Megaruiskis
Tekninen keskustelu liittyen auton sähköihin sekä moottorin ohjainlaitteisiin (alkuperäiset ja jälkiasenteiset)
Maksalaatikko
Viesti Kirjoittaja Maksalaatikko » To Elokuu 26. 12:02:26 2004
Mulla oli kans kylmäkäynnistys ongelmia noilla Cossun keltaisilla suuttimilla ja siihen autto kun nostin PWM current limittiä. Oletushan taitaa olla se 75% matalaohmisilla suuttimilla...
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » To Elokuu 26. 13:15:13 2004
juuh hyviä neuvoja ny en ulkoo noita miten ne mulla oli,mutta täytyy noita seuraavaksi ihmetellä.
jos joku turboautossa megaruuttaa käyttävä viittis laittaa mulle tommosen koko ruiskutuskartan ja millasilla vermeillä auto varustettu ni sais jotain suuntaa antavaa noista setupeista :wink:
Kimmo's
Viesti Kirjoittaja Kimmo's » To Elokuu 26. 13:54:37 2004
Rs11: Mites sulla on tuo sytkä tällä hetkellä toteutettu? Oletko tarkistanu että ajoitus on tontilla?
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » To Elokuu 26. 14:02:00 2004
ruiskis saa hall anturilta tiedon ja ohjaa motonetista ostettua opeliin ja saabbiin tarkotettua puolanohjausyksikköä tyyppiä en muista mutta on todettu toimivaksi ja halli sytyttää ruuttaboxissa olevan ledin 100 astetta ennen yläkuolokohtaa ja asetuksiin laitettu se 100 hyvä muisti joten ei toikaa katsomatta selviä.eli mielestäni olis tontilla,mutta kertokaa viisaammat.
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Elokuu 26. 14:19:43 2004
rs11 kirjoitti:ruiskis saa hall anturilta tiedon ja ohjaa motonetista ostettua opeliin ja saabbiin tarkotettua puolanohjausyksikköä tyyppiä en muista mutta on todettu toimivaksi ja halli sytyttää ruuttaboxissa olevan ledin 100 astetta ennen yläkuolokohtaa ja asetuksiin laitettu se 100 hyvä muisti joten ei toikaa katsomatta selviä.eli mielestäni olis tontilla,mutta kertokaa viisaammat.
Saikos sen noin pieleen laittaa? :shock: Kyllä sillä säätövarallakin on rajansa.
Kimmo's
Viesti Kirjoittaja Kimmo's » To Elokuu 26. 14:54:34 2004
Jos vain suinkin on ajoituslamppu käsillä, niin kannattaa varmistaa että kipinä on suurinpiirtein kohdallaan... Saa ainakin varmuudella rajattua tuon ongelman jommalle kummalle puolelle.
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » To Elokuu 26. 17:00:13 2004
noin yks "guru"sitä meinas et sinne pystyy laittaan tommosen ja itekki hiukan epäilin,mutta päätin kokeilla.pitäskö toi laittaa sitten pienemmiksi vai kuinka pitäs tehdä.
Viimeksi muokannut turbiiniriesa, To Elokuu 26. 18:23:43 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kimmo's
Viesti Kirjoittaja Kimmo's » To Elokuu 26. 17:22:30 2004
Tuohon sytkään mulla ei ole paljoa neuvoja, kun en ole sitä itselle vielä laittanut...
Tuossa kuitenkin MS:n arvot jolla mun vehje kulkee ihan moitteetta:
constants
enrichments
VE Table
Missään penkissä ei olla kyllä säädetty, arvot voi olla kaukanakin optimista, mutta ihan ajettava peli se noillakin tuntuu olevan. Kyseessä siis jonkin verran laitettu 2.0 OCH vapari Sierran imusarjalla ja cossun keltaisilla suuttimilla...
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » To Elokuu 26. 21:35:02 2004
täytyy jotain tommosia kokeilla josko se siitä heräis henkiin.tosta sytkästä ku joku vielä kommentois ni tulis siihenki jotain selkoa :wink:
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Elokuu 26. 22:04:39 2004
Että osaakin olla erilaiset asetukset... Tossa mun 1.6 turbo CVH:n vastaavat + ennakot:
constants
enrichments
VE-table
spark-advances
Laittakaa lisää vaan dataa varsinkin turbovehkeistä. On mielenkiintoista verrata varsinkin ennakkokarttoja.[/url]
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » To Elokuu 26. 22:37:55 2004
juu laittakaa vaan ja turbo is sierran kartat kans esiin :lol: joo on noissa eroo jonnin verran noista ku mä teen jonkun variaation niin toimiii ku kello tai ei toimi ollenkaan.oliko jesset noi siniset 4wd cosan suuttimet minkä kokoset
Viimeksi muokannut turbiiniriesa, To Elokuu 26. 22:48:19 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kimmo's
Viesti Kirjoittaja Kimmo's » To Elokuu 26. 22:41:07 2004
Kannattaa noita taulukoita tutkiessa huomata se, että meillä oli näköjään Jessen kanssa taulukot eri päin, mulla vakuumit ylhäällä ja Jessellä alhaalla. Ja tietysti skaalakin on vähän eri kun ahtamaan ruvetaan....
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Elokuu 26. 23:12:17 2004
Noi siniset on vaivaiset 311cc/min joten kaupat on tehtykin jo Cosan vihreistä.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ma Elokuu 30. 10:02:02 2004
Hyvää asiaa seossuhteista ja ennakoista säätäjälle:
http://toyotaperformance.com/af_metering.htm
http://toyotaperformance.com/ign_tune.htm
_pexi
Viesti Kirjoittaja _pexi » Ti Syyskuu 7. 16:57:58 2004
Oon lukenut nyt tätä topiikkia ja hieman tota megasquirt foorumia ja homma on alkanut kiinnostaan. Eli nyt oon suunnitellut tuollaisen laitteen rakennusta ja siinä sivussa tehdä opinnäytetyö kyseisestä aiheesta. Mutta.. Mulla ei oo käytännössä juurikaan mitään kokemusta ruiskuista ja tarttisin hiukan selvennystä muutamiin (miljooniin :shock: ) asioihin. Moottori on kaasari ohc ja aion hankkia ruisku ohceesta efi ruiskun osat. Mitä osia tarvitsen? Ajatuksena olisi ohjata myös sytytys samaisella laitteella. Mitä eri keinoja siihen olisi? Ja mistä nuo osat laitteen rakentamiseksi kannattaa hankkia, saako suoraan suomesta vai täytyykö tilata sieltä B&G:ltä? Neuvoja, linkkejä, kokemuksia, kaikki kelpaa. Ja tosiaan olen ihan aloittelija tässä ruiskuhommassa saatikka megasquirtissa. Joten sen mukaan neuvot :wink:
escort II -78
taunus III -82
fiesta xr2i zetec -91
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Syyskuu 7. 18:55:44 2004
EFI OHC-koneesta imusarja, kaasunasentoanturi, suuttimet(jos ei tarkoitus muulla tavalla virittää) ja vedenlämpöanturi(se siellä keskellä laippaa), ts. imusarja ja siinä kiinni olevat hilputtimet. Imuilman lämpöanturi pitää ostaa erikseen, koska se on EFI OHC-koneessa ilmamääränmittarissa integroituna. Ilmamäärämittaria ei MS:n kanssa tule.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Ti Syyskuu 7. 19:49:18 2004
Tässä teille kysymys:
Tarviiko tuo megan sytkän ohjaus erillisen väliboxin vai voiko ohjata suoraa puolaa?
Eipä nuo boxit paljon maksa mutta tarviiko?
Tässä yhteen Nissan Primera GT koneeseen laitetaan...
Kaikki muu tuntuu jo toimivat mutta kipinä puuttuu viel...
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » Ti Syyskuu 7. 20:45:26 2004
tarvii erillisen puolan ohjausboxin,motonetistakin löytyy oli jotain 30e- 35e tieneillä hintaa.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Ti Syyskuu 7. 20:52:38 2004
ok, pitää biltemasta ottaa kun maksaa alle 30e.
Olisiko jossain kytkentä kaavaa vaikka tuolaiselle 6/7 napaiselle bosch bocille mitä esim. volvossa käytetään?
Jäsen 629
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Syyskuu 7. 22:48:06 2004
NiceMan kirjoitti:ok, pitää biltemasta ottaa kun maksaa alle 30e.
Sen yksikön tyyppinumero olis näissä hommissa aika pop.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Ti Syyskuu 7. 23:08:26 2004
Jaa...
No volvossa ei montaa vaihtoehtoa ole 240 sarjassa.
Sellainen 7 napainen löytyy jokaisesta mallista missä ruisku
Kaasari versiossa taitaa olla 6 napainen.
No jos jonkun version nastasydeemi löytyy niin se hommataan =)
AutoDatasta sain seuraavat numerot:
0 237 024 015
Bosch
tuo on ainakin yleinen ja halpa.
Jäsen 629
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Syyskuu 8. 0:10:34 2004
Mulla olisi yksi tuollainen ylimääräinen ja käyttämätön. Hankittu Megasquirt'n'spark projektiin joskus, mutta projekti vaihtuikin EDIS-versioksi.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Ke Syyskuu 8. 9:02:04 2004
eli sytkäboxi?
Ja olisiko siihen myös nastajärjestys?
Jäsen 629
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Syyskuu 8. 10:24:11 2004
Megasquirt'n'spark osiosta kopsattu:
infoa
kytkis
pinnijärjestys
_pexi
Viesti Kirjoittaja _pexi » Ke Syyskuu 8. 14:19:25 2004
Kun nyt ei ymmärrä. Eli kun haluan toteuttaa myös sytytyksen MS:än avulla, niin että voin säätää ennakoita jne. niin hoituuko tuo homma megasquirtilla vai vaatiiko se tuon megasquirtII:sen?
escort II -78
taunus III -82
PasiL
Viesti Kirjoittaja PasiL » Ke Syyskuu 8. 14:23:51 2004
Se hoituu Megasquirtilla johon lisätään Megasquirt'n'spark-toiminto. Spark on ohjelmisto joka ladataan tavallisen megasquirt-ohjelman tilalle ohjaimeen. Näin olen itse ymmärtänyt, toivottavasti oikein, sillä osat on jo tilattu jenkeistä...
-Terppa-
Viesti Kirjoittaja -Terppa- » Ke Syyskuu 8. 14:58:37 2004
Suomesta on saatavissa rakennussarja tuolle megaruiskikselle
mutta en perkules muista osoitetta enää. Muistavammat vois laittaa linkin
näkyviin.
# 492
Ford Escort RS turbo 1.8 ZVH
Ford Puma
Ford Mondeo ST220
Viesti Kirjoittaja koskar » Ke Syyskuu 8. 15:18:55 2004
-Terppa- kirjoitti:Suomesta on saatavissa rakennussarja tuolle megaruiskikselle
http://www.partco.fi/msqrtv22.html <-tuotako tarkoitit?
_pexi
Viesti Kirjoittaja _pexi » Ke Syyskuu 8. 15:23:41 2004
Meinaakko sitä mitä partco myy? En saa sitä hinnastoa auki ku ei oo excelii koneessa ja office cd hukassa :oops:. http://www.partco.fi/msqrtv22.html << mitä se maksaa tuolla? Mä oon kyllä aatellu tehä sen piirilevynki ite ettei mee opinnäytetyö liian helpoks. Laittakaas kuvia millassia piirilevyjä ootte ite väsänny. Edelleenki sytkä mietityttää. Onko tuollainen ohc bosch jakaja sellainen magneettireluktanssinen vaimikäsenytoli. Eli saanko sieltä esim. tuollaista GM HEI modulia käyttämällä signaalin megasquirtille? Onko joltain muulta valmistajalta vastaavanlaista modulia?
edit: koskar oli noppeempi :wink:
escort II -78
taunus III -82
PasiL
Viesti Kirjoittaja PasiL » Ke Syyskuu 8. 15:33:05 2004
http://autos.groups.yahoo.com/group/megasquirtnspark/
Tuolta löytyy moniin kysymyksiin vastaus koskien spark-versiota
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Ke Syyskuu 8. 19:41:06 2004
TODELLA paljon kiitoksia!!!!
Jäsen 629
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » Ke Syyskuu 8. 21:31:27 2004
nyt heräs turbo is rieska henkiin megaruutalla ja suht.hyvin pelaskin.ainoo et pintakaasulla hiukan nykii.olisiko vika siinä,että kaasuläpän asentoanturi ruutan näytön mukaan antoi ihme piikkejä>läppä auki 20% ja yhtäkkiä piikkas noin 75%:iin vaikka läpän asento pysy samana .
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Syyskuu 8. 23:04:26 2004
rs11 kirjoitti:nyt heräs turbo is rieska henkiin megaruutalla ja suht.hyvin pelaskin.ainoo et pintakaasulla hiukan nykii.olisiko vika siinä,että kaasuläpän asentoanturi ruutan näytön mukaan antoi ihme piikkejä>läppä auki 20% ja yhtäkkiä piikkas noin 75%:iin vaikka läpän asento pysy samana .
Joo.
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » Ke Syyskuu 8. 23:13:30 2004
taitaa olla läpän asentoanturi rikki pystyykö korjaan vai tarviiko hommata suosiolla uus :?:
-Terppa-
Viesti Kirjoittaja -Terppa- » To Syyskuu 9. 11:56:34 2004
koskar kirjoitti:
Juurikin tuota. Ei ainakaan ite jaksa ruveta piirilevyä syövyttämään.
Juu juu laiska ja saamaton :lol:
Ei näköjään pahan hintaanen kaikki palikat 138 eeroa. Iteltä
löytyy kyllä tuo prossu mutta se on ihan plankko..
# 492
Ford Puma
Ford Mondeo ST220
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Syyskuu 9. 12:16:41 2004
Miksi ihmeessä noita levyjä ja prossuja pitää itse väsäillä kun valmiina saa halvemmalla?
dudek
Viesti Kirjoittaja dudek » To Syyskuu 9. 12:45:15 2004
Se on sitä onnistumisen iloa ja onnenpissaa kun saa sen toimimaan! Kyllähän sitä kaupasta saa melkis mitä vaan. :wink:
Jäsen #245
Turbo-Escort -74
Focus ST
toniwe
Viesti Kirjoittaja toniwe » To Syyskuu 9. 13:37:36 2004
-Terppa- kirjoitti:
koskar kirjoitti:
Kyllä tossa vielä partcolla katetta on.. :)
Nimimerkillä kilpailevassa firmassa töissä.. mä oon yrittäny täs selvittää mihin hintaa saisin clubilaisille tarjottua vastaavaa pakettia mut taitaa mennä ens kuuhun ennenku kerkiää :(
-Terppa-
Viesti Kirjoittaja -Terppa- » To Syyskuu 9. 13:51:02 2004
Myönnetään että katteet on kohillaan mutta en kattonu
et onko se prossu ohjelmoitu vai onko se plankko??
JesseT: Se on sitä onnistumisen iloa mutta piirilevyn vois hommata
valmiiksi syövytettynä.
# 492
Ford Puma
Ford Mondeo ST220
dudek
Viesti Kirjoittaja dudek » To Syyskuu 9. 15:05:58 2004
Jäsen #245
Turbo-Escort -74
Focus ST
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Syyskuu 21. 21:45:21 2004
Se on hieno juttu näissä hommeleissa kun tää rojektin suunta muuttuu kokoajan. :D
Nyt on taas muuttunu kohde, eli ahdettu OHC kone. Kutoskoneeseen olis ollu muuten hyvä mutta kun tuli sen koneen kanssa muuten niin paljon murheita, että piti hyllyttää se.
Kymysys: Suutinpankeista, 1 ja 2 yhteen ja 3 ja 4 yhteen? vai 1 ja 4 yhteen ja 2 ja 3?
Vai onko merkitystä?
Eihän sillä sillon mitään merkitystä ole jos kaikki siittimet kuseksii samaan aikaan...
PasiL
Viesti Kirjoittaja PasiL » Ke Syyskuu 22. 7:56:43 2004
http://www.rs-autosport.com/images/wiring_diagram.gif
Tuossa näyttäisi olevan 1&2 seka 3&4 yhdessä.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Syyskuu 22. 8:39:39 2004
Noin ne on Fordin tehtaallakin kytketty EEC-IV ruiskussa ainakin. Nyt on muuten tullut sellainen softapäivitys, että oksat pois!
Lisätietoja täältä:
http://www.msefi.com/viewtopic.php?t=3258
http://www.jsm-net.demon.co.uk/msns-ext ... s/help.txt
ja keskustelua aiheesta täällä:
Lyhyesti:
12x12 kartta sytytykselle
Kaksi 8x8 karttaa polttoaineelle, esim 8 suutinta, vesiruiskua, ahtopaineenohjaukseen ilmasuuttimilla tai NOSsia varten.
Mahdollisuus virranjakajaan ja puolaan tai EDIS sytytykseen.
Nakutuksen mukaan säätyvä sytytysennakko.
Kaksi lambda
Ahtolämpöjen mukaan tapahtuva ennakon myöhäistys
Launch control
Polttoaineen katkaisu moottorijarrutuksessa.
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » Ke Syyskuu 22. 14:24:12 2004
toi tuntuu tosi hyvältä 8) joko joku on tollasta kokeillu.ton saa tohon vanhaan päivitettyä kuulemma helpolla.
Viesti Kirjoittaja olafu » To Syyskuu 23. 13:22:21 2004
Kun tota triggeripyärää laittaa kohdilleen niin mikä kohta hampaasta pitää olla sen 90 astetta ennakossa? Hampaan alkava vai loppuva reuna, keskikohta?
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Syyskuu 23. 14:49:05 2004
Käsittääkseni puuttuvan hampaan keskikohta.
Viesti Kirjoittaja olafu » To Syyskuu 23. 15:32:53 2004
Eipä kuulukkaan pumpun pyörähtää kun virran kytkee, ilmeisesti. Kyllä lätkähtää kärjet kiinni kun triggeripyörää vähän näyttää anturille :) -> homma etenee...
PasiL
Viesti Kirjoittaja PasiL » To Syyskuu 30. 15:05:21 2004
No perskule! Juuri hain tänään oman mikropiirin ja levyn tullista niin eikös patcoltakin saa jo valmiiksi ohjelmoituja prossuja ja piirilevyjä.... :evil:
On ilmeisesti tullut ihan hiljattain myyntiin, sillä viimeksi kun partcon sivuilla kävin niin ei ollut tarjolla..... :cry:
Viesti Kirjoittaja JesseT » Pe Lokakuu 1. 8:37:24 2004
olafu kirjoitti:Eipä kuulukkaan pumpun pyörähtää kun virran kytkee, ilmeisesti. Kyllä lätkähtää kärjet kiinni kun triggeripyörää vähän näyttää anturille :) -> homma etenee...
Tulipa vaan vihdoinkin mieleen, että säätösoftallahan valitaan "priming pulse", eli se aika jonka pumppu pyörittää virtojen kytkeyydttyä. Oliskos sulla ollut tuo nollassa?
pau
Viesti Kirjoittaja pau » Pe Lokakuu 1. 8:44:13 2004
tuo "priming pulse" ei pyöritä pumppua, vaan ruiskasee ainettaa koneeseen. Ajat kun ovat millisekunneissa, eipä pumppu ehtisi paljoa pyörähtää...
pasil: jäikö paketti tullin haaviin vai ? mulle tuli joskus suoraan kahden purkin roinat postilootaan.
p.
