Pikku atlaksesta.
Hectori
Pikku atlaksesta.
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ti Joulukuu 7. 23:49:45 2004
eli siis escortin pikkuatlaksesta olisi kyse. kuinka paljon se nyt sitten oikein kestää lukollisena, ennenkuin se laukeaa. kun koneeseen tulee tehoa alle 150hp ja vääntöä alle 200nm niin ajattelin että voisi jopa kenties kestääkin.
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ke Joulukuu 8. 0:19:05 2004
mikä lukko??? kemppi?
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ke Joulukuu 8. 0:39:43 2004
eikös quaifelta löydy lukkoja siihen. sellaista ajattelin. toisaalta saattaisi olla fiksumpaa ostaa suoraan isoatlas ja sovittaa lukko siihen.
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ke Joulukuu 8. 1:10:17 2004
käsittääkseni ei saa lukkoa
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus » Ke Joulukuu 8. 11:00:57 2004
Brenda kirjoitti:käsittääkseni ei saa lukkoa
Mulla on kyllä ihan sama tunne että pikkuatlakseen ei lukkoa ole saatavilla.
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » Ke Joulukuu 8. 12:09:55 2004
hitsi tai palalukko taitaa olla vaihtoehdot jos lukkoa haluaa..
Ford Escort RS2000 mk2 r.F
Ford Focus
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Joulukuu 8. 18:47:58 2004
Ehkä turha huomautus, mutta joskus luetteloissa esiintyvä baby-atlas ei aina tarkoita normi sakuperää vaan sekaantuu narrow-atlakseen (-> escon oma iso-atlas).
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ke Joulukuu 8. 18:58:34 2004
joo, mullon se miniature atlas, eli sakuperä. mutta kyllä nyt on jo uskottava että ei siihen lukkoa löydy, kun niin moni jo on niin sanonut. :D
pitänee ostaa isoatlas ja laittaa takaaladattavan ison ransiitin lukko sinne. :wink:
oopee
Viesti Kirjoittaja oopee » Ke Joulukuu 8. 19:33:01 2004
oon kyllä semmosen nähnyt ja olis ollu kaupankin mutta aika kovaan hintaan.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ke Joulukuu 8. 19:37:26 2004
oopee kirjoitti:oon kyllä semmosen nähnyt ja olis ollu kaupankin mutta aika kovaan hintaan.
pikkuatlaksen lukon vai?
m_pajula
Viesti Kirjoittaja m_pajula » Ke Joulukuu 8. 23:08:34 2004
muistelisin et joku ois joskus kaupannu sellasta pörssissä,mut tiiä sitten tieskö myyjäkään mitä myi :P muuten en oo kuullu et ois saatavilla..
oopee
Viesti Kirjoittaja oopee » To Joulukuu 9. 5:26:46 2004
no ainakin myyjä niin väitti, ja uskon sen kyllä puhuvan kokemuksesta.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu » To Joulukuu 9. 8:21:34 2004
Jatkokysymys: 4-pyttyisessä Taunuksessa on pikku-Atlas, eikö niin? Käykö tähän perävälitys esimerkiksi vanhemmista "metrisistä" Fordeista?
Yamppa
Viesti Kirjoittaja Yamppa » To Joulukuu 9. 8:25:36 2004
Metrisissä taitaapi olla iso atlas kaikissa....
Edit: niistä vanhemmista malleista en tiiä kyllä mikä niissä o
cologne
Viesti Kirjoittaja cologne » To Joulukuu 9. 9:01:49 2004
Hessu kirjoitti:Jatkokysymys: 4-pyttyisessä Taunuksessa on pikku-Atlas, eikö niin? Käykö tähän perävälitys esimerkiksi vanhemmista "metrisistä" Fordeista?
Metri-foordin perän sisuskalut pitäs olla täysin vaihtokelpoiset uudempiin..
En ole kokeillut mutta näkemäni ja kuulemani perusteella.
Niin tosiaan metri-fooredissa on jokin esi-Atlas.
Mun mielestä se kuitenkin muistuttaa enemmän pikku-atlasta kuin isoa
Fix Or Repair Daily
Ford Taunus 17m -66 2.3 V6 automatic
Ford Mondeo -97 1.8 Turnier
Yamppa
Viesti Kirjoittaja Yamppa » To Joulukuu 9. 16:00:12 2004
Ahaa, no tiedämpä tuonkin nyt. En ole noihin uudempiin niin perehtynyt että oisin vertaamaan päässyt...
razorass
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja razorass » To Joulukuu 9. 16:29:27 2004
Metrisissä taunuksissa isoatlas, mk3/4 1.3/1.6 taunuksissa pikkuatlas, 2.0-2.3 (4 ja 6 zyl) isoatlas. Tämä on mainittu täällä varmaan nelisen kertaa.
Metrisistä käy kamat luonnollisesti muihinkin isoihin periin.
Jaguar Xj6 series 1 swb V8
Daimler Double Six 6.0 V12
Jaguar Xj6 Sovereign 4.0
Porsche 356 speedster replica
Focus..
Tähtisilmä
Viesti Kirjoittaja Tähtisilmä » To Joulukuu 9. 16:39:57 2004
razorass kirjoitti:Metrisissä taunuksissa isoatlas, mk3/4 1.3/1.6 taunuksissa pikkuatlas, 2.0-2.3 (4 ja 6 zyl) isoatlas. .
Pääsääntöisesti näin, mutta III koppasta 2.0 OHC tanikkaa on tehty myös pikkuatlaksella, mutta isolla jarruilla. Viimeisen mallisarjan tanikat ovat sekasikiöitä. :D
S a a b & F o r d
cologne
Viesti Kirjoittaja cologne » To Joulukuu 9. 20:49:23 2004
razorass kirjoitti:Metrisissä taunuksissa isoatlas, mk3/4 1.3/1.6 taunuksissa pikkuatlas, 2.0-2.3 (4 ja 6 zyl) isoatlas. Tämä on mainittu täällä varmaan nelisen kertaa.
"Isossa Atlaksessa kardaanin laippa on ihan kiinni murikan kuoressa. Pikku Atlaksessa mahtuu reilusti sormi väliin "
Jos tämä sääntö on oikein niin mun mielestä metrisessä menee sormi ihan kevyesti väliin.
Tosin voi olla että muistan just väärinpäin :wink:
mitenkäs ne eroaa sisuskaluiltaan
metrisen perä
http://www.sunpoint.net/~mmodel/tech02.jpg
Fix Or Repair Daily
cologne
Viesti Kirjoittaja cologne » To Joulukuu 9. 20:49:40 2004
mitenkäs iso ja pikku eroaa sisuskaluiltaan
metrisen perä
Fix Or Repair Daily
Viesti Kirjoittaja MouTine » To Joulukuu 9. 21:10:37 2004
cologne kirjoitti:
Ei pidä paikkaansa. Mulla on just nokkani edessä leikkauskuvat (ei räjäytys) vanhemman- ja uudemman mallisesta Isosta-Atlaksesta. Toiseen mahtaa, toinen on ihan kiinni.
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » To Joulukuu 9. 21:14:27 2004
mikä on ison atlaksen ison vetopyörän halkasija :?: ja onko tietoo onko metrisissä tanareissa ollu lukkoa :?:
Jäsen # 427
razorass
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja razorass » Pe Joulukuu 10. 2:39:18 2004
Noita metrisien periä olen purkanut useita osiksi ja kaikki olleet isoja atlaksia. Muistaakseni välitys oli yleensä 3.75. Kaverilla on pihassa 66' 17m
STW ja muistelisin että siinäkin isoatlas paikallaan, välitys jotakin 4:n päälle.
Voihan tietysti olla että niissä muitakin periä on käytetty, minä en vain sellaista ole nähnyt. Kolmen auton ja usean irtoperän kokemuksella.
Focus..
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu » Pe Joulukuu 10. 8:33:07 2004
Jos siis havittelen 3.44 perää pikkuatlakseen, niin onko ainoa toivo Mk3 Taunus 2.0 OHC? Niissäkin oli ainakin osittain 3.75
cologne
Viesti Kirjoittaja cologne » Pe Joulukuu 10. 8:54:23 2004
razorass kirjoitti:Noita metrisien periä olen purkanut useita osiksi ja kaikki olleet isoja atlaksia. Muistaakseni välitys oli yleensä 3.75. Kaverilla on pihassa 66' 17m
Kerran toi muisti sääntö oli vain uusien ja vanhempia erotukseen niin sitenpä ne tod. näk. ovat kaikki isoja atlaksia.. :D
olisi muuten yhdet 3.7 ison atlaksen sisuskalut
metrisessä on välitykset 3.7 ja 4.11 yleisimmät
siiten voi löytyä 4.37 (1.5 V4 farmari) , 3.89, 3.44 (26M tai 2300 RS)
http://www.sunpoint.net/~mmodel/33F_2.jpg
Viimeksi muokannut cologne, Pe Joulukuu 10. 9:46:24 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Fix Or Repair Daily
cologne
Viesti Kirjoittaja cologne » Pe Joulukuu 10. 8:57:52 2004
MouTine kirjoitti:
cologne kirjoitti:
saatko noi kuvat nettiin...
Onko ison atlaksen sisuskalut jykevämmät vai mistä se ero sitten loppu peleissä tulee ?
eli jos on pelkät rattaat kädessä niin mistä ne erottaa onko iso vai pieni ?
Nimittäin en ole ikinä purkanut muita kuin isoja atlaksia
Fix Or Repair Daily
Tähtisilmä
Viesti Kirjoittaja Tähtisilmä » Pe Joulukuu 10. 11:01:12 2004
Hessu kirjoitti:Jos siis havittelen 3.44 perää pikkuatlakseen, niin onko ainoa toivo Mk3 Taunus 2.0 OHC? Niissäkin oli ainakin osittain 3.75
Mielestäni juuri näin.
S a a b & F o r d
Tero_s
Viesti Kirjoittaja Tero_s » Pe Joulukuu 10. 14:22:43 2004
Muistaakseni isossa akselissa välitys on 3.75 jota ei pienestä löydy vaan lähin on 3.89.
Jossakin taunus/ cortina kirjassa oli kerrotuna että 2.0 OHC koneisiin taunuksiin on pistetty tehtaalla mitä akseleita on hyllyssä ollut. speksin mukaan kuuluisi olla isoatlas.
Kine
Viesti Kirjoittaja Kine » Pe Joulukuu 10. 15:35:20 2004
Pikku-atlaksen ison vetopyörän halkaisija 6,5" ja ISOssa 7,5". Muistaakseni näin. Rattaiden koosta ei muuta tietoa. T: onnellinen kapean ison atlaksen omistaja :)
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu » Ma Joulukuu 20. 17:58:09 2004
Nyt sitten löytyi 3-koppainen Tanari jossa olisi 2.0 OHC, manuaaliloota ja 3.44:1 perä. Luulin jo välillä, että manuaalissa olisi aina 3.75 ja vain automaatti + V6 tuo pidempi.
Menen tod.näk. katsomaan autoa joku päivä. Mistä erottaa päälle päin, onko kyseessä iso- vai pikkuatlas?
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ma Joulukuu 20. 18:12:55 2004
Murikka silminnähden isompi ja kannen ylin ja alin kiinnityspultti linjassa toisin kuin pikku sakussa. Siis klo 12:n ja klo 6:n suuntaiset pultit.
Brendalla oli hyvät kuvat.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Joulukuu 20. 20:28:28 2004
Atlaksen ("ison") välitykset harvimmasta alkaen:
3,09
3,22
3,44
jne
Eli mitä varmimmin kyseessä on oikea Atlas, ei pikkusaku.
Ihmetyttää vähän tuo ajatus 2,0 -koneesta ja pikkuperästä. En sano ettei ole mahdollista, mutta ikinä en ole tehtaan jäljiltä nähnyt. Pistäkää sitten vaikka edes kuva.... :wink:
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Ma Joulukuu 20. 20:50:31 2004
Jallu kirjoitti:Murikka silminnähden isompi ja kannen ylin ja alin kiinnityspultti linjassa toisin kuin pikku sakussa. Siis klo 12:n ja klo 6:n suuntaiset pultit.
Siellä se Baby kurkkii. :wink:
ISO Atlas
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ma Joulukuu 20. 23:27:12 2004
jjs kirjoitti:
Samaa mieltä. Moni muuta väittää, mutta kaikki mun näkemät on isolla olleet.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
razorass
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja razorass » Ma Joulukuu 20. 23:51:06 2004
Ihmettelen minäkin jos tehdas pikkuperän on ison koneen perään pistänyt.
Mulla on kaiken kaikkiaan ollut alun toistakymmentä taunusta 72-82 eikä ikinä pikkuperää ison koneen perässä.
Focus..
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ti Joulukuu 21. 0:22:09 2004
cologne kirjoitti:
Saanhan ne sitten joskus. Skanneri on tossa hyllyllä... Tosiaan, Capri Owners Manual antaa tieto ja kuvaa siitä että Isoa-Atlasta on uutta- ja vanhaa mallia. Ulkoinen ero on juurikin tuossa että laippa on kiinni taikka parin sentin välillä.
Onhan Isossa-Atlaksessa ja "sakuperällä" eroa rattaissa. Isossa välityslautasrattaassahan oli useamman tuuman ero.
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ti Joulukuu 21. 8:50:24 2004
Mulla on tällä hetkellä kolme isoa-atlasta, joista ainakin yksi on -73. Ikävä kyllä kaksi niistä autojen alla, joten välitöntä vertailua vaikea tehdä tai ottaa edes kuvia.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Tähtisilmä
Viesti Kirjoittaja Tähtisilmä » Su Joulukuu 26. 16:40:10 2004
senkin uskomattomat jääräpäät!! :wink: Hankin teille todisteita ko. sakemanniperän olemassolosta! :D
S a a b & F o r d
Tähtisilmä
Viesti Kirjoittaja Tähtisilmä » Ma Joulukuu 27. 23:11:50 2004
FTC:n puheenjohtajalla on vm82 2.0 OHC GX aut. Taneli, jossa on 100%pikkuperä. Teijo on auton 2. omistaja ja ollut hänellä 10 vuotta. Pitäisi olla origenelli. Lisäksi Oldparts kauppaa esim. pikkuperään kahta erilaista välitystä 3.89 ja 3.45, joka tukee osaltaan edellämainittua teoriaa.
Voisiko olla niin, että viimosiin automaatilla varustettuhin taneleihin on iskettu pieni sakuperä??
S a a b & F o r d
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Joulukuu 27. 23:29:12 2004
u.j.p!! ry (uskomattomat jääräpäät!! ry) myöntää tuon mahdollisuuden olemassaolon.... :wink:
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ti Joulukuu 28. 18:47:33 2004
saksan maalla käsittääkseni aika paljon pikkuperällä.
onkohan tänne tarkoituksella tuotu HD-versiot.
Tähtisilmä
Viesti Kirjoittaja Tähtisilmä » Ti Joulukuu 28. 19:54:43 2004
Brenda kirjoitti:saksan maalla käsittääkseni aika paljon pikkuperällä.
Nahkahousugyntterin ajatuksia....
"Suomalaiset...tuo hullu rallikansa!" :D
S a a b & F o r d
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ti Joulukuu 28. 22:09:43 2004
Tuossa vielä ison-atlaksen ja pikkuperän erottamiseen kuva:
http://kotisivu.dnainternet.net/os38/link/atlakset2.gif
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
cologne
Viesti Kirjoittaja cologne » Ke Joulukuu 29. 8:32:18 2004
Mikä perä se on jossa banjo on hieman enempi sivussa toiselle puolelle.
Fix Or Repair Daily
RSME
Viesti Kirjoittaja RSME » Ke Joulukuu 29. 9:21:04 2004
No, kuvamateriaalia ei ole tarjolla, mutta olen nähnyt pikkuatlaksen 2ltr taunuksen alla. Auto oli perintömallia (niin kuin tuntuis 95% kaikista taunuksista olevan...) joten akselin vaihtuminen kesken matkan on epätodennäköistä.
Iso atlas vanhakoppaisessa onkin sitten jo yleisempi...
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ti Tammikuu 11. 21:51:47 2005
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
foorttifriikki
RS2000:sen perä
Viesti Kirjoittaja foorttifriikki » Ma Helmikuu 6. 22:05:28 2006
Mikä perä rs2000:ssa on? Millainen ominaisuuksiltaan/kestävyydeltään verrattuna esim isoon atlakseen? Kävin yhtä välikoppaa katsomassa missä oli myyjän mukaan rs2000 perä ja sanoi sen olevan "edestäpäin ladattava" ja uudella lukolla. Eikä se ainakaan mikään atlas ollut. Tähän asti luullut että rs2000=iso-atlas. :oops:
Etsin haulla ja classic osiosta mutta ei löytynyt vastausta.
ohc
Re: RS2000:sen perä
Viesti Kirjoittaja ohc » Ma Helmikuu 6. 22:22:41 2006
foorttifriikki kirjoitti:Mikä perä rs2000:ssa on? Millainen ominaisuuksiltaan/kestävyydeltään verrattuna esim isoon atlakseen? Kävin yhtä välikoppaa katsomassa missä oli myyjän mukaan rs2000 perä ja sanoi sen olevan "edestäpäin ladattava" ja uudella lukolla. Eikä se ainakaan mikään atlas ollut. Tähän asti luullut että rs2000=iso-atlas. :oops:
Enkkuperä.. hieman kestävämpi kuin tämä "pikkuatlas" =sakuperä. Iso atlas on näistä escortin peristä kestävin vaihtoehto. Noita isoja atlaksia ainakin jossain vuoden 68-69 vanhakopissa ollut.
RS2000:n perässä ei muuten ole lukkoa vakiona, eli jos tuossa on lukko sen on jälkeenpäin laitettu.
Ford Focus
