Pahvia...
Pistetäänpäs nyt samaan topikkiin, että mistä pahvi 88mm porauksella olevaan 1.6 ohc turbokoneeseen? Meneekö teettämiseksi, vai uskaltaako käyttää cossun pahvia?
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Mulla on DOHC sierraan tarkoitetut Denson tulpat mitkä maksaa motonetissä jotain 2,5e /kpl ja hyvin on toiminut.
Nyt kun oon ajanut niillä noin 4,5tkm alkaa olla jotain pientä ongelmaa havaittavissa tyhjäkäynnillä, mutta haen varmasti samanlaiset tilalle koska tolla hinnalla ei haittaa vaikka menee kahdet tulpat kesässä.
razorass
- CRSC jäsen 2014
Tulppa
Huuu... Bosch tuplaplatinat, 24 e/kpl x 6.
JRZ
Re: Pahvia...
Vieläkään kukaan ei ole näyttänyt mistä se "ännäläinen" olisi vahvempi, mulla on kumpikin purettuna hyllyssä. Vakiopahvi on kestänyt tässäkin klubissa 400++ tehoja mukisematta, vieläpä melko pitkään, joten jos perusasiat on kunnossa pitäisi useimmalle riittää.JRZ kirjoitti:Nii,tänään oli penkityksen yhteydessä puhe kansipahvista,niin onkos se ännäläinen nyt sit hyvä ja mistä sen halvimmalla saa? Entäs tulpat?
jiivee
N/A pahvi on ainakin kovempi eikä sellainen löysä kuten vakio pahvi. Tiedä sitten onko sillä merkitystä kestävyyteen. Itte laitoin varmuudeksi N/A pahvin kun vanha vuosi.
Ja tähän jatkoksi nyt onkos nuo yleisön mielestä hyvät lukemat stg1:ksi?
Mitäs porukoilla yleensä ollut tehoja stg2 kilkkeillä eli vihreet, 803:n lastu, 1bar paineita, putkisto? Noin 260hv kenties?
JRZ
Tässä vastaus Reinzilta kysymykseeni pahvien eroista silloin kun näistä viimeksi väiteltiin:
There are 3 differences between the 2 gaskets
* eylet ring around combustion chamber: different material thickness for
eylet and ring
* different oil sealing ( with and without eylet)
* different bolt hole (with and wothout eylet)
Puuttuvien metallirenkaiden tehtävä N-pahvissa on tarkoitus kai saada enemmän painetta liekkirenkaisiin ja öljykanava ei kai sitten ehdi kisatessa vuotaa vai onko se öljy johdettu erillisellä putkella suoraan kanteen?
eylet and ring
