2002rs
Viesti
Kirjoittaja 2002rs » La Tammikuu 8. 18:14:22 2005
Jaahans ensimmäinen huolenaihe ilmeni
kiihdytyksessä rupes nykimään niin perkeleesti, pääsin pihaan rupes käymään kolmella! aattelin oottaa aamuun ja ei lähteny enää olenkaan käymään.. tulpat pois 2 sylinterissä perkeleesti bensaa sekä 4:ssa
oisko oireeseen pikatietoo? luultavasti tulpat??
#643
RS2
Viesti
Kirjoittaja sierra friikki » La Tammikuu 8. 18:23:47 2005
mulla on huomenna kahden v6 tulppien vaihto edessä.
niiden loppumisen huomaa alakierroksilla voimakkaan kiihdytyksen aikisena nykimisenä.
'aikoinaan cossussa huomasin saman ilmiön varsinkin kun ahtopaineet tulee mukaan.
silloin 10 vuotta sitten oli vaikea etsiä oikeita tulppia kun oli ahtoa laitettu lisää.
normaalisti korkeilla ahdoilla tulpat kesti 2000 - 5000km
2002rs
Viesti
Kirjoittaja 2002rs » La Tammikuu 8. 18:45:17 2005
joo mulla on tossa räpsyssä stg1 lastu ja ahdot n1.0bar. Toimi lastun vaihdon jälkeen hyvin noin.2kk Perskeles ei muuta kun kone pois ja järeempää kalikka sisään!!
#643
RS2
Jahman
Viesti
Kirjoittaja Jahman » La Tammikuu 8. 19:41:57 2005
jos poljit kylmänä ja "kisatulpat" niin ei ihme jos pimenee.
Tässähän se menee...
Viesti
Kirjoittaja SLEI » La Tammikuu 8. 19:54:16 2005
sierra friikki kirjoitti:mulla on huomenna kahden v6 tulppien vaihto edessä.
Mulla on DOHCissa sellainen "turboviive" 2.5-3krpm isommalla monolla kiihdyttäessä, ei tosin aina. Yhden tulpan katsoin eikä siinä mitään ihmeellistä näkynyt, pyörijän ja kannen jo vaihdoin. Vuotaako noissa hatut ja johdot kuinka hanakasti?
Viesti
Kirjoittaja sierra friikki » La Tammikuu 8. 22:06:41 2005
kato tulpan varsi ,se posliini osa jos on kipinä mennyt tulpan ohi joskus zetekissä oli toi vika
Tupi
Viesti
Kirjoittaja Tupi » La Tammikuu 8. 23:00:42 2005
Kaverilla viime kesänä juuri samanlaiset oireet ja vikaa kun etsittiin niin ruiskuboxista oli suuttimien transistorit kyrvähtäny
2002rs
Viesti
Kirjoittaja 2002rs » Ma Tammikuu 10. 15:13:54 2005
Kiitos vinkeistä.. pitää ruveta tutkimaa!
#643
RS2
2002rs
Viesti
Kirjoittaja 2002rs » Pe Tammikuu 14. 17:50:55 2005
Tupi kirjoitti:Kaverilla viime kesänä juuri samanlaiset oireet ja vikaa kun etsittiin niin ruiskuboxista oli suuttimien transistorit kyrvähtäny
Missä tarkalleen ottaen nuo transistorit sijaitsee ja minkä hintaiset uudet olis?
#643
RS2
Viesti
Kirjoittaja sierra friikki » Pe Tammikuu 14. 17:58:30 2005
2002rs kirjoitti:Tupi kirjoitti:Kaverilla viime kesänä juuri samanlaiset oireet ja vikaa kun etsittiin niin ruiskuboxista oli suuttimien transistorit kyrvähtäny
boksin sisällä yleensä jäähdytys ripaan yhdistettynä
Viesti
Kirjoittaja siipicossu » Pe Tammikuu 14. 20:31:42 2005
Ei maksa montaa euroa/kpl
Tupi
Viesti
Kirjoittaja Tupi » La Tammikuu 15. 23:27:40 2005
Ne ovat boksin toisessa laidassa "kylkeen" peltiliuskoilla kiinnitettynä ja välissä on piitahnaa ja kiillelevyt muistaa laittaa uusi tahna la levyt takaisin kasatessasi
Edit:levyjä ei tarvi uusia jos et hajota niitä
Viesti
Kirjoittaja siipicossu » Su Tammikuu 16. 13:59:45 2005
Tupi kirjoitti:Ne ovat boksin toisessa laidassa "kylkeen" peltiliuskoilla kiinnitettynä ja välissä on piitahnaa ja kiillelevyt muistaa laittaa uusi tahna la levyt takaisin kasatessasi
http://www.siipicossu.com/boxi.jpg
kuvan alareunassa 6 kpl vierekkäin
2002rs
Viesti
Kirjoittaja 2002rs » Ke Tammikuu 26. 17:54:00 2005
Nyt on transistorit mitattu ja ne pitäs olla ehjänä.
Sen verran on uusia havaintoja.. annoin auton röpötellä vähän aikaa tyhjäkäynnillä ja kas kummaa pakosarjan ja turbon välisestä liitoksesta rupes valumaan öljyä
#643
RS2
Viesti
Kirjoittaja Cosesc » Ke Tammikuu 26. 19:35:19 2005
Tarkista jäähdytysnesteen lämpöanturi ja sen pistoke sieltä imusarjan takaa. Jos irronnut/rikki, työntää reilusti polttoainetta moottoriin..
Viesti
Kirjoittaja Jake » Ke Tammikuu 26. 20:13:57 2005
Ja brittien mukaan tuon anturin toimivuuden voi testata liittämällä johdon pistokkeet yhteen vaikka johdon pätkällä , tämä toimenpide antaa eculle signaalin lämpimästä koneesta .
Viesti
Kirjoittaja SLEI » To Tammikuu 27. 0:35:03 2005
Jake kirjoitti:Ja brittien mukaan tuon anturin toimivuuden voi testata liittämällä johdon pistokkeet yhteen vaikka johdon pätkällä , tämä toimenpide antaa eculle signaalin lämpimästä koneesta .
Resistanssi +80oC: 0.29-0.364kohmia, 100 ohmia n. +130C, eli johdot yhdessä kone luulee käyvänsä tosi kuumana ja varmasti ECU heittää vikakoodia tai tekee jotain muuta temppua. 220 ohmisia vastuksia muistaakseni on olemassa sehän olisi aika hyvä käyntilämpö?
2002rs
Viesti
Kirjoittaja 2002rs » To Tammikuu 27. 16:16:11 2005
Cosesc kirjoitti:Tarkista jäähdytysnesteen lämpöanturi ja sen pistoke sieltä imusarjan takaa. Jos irronnut/rikki, työntää reilusti polttoainetta moottoriin..
Mahtaakohan kyseinen mööpeli olla imusarjan alla auton rungossa kiinni mihin menee imusarjasta alipaineletku? Ainakin kyseinen alipaineletku oli murtunut poikki, liekkö vika siinä? En vielä kerennyt tarkemmin testata.
#643
RS2
Viesti
Kirjoittaja Jake » To Tammikuu 27. 16:23:36 2005
Ei mene letkua , ainostaan johto . Kokeile kädellä imusarjan takaa , pitäis löytyä .
Viesti
Kirjoittaja Cosesc » To Tammikuu 27. 17:04:35 2005
Se anturi on aivan siellä kannen/imusarjan takapäässä rintapellin lähellä,öljytikku on ihan siinä vieressä, anturin yläpuolella on vesiletku joten anturia ei näy päällepäin vaan on kokeiltava kädellä liittimen kiinnitys. Anturin/liittimen väri on sininen. Tuo anturi jota varmaankin tarkoitit on MAP- anturi joka on kuskin sisälokasuojassa ylösalaisin.
ckolli
Viesti
Kirjoittaja ckolli » To Tammikuu 27. 17:07:10 2005
Paas putsaten siivapyörän anturi ja kerro auttoko. Voit ottaa sen jopa kokonaan pois ja uuniin 50-70 astetta ja takas paikalleen. Saattaa olla hiushalkeamia.
Edit: Ecusta mittaus ohmimittarilla Cosescin mainitsemille antureille.
Viesti
Kirjoittaja siipicossu » To Tammikuu 27. 17:25:27 2005
2002rs kirjoitti:Cosesc kirjoitti:Tarkista jäähdytysnesteen lämpöanturi ja sen pistoke sieltä imusarjan takaa. Jos irronnut/rikki, työntää reilusti polttoainetta moottoriin..
Se on map anturi johon menee alipaine letku
2002rs
Viesti
Kirjoittaja 2002rs » To Tammikuu 27. 20:24:03 2005
Kiitos näistä ja lauantaina pääsis lopultakin rauhassa räpeltämään tallille.
#643
RS2
paperman
Viesti
Kirjoittaja paperman » La Tammikuu 29. 21:38:54 2005
ckolli kirjoitti:Paas putsaten siivapyörän anturi ja kerro auttoko. Voit ottaa sen jopa kokonaan pois ja uuniin 50-70 astetta ja takas paikalleen. Saattaa olla hiushalkeamia.
Saako tuota yläkuolokohdan anturia ihan varaosa liikkeistä?
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
Viesti
Kirjoittaja siipicossu » Su Tammikuu 30. 5:49:35 2005
paperman kirjoitti:ckolli kirjoitti:Paas putsaten siivapyörän anturi ja kerro auttoko. Voit ottaa sen jopa kokonaan pois ja uuniin 50-70 astetta ja takas paikalleen. Saattaa olla hiushalkeamia.
Jep
2002rs
Viesti
Kirjoittaja 2002rs » La Helmikuu 19. 18:43:59 2005
Map anturin letkussa vika, poikki!! Taas tuhisee
#643
RS2
paperman
Viesti
Kirjoittaja paperman » La Helmikuu 19. 18:48:46 2005
2002rs kirjoitti:Map anturin letkussa vika, poikki!! Taas tuhisee
Eli mitä tästä opimme? Emme kaiketi mitään. Näköjään jos cossuun iskee käyntivikaa, kannattaa tarkistaa mappi ekana. Nimimerkkillä kokemusta on.
