cossun imusarja
turbiiniriesa
cossun imusarja
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » Pe Syyskuu 10. 18:26:12 2004
tollasta olen ostamassa.eli läppäkotelo ja imusarja.mitä kannattaa tsekata ostaessa vai onko mitään kummempaa.onko tuolla painekotelon sisällä mitään mikä vois olla pois otettu.aattelin vaan et jos on niin vois ensin purkaa ennenku ostaa.kuva sieltä sisältä olis kiva jos jollaki olis :wink:
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Syyskuu 10. 18:51:50 2004
Eipä siellä mitään erikoista ole
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Pe Syyskuu 10. 18:56:36 2004
siipicossu kirjoitti:Eipä siellä mitään erikoista ole
Ei todellakaan, tyhjää täys. Läpältä tulevat mutkat on mielenkiintosempia.
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Pe Syyskuu 10. 19:03:15 2004
irrotan oman ens viikolla jos ehdin.Jos kuvia tarvit niin voin sillon pistää...
#446
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » Pe Syyskuu 10. 19:20:55 2004
oliks siellä mitään kiihdytyssuppilotsydeemiä ku jotenki muistelen vai olikohan se jokin oma viritelmä minkä kuvan joskus näin.joo jrz taitaa olla myöhästä viikon päästä ku tänä iltana kaveri ajelee tästä ohi ja tuo samalla näytille eli sen takia tuli kiire kysellä.ckolli mitä tarkoitat noilla läpälltä tulevilla mutkilla ja mitä mielenkiintoista siellä on täytyykö jotain tsekata ostaessa :?:
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Pe Syyskuu 10. 19:25:41 2004
oukei...
#446
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Pe Syyskuu 10. 19:26:53 2004
btw...ei kellään olis kuvaa cossun orkkis imusarjasta kiillotettuna? Siis ulkoisin puolin kiilloitettu.
#446
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Pe Syyskuu 10. 19:40:07 2004
JRZ kirjoitti:btw...ei kellään olis kuvaa cossun orkkis imusarjasta kiillotettuna? Siis ulkoisin puolin kiilloitettu.
Paljonko tehoo tulee ulkoisesti kiilloitetusta :)
2wd cossun kaasuläpältä painekoteloon tulevat mutkat ovat ahtaita ja huonosti virtaavia. 4wd:ssä tilannetta on korjattu ja voi korjata lisää snurralla.
Kuvia löytyy ja on moneen otteeseen esitetty. Vakioo ja ja kairattua.
Sen verta moneen otteeseen on esitetty etten viitsi enää alkaa lataa niitä. 5 kertaa asioiden toistoa riittää omalta kohdalta, laittakoon joku urlit jos niitä muistaa sillä gprs-yhteydellä en viitsi paljoo etsiä ja latailla.
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » Pe Syyskuu 10. 19:47:36 2004
ok joo täytyy käyttää tota hakua vaan kun laitoin hauksi cosan imusarja niin tuli aiken näköstä muutakin,mutta ku oli vähä kiirus ni aattelin laittaa kyselyn.paljos tota 2wd:n mutkaa pystyy kaivertaan isommaksi ja miten pitkälle se riittää vakiona ja sitten taas isonnettuna ja saako tota 4wd:n sit vieläki hengittävämmäksi,ku toi tulee turbo is:ään ni riittänee avarrettuna varmaanki suht pitkälle?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Syyskuu 10. 19:51:37 2004
Niissä mutkissa ei ole kovinkaan paljoa varaa isontaa, valujälki on kyllä aika karkeaa.
http://www.siipicossu.com/imu1.jpg
http://www.siipicossu.com/imu2.jpg
http://www.siipicossu.com/imu3.jpg
http://www.siipicossu.com/imu4.jpg
http://www.siipicossu.com/imu5.jpg
jotain mitä nyt äkkiä löytyy (nuo on 4wd painekotelosta)
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » Pe Syyskuu 10. 19:59:15 2004
mihis asti tommonen mutka sit riittää ja sopiiko tommoseen 4wd:n mutka jälkikäteen asennettuna jos rupee ahdistaan ja onko semmosessa sit sitä avarrusvaraa enemmän ku tommosessa 2wd:n mutkassa.kysynpähän nyt sit kaikkee ku vielä kerkee muuttaan mielensä.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Syyskuu 10. 20:09:59 2004
Viesti Kirjoittaja Jake » Pe Syyskuu 10. 20:34:12 2004
Onko cossu escortin ja 4WD cossu sierran sarjoilla eroa ?
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Pe Syyskuu 10. 20:58:27 2004
4wd:n mutka on kiintee ,toisin kuin 2wd:n ja 4wd:n painekotelo imusarja hässäkässäkin on paljon parantamisen varaa varsinkin mutkan kohdalla on ikäviä valureunoja ja kraareja ,joiden tasoittamiseen tarvii taipuisat 10cm pitkät sormet ja santapaperia.
Patapatalla saa hienon pinnan paikkoihin ja jollain muovilaikalla vielä nätimmän ,jos haluu brassailla kiiltävillä imusuppiloilla joita ei edes näe koskaan :lol:
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Syyskuu 10. 21:05:18 2004
Jake kirjoitti:Onko cossu escortin ja 4WD cossu sierran sarjoilla eroa ?
Luulisin että ei
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » Pe Syyskuu 10. 21:09:09 2004
näyttäs avarammilta noi 4wd:n kanavat,mut osaako kukaan sanoa mihin asti toi 2wd:n mutka riittää? mielestäni se kuitenkin on parempi sarjaku toi is:n oma.mitä mieltä asiantuntijat?anyway semmosen omistaja kuitenkin olen
8)
Kehmu
Viesti Kirjoittaja Kehmu » Pe Syyskuu 10. 22:21:39 2004
Luulisin että ei
Kyllä on. T25n painekotelo on syvempi kuin normi 4wd cossun.T35 escon kotelo sama kuin 4wd sierrojen. 2wd cossun painekotelo taas sitäkin 'pienempi'. RS500n sitten ihan oma lukunsa :wink:
rikke
Viesti Kirjoittaja rikke » Pe Syyskuu 10. 23:07:49 2004
Eihän kellään sattuis olemaan kuvaa rs500:sen kotelosta.
Kehmu
Viesti Kirjoittaja Kehmu » Pe Syyskuu 10. 23:25:01 2004
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Syyskuu 10. 23:37:23 2004
-T25:n kotelo hiukan tilavampi.
-nielu 2wd:ssä noin 2/3 kaasuläpän alasta
-nielu 4wd:ssä ja Esco T34:ssa 1/1 läpän alasta
-imusarja vahvistettu suutin-kansi välistä 4wd:ssä/Esco
Tuohon viimeiseen liittyy se tarkistettava kohta: imusarja voi olla halki 1.syl kohdalta!
Viesti Kirjoittaja siipicossu » La Syyskuu 11. 5:44:54 2004
rikke kirjoitti:Eihän kellään sattuis olemaan kuvaa rs500:sen kotelosta.
mullakin vois olla muutama kuva on vaan vähän muuteltu rs500 kotelo
jos vaan bpasi antaa laittaa
Viesti Kirjoittaja MikkoT » La Syyskuu 11. 6:09:41 2004
jjs kirjoitti: -nielu 2wd:ssä noin 2/3 kaasuläpän alasta
Miten tämä on siis mitattu?
Itse mittasin ton kaasuläpän pinta-alan ja sitten ton toisenpuolen pinta-alan (huomioimatta kulmien pyöristystä) ja sain ton suorakaiteen puolen n. 1,5 cm2 suuremmaksi. Ainut alaa pienentävä tekijä oli toi keskiseinämä, jota ei uskallettu poistaa, mutta se ei varmaan käännä tota eroa toisinpäin.
Pinnoista saa hyvän näköiset myös kuulapuhalluksella. Harmi vaan kun ei ole kotisivuja minne vois laittaa omia tekeleitä näytille.
Noita kuvia noista 2WD:n muutoksista ei ole näkynyt ainakaan mun tän n. 1,5 vuoden aikana, minkä olen tätä foorumia seurannut.
Viesti Kirjoittaja SLEI » La Syyskuu 11. 10:06:21 2004
2WD imusarjan imutorvet on tosi lähellä kantta, missää vaparikoneessa ei kyllä noin ahdasta kelpuutettaisi, 4WD koppa on vähän korkeampi.
Jos odotettavissa on paljon paineetonta autoilua jonkinlainen korotuspala voisi olla paikallaan.
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » La Syyskuu 11. 10:57:02 2004
pistä vain kuva.
ps. kaverilla on 2wd vakiomutka mutta kotelon ja imusarjan välissä 15mm pala ja riittää 450hv asti ainakin.
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » La Syyskuu 11. 11:22:48 2004
mulla toi tulee is:n kanteen ja is:n imusarjasta pätkästään laippa+ 15cm vanhaa imusarjaa ja cosan imusarjasta katkastaan suuttimen riejän ja kotelon välistä ja lekuilla tai hitsaamalla kiiinni tulee käsittääkseni pikkasen enemmän välimatkaa kuin alkuperäsessä.
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » La Syyskuu 11. 11:36:14 2004
+400hv riittää ainakin 2wd:n sarjat. Ja +700hv pakosarja.
Ahdetuissa ei tuo niin määräävä ole. Voit kuristaa kaasuläppää aika paljon ennenkuin alkaa huippuihin vaikuttamaan mutta annas olla kun kuristat ennen ahdinta.
Toki, mitä jouhevammin se ilma kulkee sitä parempi.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » La Syyskuu 11. 14:31:20 2004
bpasi kirjoitti:
pistä vain kuva.
http://www.siipicossu.com/rs500imu.jpg
http://www.siipicossu.com/rs500imu2.jpg
Viesti Kirjoittaja SHR » La Syyskuu 11. 15:27:27 2004
Helpoin ja hyödyllisin juttu mitä imukoteloon 2wd:ssä kannattaa tehdä on laittaa 8-10mm alumiinipala kannen väliin ja 4wd kotelonkansi jossa nielu on valmiiksi tilavampi. Tämä muutos riittää useimmille. Ei kukaan voi sanoa mitä heppoja saa milläkin muutoksella, uskokaa nyt että kaikki vaikuttaa kaikkeen.
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » La Syyskuu 11. 18:47:06 2004
taidan kokeilla ensin ihan tonansa jos kerta +400hv asti piisaa.onpahan sitte taas puuhaa jos alkaa käymään pieneksi ja tarvis saadaa lisää polleja :lol:
rikke
Viesti Kirjoittaja rikke » La Syyskuu 11. 23:22:21 2004
Thanks kuvista.
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » Ma Syyskuu 13. 14:59:00 2004
tohon ruiskuun vissiin kannattaa hommata cossun kaasuvaijjeri siinä on vissiin vaijerin pää erilainen ku is:n vaijerissa?
