Laze
Viesti
Kirjoittaja Laze » Pe Tammikuu 21. 23:21:50 2005
mites toi homma nyt on, kun Cossun on jumissa lumikasan keskellä duunissa ja kesärenkaat alla..
joo eli asiaan.. mikä on homman nimi kun lukko ei lähde messiin kun sitä tänäänkin yritin vekslailla.. vain toinen pyörä alkaa sutimaan. vikaa? eikös Cossu Sierroissa ole tehtaalta tullessa ollut samat perät kaikissa, tuosta en meinaan tiedä? valaiskaa joku asiaa.. askarruttaa noi kummatkin.
3M
Skype: Laze666
Viesti
Kirjoittaja ukormi » Pe Tammikuu 21. 23:38:06 2005
Viskolukko sieltä löytyy.
Jos sutii vain toinen rinkula eikä toinen lähde hetken sutimisenkaan jälkeen mukaan, on viskossa vikaa tai sitten ei ole lukkoperä.
Laze
Viesti
Kirjoittaja Laze » Pe Tammikuu 21. 23:41:24 2005
ukormi kirjoitti:Viskolukko sieltä löytyy.
ei vaikka painaa kunnolla lämääkin.. mistä voin varmistaa sen olevan lukollinen.. asvaltilla kyllä kesällä paikaltaan lähdössä jättää heti kummallekkin puolelle..
3M
Skype: Laze666
Viesti
Kirjoittaja ukormi » Pe Tammikuu 21. 23:57:32 2005
2WD Cossussa 7.5" murikka jonka erottaa kyllä 7" murikasta jo selvästi reilumman kokonsa puolesta. Ja jos saat auton perää kohotettua ja kokeiltua pyöriikö molemmat renkaat samaan suuntaan toista pyörittäessä niin selkenee sekin onko lukkoa vai ei. Yleensä cossuissa tuntuu olevan luistonestolukko ( lienevät sen verran kovilla että tuppaa ominaisuudet hieman huononemaan vanhemmiten ) joka sallii aika paljon toiselle pyörälle luistoa, mutta kyllä entisessä omassani aina liukkaalla molemmat pyörivät tyhjää. Asfaltilla ei sitten aina.
Tässä turinaa asiasta:
http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... ukkoper%E4
Laze
Viesti
Kirjoittaja Laze » La Tammikuu 22. 0:04:02 2005
joo auto on ollutkin muutaman kerran nosturilla.. ja kyllä pyörii samaan suuntaan kun toista pyörittää.. ja toinen pysyy paikallaan kun pitää kiinni ja toista pyörittää samalla..
miten tommosen perän kunnosta voi varmistua, kun ei ole juurikaan tullut räplättyä..?
3M
Skype: Laze666
Viesti
Kirjoittaja ukormi » La Tammikuu 22. 0:10:58 2005
No tässä on tuossa linkissäkin oleva ohje toisella kotimaisella perän kunnon pikaiseen testaukseen:
Onpa muuten hyvä viskon testikin mainittu opuksessa. Tässä enklanniksi niin ei tule ainakaan minun käännöksestäni virheitä.
1. Chock the front wheels, then jack up the rear of the car and support on axle stands
2. Remove one of the rear wheels, then fully release the handbrake.
3. Fit the socket on the driveshaft nut, then using a torque wrench, turn the hub clockwise approximately one second to complete the movement. The turning torque must be 70± 30 Nm (52± 22 lbf ft). Note that the propeller shaft must not turn during the check. If necessary it should be held stationary, or top gear engaged.
4. If the correct turning torque is not obtained, the viscous differential is faulty and will need to be renewed.
Kyseessä 2.3/2.8/2.9 mallien perät, tuskin eroja nelisylinteristen periin..
Jos pyörii helposti kun toista pitää kiinni niin kyllä visko alkaa olla tiensä päässä...
Laze
Viesti
Kirjoittaja Laze » La Tammikuu 22. 0:18:47 2005
no kyllä vähän joutuu pitää vastaan.. eli sisuskalut vaihtoon ja järeempää tilalle?
3M
Skype: Laze666
Viesti
Kirjoittaja ukormi » La Tammikuu 22. 0:23:47 2005
Laze kirjoitti:no kyllä vähän joutuu pitää vastaan.. eli sisuskalut vaihtoon ja järeempää tilalle?
http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... hp?t=89168
Laze
Viesti
Kirjoittaja Laze » La Tammikuu 22. 0:25:36 2005
klink klonk.. ei taas leikannut.. juuri aamulla luinki tota Topiccia..
3M
Skype: Laze666
Viesti
Kirjoittaja sierra friikki » La Tammikuu 22. 10:33:38 2005
viskon loppumiseen yksi syy on liian täyteen täytetty takabanjo
lukollisen perän öljyn täyttö on tarkka jottein seisoessa öljyn pinta ole stefan tasolla vaan alapuolella.
visko nesteiden jäähtyessä ja lämmetessä niiden tilavuus muuttuu hieman ja
imee perä öljyjä sinne sekaan jolloin se rupeaa luistamaan.
Laze
Viesti
Kirjoittaja Laze » La Tammikuu 22. 10:42:36 2005
eli litkujen vaihdollakin vois mahdollisesti skulaa.. tuli se tos kerran katottuu, kun nostin auton perästä ylös, niin pinta oli juuri reiän alareunassa, eli periaatteessa ylimäärästä on ja ylimääräset tulis ulos korkki auki perä alas..
3M
Skype: Laze666
Bootsi
Viesti
Kirjoittaja Bootsi » La Tammikuu 22. 10:48:19 2005
sierra friikki kirjoitti:viskon loppumiseen yksi syy on liian täyteen täytetty takabanjo
Tai joku laittanut väärää öljyä perään.
Laze
Viesti
Kirjoittaja Laze » La Tammikuu 22. 11:19:36 2005
sitäkin mietin.. mitä öljyä Cossun perään laitan? suosituksia?
3M
Skype: Laze666
Hectori
Viesti
Kirjoittaja Hectori » La Tammikuu 22. 13:44:27 2005
Hypoidi öljyä SAE 90 , Ford Spec SQM2C-9002-AA
