RST:n bensapumpun johdot
Miksu
Viesti Kirjoittaja Miksu » La Maaliskuu 26. 22:27:49 2005
Oli tosta tekniikanluovuttajan johtosarjasta karsittu sen verran johtoja, että on ollu vähän askartelua sen kanssa. Nyt pitäis tietää, että mistä bensapumpun johtojen pitäis mennä? Eli meneekö ne sen saman nipun kanssa taakse, kun muutkin taakse menevät johdot? Voishan sen tietysti mittaillakin, kun eiks se oo niin, että pumppu käy muutaman sekunnin ku laittaa virrat päälle? Mutta jollain varmaan olis tietoakin asiasta.
Lisäks ois kiva, jos jollain sattuis oleen hyviä kuvia RST:n konehuoneesta, silleen että näkis mistä mikäkin letku ja johto menee, niin nopeuttais ehkä vähän tota kasailua.
Audi S3 - käyttis
Projekti RST -tulossa ehkä myyntiin...
Tekn.vaihto RST -90 (sittemmin purettu)
Viesti Kirjoittaja JesseT » Su Maaliskuu 27. 10:55:56 2005
Samaa reittiä sen pitäisi mennä kuin muutkin johdot (esim. tankin johdot). Pumpun tosiaan pitäisi hörähtää hetkeksi ja Åmålin naksahtaa pari kertaa (jos ei poistettu) kun virrat kääntää päälle.
Miksu
Viesti Kirjoittaja Miksu » Su Maaliskuu 27. 14:05:20 2005
JesseT kirjoitti:Samaa reittiä sen pitäisi mennä kuin muutkin johdot (esim. tankin johdot). Pumpun tosiaan pitäisi hörähtää hetkeksi ja Åmålin naksahtaa pari kertaa (jos ei poistettu) kun virrat kääntää päälle.
Ok, täytyy kattoo jos ne lötyis sieltä.
Onks se Amal se pieni mötikkä siinä vaihdelaatikon päällä? Mites niiden letkujen pitäis mennä, eli mistä tulevia letkuja siihen pitäis laittaa?
Audi S3 - käyttis
_P_
Viesti Kirjoittaja _P_ » Su Maaliskuu 27. 14:21:03 2005
C(middle) comes from the turbo housing, W(top) goes to the actuator, R(bottom) goes to the airbox
Lähde: http://www.turbocharger.co.uk/rs-turbo-series2.html
rst1power
Viesti Kirjoittaja rst1power » Su Maaliskuu 27. 16:45:26 2005
Mulla ei ainakaan pumppu sano mitään ku virrat kääntää päälle..
rupee pyörii sillon ku starttaa..
_P_
Viesti Kirjoittaja _P_ » Su Maaliskuu 27. 17:49:07 2005
Mulla oli aikoinaan sama "vika", joka huipentui siihen, että pumppu lakkasi yhtäkkiä pyörimästä ja auto luonnollisesti sammui. Lähti aina jonkin ajan kuluttua käyntiin ja sai ihmetellä missä vika oli.
No bensapumpun rele oli paskana ja kun uuden vaihtoi alkoi pumppukin pyörähtää kun laittoi virrat päälle ja auto pysyi käynnissä.
Tämä vaan ennalta tiedoksi jos tuollaista vikaa alkaa ilmetä ja rele on alkuperäinen...
Viesti Kirjoittaja JesseT » Su Maaliskuu 27. 19:29:27 2005
_P_ kirjoitti:
Ton muistaa paljon helpommin kun kirjaimet täsmää:
C: compressor
R: return
W wastegate actuator
rst1power
Viesti Kirjoittaja rst1power » Ma Maaliskuu 28. 0:13:47 2005
_P_ kirjoitti:
Kiitoksia vaan tiedosta!
En oo ikinä ajatellu että vois edes mikään "vika" olla :shock:
Miksu
Viesti Kirjoittaja Miksu » Ma Maaliskuu 28. 10:25:54 2005
Joo, kiitos tiedoista, kyllä ton amalin pitäis nyt mennä oikein noilla tiedoilla. :)
Laitan nyt tähän samaan topiciin seuraavan kysymyksen vaik aihe vähän vaihtuu. Eli seuraava ongelma on noissa ruiskun osien liitoksissa. Yritin tosta Haynesin manuaalista katella niitä, mut ei siinä oo kovin selvästi niitä kuvattu. Ja sen kaavion mukaan näkee, että mikä on yhteydessä mihinkin, mutta kun tossa bensanjakajassakin on niitä liitoksia useempia.
Pystyiskö joku antaan tän kuvan mukaan ohjeita. Eli tohon on merkitty noi vähän epäselvät kohdat, nii niihin jos sais jotain tietoo. Kiitos!
Audi S3 - käyttis
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ma Maaliskuu 28. 11:24:19 2005
Näin ne pitäisi jotakuinkin mennä alkuperäisillä osilla:
http://www.kolumbus.fi/ulpu.tuominen/JT ... jakaja.jpg
http://www.kolumbus.fi/ulpu.tuominen/JT ... akaja2.jpg
http://www.kolumbus.fi/ulpu.tuominen/JT ... ehuone.jpg
(ruiskut ja muut muuten myynnissä)
Lisäksi:
A tulee polttoaineen paineenvaraajalta. (ei näy kuvassa)
D pitäisi mennä juuri siihen mihin se näyttääkin olevan menossa.
C ei mihinkään!
F paluu huohotukselta.
Tee ihmeessä nuo polttoaineputket uudestaan kunnon nailonletkulla. Tuon näköiset patentin alkaa olemaan vaarallisen näköisiä.
rst1power
Viesti Kirjoittaja rst1power » Ma Maaliskuu 28. 12:50:47 2005
Miksu kirjoitti:Joo, kiitos tiedoista, kyllä ton amalin pitäis nyt mennä oikein noilla tiedoilla. :)
Voin kyllä sen verta uhrautuu jos kiinnostaa et tuu kattoo miten johdot menee jos kerran vantaalla vaikutat :)
Miksu
Viesti Kirjoittaja Miksu » Ma Maaliskuu 28. 13:19:09 2005
rst1power kirjoitti: Voin kyllä sen verta uhrautuu jos kiinnostaa et tuu kattoo miten johdot menee jos kerran vantaalla vaikutat :)
Kiitos vaan tarjouksesta, mut vaikka Vantaalla asustan nii talli on täällä vähän kauempana (Karkkilasta vielä vähän ohi), joten täytyy varmaan yrittää vaan noiden kuvien avulla selviytyy. :roll:
Kiitos hyvistä kuvista. Nyt tietää vähän missä päin minkäkin palikan pitäis olla. :) Kattelin kanssa, että aika epävarman näkösiä liitoksia tohon on viritelty, täytyy hommata putkea ja liittimiä ja tehä uusiks. Tietääkö joku mistä sais hyvää ja halvalla? (mahdoton yhdistelmä?) Myytkö muuten JesseT erikseen niitä ruiskun osia? Multa näyttäis puuttuvan ainakin se "electromagnetic pressure switch" vai mikä se nyt olikaan. Sellanen ainakin pitäis löytää jostain + sit noita letkuja, ellei tee ite.
Mites muuten, kun mulla on noi liittimet siten, että noista neljästä päällä olevasta kulmaliittimestä menee letkut suoraan suuttimille, mut tossa JesseT:n keskimmäisessä kuvassa näkyy tosta "vasemman takakulman" liittimeltä lähtevän letku tohon palikalle siihen taakse (mikä se muuten on?). Kun mä oon käsittäny, että noi kulmaliittimet on suoraan suuttimille menevät ja keskellä on kylmäkäynnistysventtiilille menevä liitin. Ja sehän on se siinä painekotelossa kiinni oleva?
Audi S3 - käyttis
_P_
Viesti Kirjoittaja _P_ » Ma Maaliskuu 28. 13:55:35 2005
Ihan veikkauksena arvataan sen olevan ajotietokoneen polttoaineen virtausmittari, josta sitten lähtee suuttimelle se oma putki, eli jos ajotietokonetta ei ole niin menee suoraan suuttimelle.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ma Maaliskuu 28. 14:09:39 2005
_P_ kirjoitti:
Juuri näin.
En nyt aivan atomeina ruiskua haluaisi myydä.
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ma Maaliskuu 28. 18:18:32 2005
Miksu,
mulla on sulle tollanen "electromagnetic pressure switch", sijaitsee Espoossa.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Miksu
Viesti Kirjoittaja Miksu » Ke Huhtikuu 6. 10:22:48 2005
No niin, palatakseni tohon alkuperäiseen aiheeseen, niin vieläkin on oikea johto hukassa. Tai lähinnä nyt epäilys kohdistuu tohon bensapumpun releeseen. Eli miten tollasen 5-napasen releen pitäis oikein toimia? Ja onkohan se tossa mun sulakeboksissa ollenkaa oikeessa paikassa kun kopan mukaan siinä olis joku lampunpesimien rele. Ainakaan missään navassa ei tapahdu mitään muutosta kun kääntää virrat päälle. (Yhteen tulee 12 V, kaks on maissa ja kaks on "ilmassa". Tässä kuva boksista. Ja toi violettihan on se b-pumpun rele.
_P_
Viesti Kirjoittaja _P_ » Ke Huhtikuu 6. 11:17:46 2005
Alkuperäisesti se rela taitaapi olla kabiinissa sisällä, apukuskin puolella jalkatilassa jossain.
http://www.students.tut.fi/~voltti/kaavio.jpg
http://www.students.tut.fi/~voltti/kaavio2.jpg
Tuolta löytyy sen kytkentäkaavio.
Kun virrat laittaa päälle pitäisi pumpun pyörähtää noin sekunnin ajan ja pyöriä jatkuvasti kun saa tietoa että kone käy tai sitä käynnistetään puolan miinukselta.
Rele maadoittuu jalkaan 31, jalkaan 30 tulee akulta jännite, jalan 87 kautta virta b-pumpulle ja lisäilmaventtiilille, jalasta 15 virta sytkäboksille ja amalille ja jalkaan 1 nopeustieto puolan -, jos nyt oikein sain selvää tuosta kuvien numeroinnista.
EDIT: kaaviossahan on myös johtojen värit, ne vaan on saksaksi eli sw=schwarz=musta ym....
Miksu
Viesti Kirjoittaja Miksu » Ke Huhtikuu 6. 23:51:42 2005
_P_ kirjoitti:Alkuperäisesti se rela taitaapi olla kabiinissa sisällä, apukuskin puolella jalkatilassa jossain.
Jep, kiitti hyvistä kaavioista ja tiedoista. Löytyhän se releen paikka lopulta, kuskin jalkatilasta. Oli tosiaan joku sitten laittanu pissapojan releen paikalle bensapumpun releen...ei varmaan kovin hyvin toimi sillä kun vaikutti olevan aika erikoinen rele. Se tosiaan napsahtaa ehkä noin puoleks sekunniks päälle kun kääntää virran päälle. Outoa siinä on se, että vaikka herätteet pysyy samana, niin rele sammuu. Luulin että, boksilta tuleva jännite nastaan 30 katkeaa sillon, mutta se näyttääkin pysyvän samana, eli rele siis sammuu "itestään". Ilmeisesti sieltä puolalta tuleva jännite muuttuu jotenkin kun auto käy, niin että rele pysyy koko ajan päällä?
Alkoi jo epätoivo tulemaan ton kanssa, mutta nyt näyttää projekti jo melko hyvältä. Enää pitää löytää toi "temp gauge sender unit" niin viimenenkin johto on paikallaan. Sitten enää yhen pakoputken kiinnikkeen ja bensapumpun kiinnityksen teko + muutaman muun kiinnikkeen teko ja jäähdyttimen ja muiden hilppeiden asenus, niin pääsee kokeilemaan, että elääkö se... :)
