Cossun hihnapyörän irrotus
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » Ma Lokakuu 11. 7:51:00 2004
Cossun kampiakselin hihnapyörä pitäisi saada irti, mutta sen pultti on kohtuullisen tiukassa. Onhan myös 2wd cossussa aukeamissuunta normaali "vastapäivään"? Lämmitys mahdollisuutta ei ainakaan toistaiseksi ole. Crc:ssä on liotettu, lekalla isketty pultinpäähän, väännetty metrisellä varrella ja jätetty taas likoamaan.
Mitä kokeillaan seuraavaksi? Irtihän se lähtee, mutta millä seurauksin??
#736
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Lokakuu 11. 8:58:36 2004
Aukeaa normaali suuntaan.
Mulla oli kans kunnolla kiinni , pulttikoneella lähti kun jonkin aikaa yritti.
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » Ma Lokakuu 11. 9:06:32 2004
Mulla on pultti kyl auennut mut se siima pyörä on niin v.... tiukas!
Nimimerkillä 1kpl haljennut vedettäes ulos ja yksi halkes kun lähti yhtäkkiä irti ja tipahti maahan! :(
T6
Viesti Kirjoittaja T6 » Ma Lokakuu 11. 9:49:30 2004
Kaverin buimurista aukastiin se saatanan tiukassa oleva pultti sillain että avain paikoilleen maatavasten(tai avaimen ja maan väliin semmoiset 15cm niin iskee paremmin) ja startilla pyöräytettiin auki.
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ma Lokakuu 11. 10:05:24 2004
Saattaa olla joskus todella tiukassa se hihnapyörä. Kannattaa käyttää mahdollisimman monikäpäläistä ulosvetäjää että voima kohdistuu tasesti pyörään ettei hajoa.
Viesti Kirjoittaja SHR » Ma Lokakuu 11. 10:09:48 2004
Juuri näin, EI saa hakata ettei reunat ja anturin lukijarappuset mene paskaksi, purkakaa keula kunnolla tyhjäksi (syyläri,cooleri), sitten SOPIVA ulosvedin, pitäisi lähteä. Jos mahdollista, uittaa crc:ssä ja lämpöä=lähtee.
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » Ma Lokakuu 11. 10:19:25 2004
Kiitos hyvistä ideoista.
Tilanne on hyvä kun kone on moottoripukilla, joten edessä ei ole särkyvää. Kiinni pitämisen paikka on aika hankala ja todennäköisesti osasyynä on juuri tuo pieni jousto iskettäessä. Yleensä ei ole ollut ongelmia hihnapyörän ulosvetämisessä kun sattui löytymään vanhan wikström:n ulosveräjä, jonka saa asennettua kolmella pultilla hihnapyörässä oleviin jengoihin.
#736
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ma Lokakuu 11. 18:36:18 2004
sen pultin kanssa on oikeastaan kaksi vaihtoehtoa tossa tapauksessa. pulttipyssy tai lämpö. se hihnapyörä lähteekin sitten helpommin kun on ulosvetäjä.
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » Ti Lokakuu 12. 8:03:28 2004
Irrotus päättyi onnellisesti. Sain lainaksi oikean ison pulttipyssyn ja tuntui ettei se olis ikinä kiinni ollutkaan. Pienellä keskihintaisella pyssyllä se ei auennut, mutta isolla heti.
Kiitos kaikille vastanneille :wink:
#736
Viesti Kirjoittaja SLEI » Pe Lokakuu 15. 13:32:50 2004
Uusimmissa hihnapyörissä on pultin paikat(3) ulostyöntäjälle, levy jossa iso mutteri kiinni hihnapyörään ja sitten isolla pultilla "kiristetään" pyörä pois.
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » Pe Lokakuu 15. 13:44:53 2004
Juuri tälläisellä ulosvetäjällä olen pyörän irroittanut.
#736
