Levyjarrut enkkuperään
razorass
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja razorass » La Lokakuu 9. 15:22:03 2004
Onko hyviä vinkkejä? Pitää mahtua 13" vanteen sisään, ja käsijarru mekaaninen.
Jaguar Xj6 series 1 swb V8
Daimler Double Six 6.0 V12
Jaguar Xj6 Sovereign 4.0
Porsche 356 speedster replica
Focus..
Viesti Kirjoittaja SHR » La Lokakuu 9. 18:43:28 2004
Kossun satulat ja mk3 escon etulevyt, toi on halpa paketti. Jos jarrut on kovassa käytössä (kisassa) kannattaa laittaa jäähdytetty satula/levy, miinus puolena nousevat kustannukset. Asennusvinkkinä olkoon että älä hitsaa satulan adapteria laakeripesään. Jossakin vaaditaan satulan adapteri pulteilla kiinni joten sitten askarreltava sellaiset jotka tulee banjon päähän. Mekaanisenkässärin miinuspuolena on yleensä jumittava kässärinvipu, scorppion takajarru topicissa on ohjeita satulan sielunelämään. Pistetään yksi asennuvinkki vielä, kun suunnittelet/mittaat adapteria, laita nesteet ja palat ja levy paikoilleen ja paina paine satulaan, näin saat satulan todellisen paikan jotta se olisi suorassa.
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » La Lokakuu 9. 18:54:05 2004
mk3 Escon levyjä käyttäessä joutuu vetarin laippaa sorvaamaan pienemmäksi.. ainakin sakemanniperän kans.
Saabin levyt..
Pösön levyt.. vaihtoehtoja riittää.. :wink:
Viesti Kirjoittaja SHR » La Lokakuu 9. 21:34:02 2004
Juu näin on, me sorvattiin levyn sisältä, paljoo ei tarvinnu millin parin luokkaa, escon levyssä on offset aika mukavasti kossun satulan kanssa, ei osu satulan kiinnike laakeripesään. Vaihtoehtoja on muitakin kuin kossu+esco3 levyt, mutta aina joutuu säätää laittaa mitkä vaan. Yksi asia vielä mikä tuli mieleen kossun satulan kanssa on satulan asento, jos laittaa akselin takapuolelle tulee ilmauksen kanssa ongelmia, joutuu siirtää yläpuolelle ilmauksen ajaksi ja sitten takaisin. Kannattaa laittaa yläpuolelle niinkuin kossussa niin ei tarvi kikkailla, kokeiltu vinkki :wink:
razorass
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja razorass » La Lokakuu 9. 22:06:51 2004
Noita mk3 eskon levyjä ja pultattavia adaptereita ajattelinkin, saa tarvittaessa helposti rummut takaisin. Onko käsijarruvaijeriksi vinkkejä?
SHR: Tuo ilmaushomma on tullutkin jo vastaan :)
cheers..
Focus..
tommi.r
Viesti Kirjoittaja tommi.r » La Lokakuu 9. 23:18:59 2004
ratsastetaan hieman aiheella... entäs pikkuatlakseen levyt? juujuu hakua vois käyttää ,mutta kerrataan hiukan. vai onko pikkuatlas ja enkku sama asia? :oops:
Escort XR3i cabriolet
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Su Lokakuu 10. 9:50:46 2004
4rd kirjoitti:ratsastetaan hieman aiheella... entäs pikkuatlakseen levyt? juujuu hakua vois käyttää ,mutta kerrataan hiukan. vai onko pikkuatlas ja enkku sama asia? :oops:
saksalainenperä = pikkuatlas(koppa aukee perän takaa)
enkkuperä = banjotyylinen(murikka tulee edestäpäin irti)
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » Su Lokakuu 10. 10:03:59 2004
Täälä hieman infoa peristä
Ford Escort RS2000 mk2 r.F
Ford Focus
tommi.r
Viesti Kirjoittaja tommi.r » Su Lokakuu 10. 10:47:16 2004
ohc kirjoitti:
Suuri kiitos!
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Su Lokakuu 10. 10:51:52 2004
Levyjen asentamisessa rumpujen tilalle tulee vastaan samat ongelmat, oli perä sitten englantilainen tai iso/pieni atlas.
razorass
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja razorass » La Marraskuu 6. 9:11:22 2004
Ei keneltäkään löytyisi mittoja tuota satulan adapteria varten? Turha keksiä pyörää uudelleen jos joku on sen jo tehnyt. Mites muuten jarrupaineen kanssa? Täytyykö laittaa säädettävä paineenrajoitin? Ja mistä ~sopiva käsijarruvaijeri?
Focus..
Tiina Wälicoppa
Viesti Kirjoittaja Tiina Wälicoppa » La Marraskuu 6. 9:54:07 2004
EtuvetoEscon levyt (laipasta vähän pois) ja Volvo 460:n satulat mekaanisella kässärillä. Onnistuu kohtuudella ja mahtuu ainakin 13" vanteen sisään.
Classic Fordissa oli jossain menneen kesän numerossa hyvä artikkeli Fordin levyjarrumuunnoksista ilman hitsattavia adaptereita.
Vilkki
Viesti Kirjoittaja Vilkki » Su Marraskuu 7. 19:19:31 2004
Mulla löytyy välivarastosta pikkuatlaksenperä, jossa on peugeotin(ehkä)levyjarrut paikallaan + satulat + muuta
No sehän ei sovi sierraan eikä granadaan, joten siitä saa asevelihintaan moisen puketin jouluksi kotiin. Siis jos kiinnostaa??
Viesti Kirjoittaja Jallu » Su Marraskuu 7. 20:36:31 2004
Moutine kirjoitti:
Classic Ford on englantilainen lehti, ja sikäläiset akselit ovat useimmiten
englantilaistyyppisiä. Suomessa Pikku-Atlas on yleisempi, sellaisia on Taunuksissa ja saksassa valmistetuissa takaveto-Escorteissa. Jossakin on sanottu, että V6-Taunuksissa olisi Iso-Atlas, mutta itselläni on Taunuksessa (Coupe GT 2000) ja vanhakoppa-Escortissa (1300 Sport) saman kokoiset lautaspyörät (6,5" eli Pikku-Atlaksia ovat).
Hmm... Kyllä noissa taunuksissa vain isot-atlakset on. Muutama lojuu nurkissa nytkin.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
razorass
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja razorass » Su Marraskuu 7. 20:46:42 2004
Jallu kirjoitti:
Moutine kirjoitti:
2000cc & 2300cc Taunuksissa iso atlas, 1300cc & 1600cc pikkuatlas. Metrisissä kaikissa vastaantulleissa on ollut iso atlas.
Focus..
Viesti Kirjoittaja Jallu » Su Marraskuu 7. 21:01:08 2004
Juurikin näin.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Ma Marraskuu 8. 21:01:42 2004
Itselläni iso atlas Coupe tanelissa =)
Siihen kun saisi lukon ja levyt niin vooot.
Hei, tässä kiinostaa miten muuttui jarrut levyllisellä perällä? jarruttaa paremmin? etc tieto kiinostaa.
Meinaan tuo levyjarrut kiinostaa kovasti...
Viellä kun asentaa solenoidin linjaan niin saa perän jarrut tiputettua tarvittaessa pois... Ai miksi... =)
Pitää jokunen sarja takarenkaita saada kesässä sileiksi...
http://www.riceracing.net/autot/tanari/Taneli.html
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Marraskuu 8. 21:47:46 2004
mites jos laittaa vaikka 1,3 etuvetoescon levyt ja ihan samaisen pirssin satulat?
ai niin, se käsijarru prkl...
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Ma Marraskuu 8. 21:59:46 2004
Tai hydrallinen kässäri.. noitakin löytyy meinaan...
Sitten kiinostaisi istuttaa 240 volvon etusatulat tanelin keulalle.. siis ne 4 mäntäiset.
Jäsen 629
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Marraskuu 8. 22:10:55 2004
hydraulinen kässäri on laiton tieliikenteessä, pitää olla vaijerivälitteinen.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Ma Marraskuu 8. 22:20:07 2004
Muistelisin josain lukeneeni että oli joku hydrallinen minkä ake on hyväksynyt?
Voi olla että kehittelen omiani... =)
No onhan noita satuloita missä on kässäri samassa... cossu,scorpari etc...
Jäsen 629
tommi.r
Viesti Kirjoittaja tommi.r » Ma Marraskuu 8. 22:39:33 2004
eikö se saa olla hydraulinen kässäri jos toimii eri männillä kuin käyttöjarru?
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ma Marraskuu 8. 22:47:56 2004
4rd kirjoitti:eikö se saa olla hydraulinen kässäri jos toimii eri männillä kuin käyttöjarru?
Pitääpi olla mekaaninen toiminta.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ti Marraskuu 9. 0:50:50 2004
ja se saa olla hydraulinen MUTTA pitää olla myös mekaaninen.
tappi
ettei saa ihottumaa ..
Viesti Kirjoittaja tappi » Ke Marraskuu 10. 9:57:50 2004
Niin, ford sen olla pitää, ettei saa ihottumaa.
Yhteityökumppani rallyrace myy sovituskappaleet, isoon ja pieneen atlakseen sekä enkkuun, sovitettuna 13", 14" tai 15" fillarille.
2wd takasatulat on ratkaisu jossa on mekaaninen kässäri, olen saanut Ekkeri Mk2 siviiliautoon leiman. Tuplavaijerein kuskin alle niin voipi nykäystä vapaasti kässärikäännöksen.
käy kattelemassa www.rallyracefin.fi ja escort 1/2 sivut niin 400 ekuu koko paketti tai sitten osina
cossuklubi tuottanee alennusta
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Ke Marraskuu 10. 16:43:32 2004
Aihetta sivuten.. Mitä pääsylinteriä käyttelette 4x levy systeemeissä?
Escortin alkuperäistäkö??
Tinde
Viesti Kirjoittaja Tinde » To Marraskuu 11. 9:04:47 2004
Bootsi kirjoitti:Aihetta sivuten.. Mitä pääsylinteriä käyttelette 4x levy systeemeissä?
Pedalboxia. En kyllä muista pääsylintereiden kokoja.
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » To Marraskuu 11. 13:34:41 2004
Katukäyttöön... Pedalbox, kiellettyjen listalla. :cry:
Tinde
Viesti Kirjoittaja Tinde » To Marraskuu 11. 20:12:54 2004
Niin, mitäs toi AKE:n ohje tarkalleen tarkoittaa?
"Automalliin tarkoitettu tehdasvalmisteinen jarruvoiman jakosuhteen säädin (ns. pedal-box) saadaan hyväksyä muutoskatsastuksessa. Ko. säätimellä varuste-tun auton rekisteritietoihin tulee merkitä rajoitus tavanomaisesta poikkeavan jarruvoiman jakosuhteen käytöstä ainoastaan nopeuskilpailuissa."
Pedalbox on sallittu kunhan jarruvoiman jakosuhde ei poikkea tavanomaisesta?
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » To Marraskuu 11. 22:54:05 2004
Sallittu ainoastaan "nopeus kilpailussa" Ralli-autot.
Kysytty konttorilta, ei katu autoon edes muutoskatsastuksella. :evil:
Tinde
Viesti Kirjoittaja Tinde » Pe Marraskuu 12. 6:21:47 2004
Bootsi kirjoitti:Sallittu ainoastaan "nopeus kilpailussa" Ralli-autot.
Ja konttorilla aina tiedetään...
Tero_s
Viesti Kirjoittaja Tero_s » Pe Marraskuu 12. 9:46:33 2004
En minäkään ole tähän päivään mennessä löytänyt pykälää tai AKE:n ohjetta joka kieltäisi pedal-box:n käytön. Se täyttää vaatimukset kaksipiirisyydestä ja jarruvoiman jakautumisesta etu- ja taka-akselin välillä.
Kiellettyä on pitää pedal-box:n säätö nuppia kojetaulussa/sisällä ja/tai säätää se takapainoiseksi.
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » La Marraskuu 13. 16:14:25 2004
Niin onko kukaan ruuvannut taakse levyjarruja, ILMAN pedalboxia??
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Pe Marraskuu 26. 22:30:45 2004
Mitens onko kukaan laittanut ecceriin sierran rumpuja kilpineen ym. hiluineen.
Olisko iso homma?
Tiedän kyllä että ne sinne saa kun tekee töitä, mutta onko kukaan vielä laittanut?? :roll:
Niin ja jos/kun on levyt taakse asentanut, tarviiko pääsylinteri vaihtaa?? tai tehdä muita muutoksia?
Jarru balance??
razorass
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja razorass » Ti Marraskuu 30. 9:50:45 2004
Cosworth satulat ja eskort levyt on nyt tilauksessa, rallyracessa on selvityksen alla löytyykö sopivia korvia 240mm levylle/13" vanteelle.
Focus..
soppa
Viesti Kirjoittaja soppa » La Tammikuu 14. 17:38:31 2006
Jatketaanpas tähän.
Ostin enkkuperän ja myyjä tarjosi pullakahvirahoilla skorpparin takasatuloita, essikan levyä (toinen puuttui) ja pultattavia adaptereita tuohon perään, kun ne takajarrut menee autossa kuitenkin vaihtoon.
Meneekö noilla jarrut liian takapainoisiksi, pitääkö pääsylinteriä tai jarrupaineensäädintä vaihtaa?
Pitääkö levyille värkätä roiskesuojat ja minkälainen käsijarrunvaijerihässäkkä tuollaiseen kannatta sovittaa?
Kiitos etukäteen.
Viimeksi muokannut soppa, Ma Tammikuu 16. 17:07:38 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mm. 8 litran alumiini Ford FE
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » La Tammikuu 14. 17:53:33 2006
soppa kirjoitti:Jatketaanpas tähän.
Ostin enkkuperän ja myyjä tarjosi pullakahvirahoilla skorpparin takasatuloita,levyä (toinen puuttui) ja pultattavia adaptereita tuohon perään, kun ne takajarrut menee autossa kuitenkin vaihtoon.
Kiitos etukäteen.
Asentelin tuohon omaan Escoon (Atlas) sierran satulat+levyt ja käsijarruvaijerin RS2000 Escortista.
Pääsylinterinä on (ainakin vielä) originaali tehostimella ilman takajarrupiirin säätimiä ym. kuristimia.
Pikaisen testailun jäkeen, vaikuttais hyvältä.. eli etupää menee lukkoon ennen takapäätä. Mutta kun tiet on täällä jäässä, ei voi vielä varmuudella sanoa tuosta "jarru balancesta".
:wink:
Mitään suojia tuonne taakse en ainakaan vielä ole ajatellut.
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Su Maaliskuu 30. 17:20:03 2008
Nostetaan tämä taas ylös. Onko kenellä tuohon enkkuperään adapteria cossun jarrusatuloille? Olis kohta tarvetta....
Fomococars
enkku peräm cossu adapteri
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Ma Maaliskuu 31. 9:02:51 2008
Jarrumurheet unholaan
etujarrut MK1 RS2000 (päivitys willwood superlite/12" KE Motorsport)
Itsellä enkkuperä
vakio tehostaja (päivitys mondeo)
vakio pääsylinteri (päivitys mondeo 2.0 farmarista)
jarrunesteet mallia race
unelma jarrut ei tarvitse säädintä kehiin ainakaan vakio sylinterillä
kerrankin takajarrut ja kässäri pitää konttorilla niin kuin ford suunnitteli -60 luvun lopulla
kaikki letkut teräsletkuja (alusta loppuun)
cosan kässärivaijeri tarvike about 20 ekua päivitys eskort 4x4 hieman lyhempi about 20 ekua
-toimii tolla cossu sierra vaijerilla mut jouduin tekemään sellaisen Motorsport haitek vaijerikiertäjän piti hukata 20 cm vaijeria
-katukäytössä pakollinen vaijeri käkkäri
MK1/MK2 Escort/Capri orkkis käsijarrukahva vaijerit käy ongelmitta kiinni
skorpparin satulat
etuveto eskon levyt (ei jäähd)
jarrulevyn sisäreikää joutuu about milli tai jotain isontaan (sorvissa)
CNC koneistettu teräksinen kiinike (3 pultilla tulee kiinni)
-vetoakselin levyn kiinnitysreikiin (ei tarvi tehdä ylimääräisiä korvakkoja yms)
-katukaytössä pakko olla pultattuna
kun kaikki hyvin tehty ei konttorilla tule mutinoita
-kahesti käyty konttorilla aina kehuttu onpas hyvin tehty -69 GT
en tiedä sit johtuuko pääsylinteristä mut jarrutustehon kasvu perstuntuma oli pettymys ei muutosta 9" tuumasiin.
Ei tullut sellaisia uuden muoviauton jarruja et hilseet tuulilasiin meininki
Sen vuoksi moiset päivitys palikat odottelee anttilan puuhalaatikossa siirtymä vaihetta. tosin 12" vaatii 15" vanteen
siinähän ois äfääri alkais joku tekeen 15" wanhaa RS peltivannetta
Voisin käydä katsomassa vaik tällä viikolla oisko CNC kompuutterilla vielä ajot tallella
jos niistä olisi joku kiinnostunu. siis enkkuakseliin ja etuvetolevylle ei jäähd/skorppari/sierra 2.0i tai cossu takasatula
Niin meinas unohtua moinen takajarrumuutos ei vaadi lupaa AKElta
eli ihan bolt on kunhan hyvin tehty
Viimeksi muokannut Fomococars, Ti Huhtikuu 1. 19:11:05 2008. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ma Maaliskuu 31. 9:41:21 2008
No mulla on kiinnostusta noihin kiinnitys osiin taka-akselille. Katseleppa, jos nuo vielä löydät?
