cossu ja käyntihäiriö
Eli mikä mahtaa olla vikana kun cossu käy välillä huonosti. Ajossa huomaa pienenä nykimisenä ja paikallaan tyhjäkäynnillä käy kuin kaikki pytyt ei välttämättä olisi mukana? Tulpat vaihdettu ja tulpanjohdot pitäisi olla kunnossa, yksi uusittu.
Pienellä välyksellä pätkii tyhjäkäynnillä ja isolla välyksellä isoilla kierroksilla. Vaikea saada käymään hyvin.
Imuvuoto...jiivee kirjoitti:Ei ollut vika tulpissa. Nyt cosan vakio tulpat ja suurempi kärkiväli. Joka kerta kun auto käy huonosti on nelos sylinteri pois pelistä. Ja juuri siihen vaihdoin sen tulpanjohdonkin prkl. Toimi hetken uudella tulpanjohdolla. Vanhalla tulpanjohdolla kävi kokoa ajan kolmella. Ehdotuksia?
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
No niin. Sen verran selvennystä että vika on siinä että 4sylinterin suutin ei anna bensaa. Vika on todennäköisesti johtosarjassa tai boksissa. Heiluttelin johtosarjaa ja ei vaikutanut. Voiko boksiin tulla kyseinen vika että ei anna oikeata tietoa suuttimelle? Vai onko cossun johtosarjassa "tyypillistä" paikkaa josta yleensä poikki tai jotain. Tarkistin downpipen vierestä mutta ei näyttänyt olevan sulanut. Ja heiluttelu ei auttanut siinäkään, joten tuskin kosketus häiriö.
Huomenna mittailen yleismittarilla ja koitan tutkailla asiaa.
Jos eri volttimäärä niin sitten boxissa vika
Trööt...siipicossu kirjoitti:Jos eri volttimäärä niin sitten boxissa vika
Boksissahan ei silloin ole vikaa, vaan johtosarjassa, koska suuttimen plussa on koko ajan kytkettynä, ja boksin fetit (n-kanavaiset) ajavat suuttimen käämin toista päätä maihin.
Ford Ka
Ford Ka
Mulla oli L1 boxin kanssa 4. sylinterin suuttimella 12V muissa n 5V ja vika oli boxissa.
Cossujen johtosarjat ovat tulleet kilsojensa paahan.
Juttelin taannoin Valtosen kanssa ja han sanoi etta tana kesana on tullut paljon cossuja joissa on johtosarjavikoja.
Johtosarja on kuumassa tarisevassa paikassa kun se kiertaa sielta kannen takaa. Uutta piuhaa ja monet ongelmat poistuvat.
Tassa tapauksessa voi vika olla suuttimessakin.
Putsaa myos siivapuoran anturi.
Ei vaan yksi paskana ja loput ehjiä , L1:n fettejä ei löytynyt mistään joten vaihdoin koko boxin.PasiZ kirjoitti:eli kolme fettiä paskana... Halpa korjata.siipicossu kirjoitti:Mulla oli L1 boxin kanssa 4. sylinterin suuttimella 12V muissa n 5V ja vika oli boxissa.
Juujiivee kirjoitti:Elikkä nyt kannattaa ottaa syyniin eka tuo boksi ja tutkia se?
Oletko sä olet siipicossu mitannut tuon 12V ja 5V tyhjäkäynnillä?
http://airfoto.fujikuvat.fi/album/showa ... p?id=99202
Mitkäs tuolta ovat nyt niitä mystisiä fettejä?
Ne on noitten peltiläpyköiden alla tuossa yläreunassa. 4 vierekkäin ja vähän väliä ja loput 2kpljiivee kirjoitti:http://airfoto.fujikuvat.fi/album/showa ... p?id=99202
Pystyy niitä mitata (jotenkin) jos juottaa useamman kerralla irti niin vertailee arvoja keskenään.
Miten te niitä jännitteitä suuttimen päästä mittailette, ei kai tavallinen yleismittari ehdi reagoida niihin muuttaman millisekunnin pulsseihin joita sinne tyhjäkäynnillä tulee?
Virrat päällä on liittimestä tietenkin helppo mitata tuleeko + napaan täysi jännite, joka akussa on, vai jääkö sitä paljon matkalle ja ECUlle menevästä navasta ja rungosta pystyy tietenkin kanssa mittaamaan "vuotaako" fetti. En tosin tiedä hajooko fettit niin ettei virta kulje ollenkaan vai kulkee koko ajan?
Mulla oli täysin oikkarissa yksi muut näytti suht. samaa eri nastojen välillä.jiivee kirjoitti:Millä siipicossu sinä selvitit sen että sun boksissa oli fetti paskana? Taitaa olla helpompi että vaihtaa kaikki suosiolla.
L6 boxin fettejä ainakin löytyy luetteloista (eli niitä saa) toisin kuin L1 ei mistään.
Ne on ihan tavan n-kanavan fettejä... Kuhan virtakesto on riittävä, niin voi korvata melkeen millä tahansa.siipicossu kirjoitti:Mulla oli täysin oikkarissa yksi muut näytti suht. samaa eri nastojen välillä.jiivee kirjoitti:Millä siipicossu sinä selvitit sen että sun boksissa oli fetti paskana? Taitaa olla helpompi että vaihtaa kaikki suosiolla.
Ford Ka
Ford Ka
voi korvata, mutta BDX53 on NPN transistori...jiivee kirjoitti:No niin. Tuli mittailtua noita fettejä ja yhdestä BDX53N fetistä (yhteensä 2kpl) ei tullut mitään tietoa. Eli kouluelektroniikasta ja bebekistä ei löytynyt BDX53N fettejä. Voikohan sen korvata BDX53C fetillä?
Ford Ka
Ford Ka
L1 boxissa ainakin on fettejä tuosta L6 en muista muutakuin että niitä ainakin saa
Ainakin boxin sisäinen kytkentä suht. samanlainen tehty vaan eri palikoilla, mikäs suuttimet sitten ohjaa?PasiZ kirjoitti:Mutta tuo npn trankku ei suoraan ohjaakaan suuttimia...siipicossu kirjoitti:L1 boxissa ainakin on fettejä tuosta L6 en muista muutakuin että niitä ainakin saa
Olen pahoillani, olin väärässä, kuten L1, L6 ja L8 boksissa suuttimet ajetaan NPN trankuilla, kuten myös tyhjäkäyntiventtiili...siipicossu kirjoitti:Ainakin boxin sisäinen kytkentä suht. samanlainen tehty vaan eri palikoilla, mikäs suuttimet sitten ohjaa?PasiZ kirjoitti:Mutta tuo npn trankku ei suoraan ohjaakaan suuttimia...siipicossu kirjoitti:L1 boxissa ainakin on fettejä tuosta L6 en muista muutakuin että niitä ainakin saa
EDIT: Ja kys. tieto on tarkistettu schemasta. Tyyppinä tosiaan BDX53N
Ford Ka
Ford Ka
http://airfoto.fujikuvat.fi/album/showi ... id=1310912
Tuon näköisiä siellä oli. Ja itseasiassa ne oli kaikki BDX53M eikä N, Erehdyin koska siinä oli jotain mönjää päällä. Ilmeisesti jotain lakkaa joka suojaa kosteudelta.
Schemat väittää tyypiksi N (niin lancian kuin foordin), en tiedä jos jälkeenpäin on otettu tuotantoon tuo N, mutta ettei menis ,:n n**innaksi niin...jiivee kirjoitti:http://airfoto.fujikuvat.fi/album/showi ... id=1310912
Ford Ka
Ford Ka
http://www.siipicossu.com/osat.jpg
Mitä nuo on?
Oikeanpuoleinen on alkuperäinen ja vasemmanpuoleinen joskus vaihdettu.
Pystyykö trankun tilalle laittaa fetin?
Ainakin nuo molemmat toimii tässä boxissa.
Mitä nuo on?
