Cossun bensanpaineensäädin
Viesti Kirjoittaja Jake » Ke Syyskuu 8. 0:36:18 2004
On tuossa escortissa tuo paineensäädin kiinteästi bensakiskossa kiinni ja sitä ei voi säätää (kai) Paineita pitäisi nostaa , saako tuon vaihdettua ?
esim. AMW myy Boschin säätimeen kantta jolla voi säätää painetta , kannattaako sitä kokeilla vai käykä se edes tuohon . Mitähän kannattaisi tehdä ?
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Ke Syyskuu 8. 8:52:40 2004
Vastasit omiin kysymyksiin :wink: Joskus itse mittailin säätimen halkaisijaa niin muistaakseni AMW kansi käy, Audista pitäisi loytyä 4bar:n säädin mikä itselläni on.
RubberDuck
säätimestä
Viesti Kirjoittaja RubberDuck » Ke Syyskuu 8. 11:06:19 2004
tai sitten fse:n säädin alle satasen.
esim prostreet
cossuesco
Re: säätimestä
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Ke Syyskuu 8. 11:12:57 2004
RubberDuck kirjoitti:tai sitten fse:n säädin alle satasen.
esim prostreet
Ei käy escoon, pitäisi vaihtaa takavedon bensatukki, nelivedossa säätimen pesä on kiinteä. kuva: http://www.kontu.com/t25kone.jpg
jive
Re: säätimestä
Viesti Kirjoittaja jive » Ke Syyskuu 8. 11:50:14 2004
cossuesco kirjoitti:
esim prostreet
Tuo pikkuturbo taitaa olla erilainen kuin perus 4wd. Tuo puolaratkaisu on mielestäni vähintäänkin villi... Tahtoo samanlaisen! Eiköhän Zeteciin saisi tuollaisen viriteltyä kans :roll:
Re: säätimestä
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Syyskuu 8. 14:33:19 2004
esim prostreet
Mites 2wd:n tukin kiinnitys ?Ruuvinpaikka eri kohdassa kuin 4wd
Re: säätimestä
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ke Syyskuu 8. 15:08:25 2004
siipicossu kirjoitti:
esim prostreet
Niksi Pirkka: Osta 4wd Cossu Sierran bensatukki. Siihen saa suoraan FSE:n säätimiä. Toinen vaihtari on, että silvot sen 4wd Cossu Sierran tukin ja laitat minkä tahansa säätimen sen perään. Mahtaako vaan käydä tuo Sierran tukki Escoon?? Tälläisen räpellyksen minä tein.
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Ke Syyskuu 8. 17:01:09 2004
Niin, kyllähän rälläkällä ja hitsipillillä ihmeitä tekee :wink:
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Syyskuu 8. 17:33:50 2004
ja oikein kätevä jannu jättää 4x4:n (sierra cosw.) tukinpään rauhaan ja koneistaa sopivan adapterin joka sopii tukin o-rengassysteemiin, ja toinen pää johonkin FSE:n versioon, esim. iS:n versioon kierteillä.
Myös escon orkkistukin voi modifioida; paineensäädin palasiksi ja ulosotto pohjasta letkumalliselle FSE:lle.
Viesti Kirjoittaja Jake » Ke Syyskuu 8. 20:48:16 2004
Harmi kun ei ole enää sitä digikameraa , olis ollu näppärä :(
Tietämättömille : ainut osa siis mikä siitä irtoaa on säätimen kansi .
Mietin että onnistuisikö sellainen että asentaa jonkinlaisen säätöventtiilin paluuletkuun , eli kuristetaan siitä . Sehän nostaa painetta . Onko kannattavaa ?
Kiitos vastauksista :)
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Ke Syyskuu 8. 20:57:45 2004
Kyllähän noin on tehty, että on kaksi säädintä peräkkäin mutt on aikamoinen viritys, ehkä kuitenkin tuo amw irtokansi.
Viimeksi muokannut cossuesco, Ke Syyskuu 8. 21:12:10 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja Jake » Ke Syyskuu 8. 21:06:05 2004
Selvä juttu , huomenna rimpautan sinne , tattis :)
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Syyskuu 8. 22:27:41 2004
Jake kirjoitti:Harmi kun ei ole enää sitä digikameraa , olis ollu näppärä :(
Ongelma tulee kuristaessa paluuletkua ettei määrä ja paine kulje enää käsikädessä, tulee melko progressiivinen systeemi.
Tarkoitin tuolla paineensäätimen tuhoamisella sitä että tekee sen paikalle ulosoton erillistä säädintä varten; kilpureissa suosittu tapa.
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » To Syyskuu 9. 7:51:56 2004
Siis haloo.
Mika ongelma on ottaa saadin pois, letku valiin ja saadin siihen.
Cossun b-painesaadin sitten alkaa temppuilemaan kun lahestytaan 4bar paineita joten suosittelen esim FSE tai muuta vastaa 6bar saadinta.
Nimimerkilla omakohtaisia kokemuksia on riittavasti.
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » To Syyskuu 9. 8:37:35 2004
Nyt ollaan puhuttu uuden mallisesta säätimestä http://www.kontu.com/saadin.jpg pistetään viellä sisäkuva http://www.kontu.com/saadin2.jpg
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » To Syyskuu 9. 10:00:29 2004
cossuesco kirjoitti:Nyt ollaan puhuttu uuden mallisesta säätimestä http://www.kontu.com/saadin.jpg pistetään viellä sisäkuva http://www.kontu.com/saadin2.jpg
Niin ja edelleen. Mika tossa ongelma on. Uus saadin tilalle.
Viimeksi muokannut Vieras, To Syyskuu 9. 10:09:23 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jive
Viesti Kirjoittaja jive » To Syyskuu 9. 10:09:13 2004
tuohon taitaa sopia perus bosch, joita mulla on yks ylimääräinen. Mittaas kolon sisähalkaisija ja korkeus. Siihen AMW:n kansi päälle. Tuohon T35 vakiosäätimeen ei AMW:n kansi sovi. Mittaas piruuttaan mikä on suutinten reikäväli. Focuksen tukista voisi ehkä modifioida tuohon tukin. Sen päähän saa kyllä sitten letkulähdöllä irtosäätimenkin.
Viesti Kirjoittaja Jake » To Syyskuu 9. 21:29:35 2004
ckolli kirjoitti:
Meinaatko että laikalla otetaan vanha pois :lol:
RubberDuck
Viesti Kirjoittaja RubberDuck » To Syyskuu 9. 21:48:22 2004
Jake kirjoitti:
ckolli kirjoitti:
kyllä ja uutta viritystä että saa letkun kiinni siihen paineen säätimeen..
btw onko kokemuksia siitä FSE.n paremmin kertovasta säätimestä. (hi-rate)
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » To Syyskuu 9. 22:38:35 2004
RubberDuck kirjoitti: btw onko kokemuksia siitä FSE.n paremmin kertovasta säätimestä. (hi-rate)
Jos meinaat sitä 1.7:llä kertovaa, niin mulla on ollut ainakin vaikea saada seoksia täysin kohdalleen. Vetää ahdoilla liian rikkaalle, tosiaan mulla on kuitenki vakio puhallin. Isommalla föönillä ei välttämättä tätä ongelmaa tule.
Ja b-paineita ei voi oikeen enää laskea alemmas tai alkaa nykiä, nyt joku 1.6-1.8bar alip.letku kytkettynä. Ilman alipaineletkua paine on n.2.9bar, eli säädin kertoo myös alipaineella.
Jos jollain on ylimääräsenä noita 1.4:llä kertovia, niin voisi kokeilla että saisinko seoksia paremmaks..
Viesti Kirjoittaja jjs » To Syyskuu 9. 22:59:57 2004
Tuonne kierre pohjalle, juntturi jne. Nätti ei kyllä välttämättä tule, mutta toimiva.
RubberDuck
Viesti Kirjoittaja RubberDuck » To Syyskuu 16. 10:41:12 2004
laitoin privaa sulle magelius.
jos sais noista harmaista vähän vielä irti......
