Kirjoittaja Jake » To Huhtikuu 14. 21:17:49 2005
Eipä tuo kovinkaan outo ole , vastaa nylon jettiä , eli päästää tietyn määrän ilmaa pois jolla rajoitetaan kelloa . Se pois ja "ruuvi" tilalle 8)
Pusa
Viesti Kirjoittaja Pusa » Pe Huhtikuu 15. 7:24:35 2005
Jake kirjoitti:Eipä tuo kovinkaan outo ole , vastaa nylon jettiä , eli päästää tietyn määrän ilmaa pois jolla rajoitetaan kelloa . Se pois ja "ruuvi" tilalle 8)
Eli, jos nyt oikein rautalangasta väännetään niin kyseessä on siis "järjestelmä", jonka tehtävä on viivyttää hukkaportin aukeamista?
Ford Escort -79
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Huhtikuu 15. 8:58:23 2005
Ja nostaa ahtopainetta.
