Cos 4WD osien kestävyys
Viesti Kirjoittaja SLEI » La Huhtikuu 24. 12:42:45 2004
Millaisilla tehoilla MT75 (4wd) rupee pykimään jos autoa ei käytetä mihinkään donitsin vääntöön?
Etuakselilla ei taida olla mitään lukkoa, onko kukaan Quaifea sinne laittanut?
Rakennetaanko 7" tai 7.5" etuperä alkuperäisiin kuoriin vai onko noille kaikille omat kuorensa.
6.5" perän kuoria ilmeisesti vahvistetaan kannen väliin laitettavalla teräslevyllä, kestääkö se sitten kadulla millaisia tehoja?
4WD taka-akseleita on ilmeisesti paljonkin siirretty takavetoisiin, millaisilla tehoilla ne rupeaa poikimaan?
Kestääkö vai ei kysymykset on tietenkin vaikeita vastata, mutta jotain kokemusperäistä tietoa varmaan löytyy?
Projekti alkaa aika tyhjältä pöydältä, kannattaisiko nelarista tehdä heti 2WD jos mielikuvituksessa siintää nelosella alkavia teho lukemia?
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » La Huhtikuu 24. 12:56:38 2004
Nelarin etuperä antautuu aika helposti jos vahvikkeita ei ole tehty.
Jos sitten hankkii kunnon etuperän ym kilkkeet alkaa euroja juosta kovaan tahtiin.
Viesti Kirjoittaja SLEI » La Huhtikuu 24. 13:26:58 2004
A-ryhmän 7.5" etuperä ja 9" takaperä ei ole heti hankintalistalla vaikka 9" lukko olikin Ebayssä hinta nyt 200£.
7-vaihteinen sekventiaalilaatikko n. 20000£ taitaa vetää kanssa budjetin aika pahasti kuralle.
Hippi
Viesti Kirjoittaja Hippi » La Huhtikuu 24. 15:56:54 2004
nelkkarin laatikko kestää kohtuu hyvin kadulla tasaisiavetoja isommillakin hevosilla,etuperä kestää kanssa aika hyvin jos laittaa sen vahvikelevyn.
laatikko räjähtää ns.pumpatessa helposti(3 laatikkoa viikossa RALLI-aseessa) että silleen.
laatikkoon kannattaa laittaa nelikko dokista ensiöveto jos meinaa ihan vakioaskilla ajella tuli aika mukavan tuntuinen,nelos ja vitosväli menee vaan aika pieneksi.
jos jotain lisätietoja haluat pistä privaa.
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Huhtikuu 25. 0:10:11 2004
7,5" etuperässä on omat kuoret.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Pe Huhtikuu 30. 13:00:47 2004
Hippi tarkoitatko DOHC ensiövedolla planeettapyörästöä vai ketjua?
DOHC 4WD perissä on ilmeisesti välitys 3.92 voiko Cossuun laittaa 7.5" 3.92 välityksisen takaperän ja DOHC etuperän? Toisin sanoen onko toi etuperän 3.92 välitys pelkästään hampaiden suhde siellä mötikässä vai lasketaanko siihen mukaan ketjun välityssuhde tms. ?
Sopiiko DOHC 4WD veto-osat suoraan Cossuun?
tivi
Viesti Kirjoittaja tivi » Ti Toukokuu 4. 17:44:27 2004
ckolli kirjoitti:Nelarin etuperä antautuu aika helposti jos vahvikkeita ei ole tehty.
Kertoisitkos minkälaisia vahvikkeita olis syytä tehdä ja kuka niitä tekee ?
kiitos !
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ti Toukokuu 4. 17:49:29 2004
Nelikkoon en ole henkilökohtaisesti tutustunut joten Jjs tai joku muu korjatkoon jos olen väärässä.
2WD:n perään takakannen väliin tehdään teräksestä levy joka estää alukuoria leviämästä kovassa vedossa.
Luullakseni nelarin etuperän kanssa on samantyyppinen homma + ratasmuutokset.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ti Toukokuu 4. 18:54:38 2004
Tää nyt on vähän hihasta vetästy, mutta kai sinne laitetaan 8-10mm paksu teräksinen "tiiviste" joka on vähän kuoria suurempi?
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Toukokuu 4. 19:02:30 2004
SLEI kirjoitti:Hippi tarkoitatko DOHC ensiövedolla planeettapyörästöä vai ketjua?
Etuperässä on DOHC vs. cosw. on eri välitys ja samat rattaat/ketju jakolaatikossa; eli jos laitat tuon Scorpion 3.92 välityksen ja DOHC etuperän, kaikki OK. Välitys tulee kokonaispaketista.
DOHC4x4:ssä on periaatteessa vaihtokelpoiset romppeet; laatikko fyysisesti sama, etukardaani on sama, etuperä fyysisesti sama jne
Vastaan hipin puolesta joka taas saa sitten oikoa jos meni metsään :lol:
Ensiöveto: kytkinakselin ja ryhmäpyörästön hammaspyöräpari.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Toukokuu 4. 19:04:57 2004
SLEI kirjoitti:Tää nyt on vähän hihasta vetästy, mutta kai sinne laitetaan 8-10mm paksu teräksinen "tiiviste" joka on vähän kuoria suurempi?
Korkealaatuisesta teräksestä, n.5-6mm paksu, mahdollisimman umpinaiseksi muotoiltu levy (vain välttämättömät reiät esim. lautaspyörälle) joka kiinnitetään kuoren ja kopan väliin.
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » Ti Toukokuu 4. 19:10:49 2004
Tosiaan etuperän kannen väliin tehdään 5mm rautatiiviste estämään kopan halkeaminen. Teettaminen onnistu helposti hyvinvarustetuissa metallipajoissa joissa kansi voidaan mallintaa ja plasmaleikata tiiviste tai naputtelee tiivistepaperista kyseisen mallin ja vie plasmaleikkaukseen.
#736
Hippi
Viesti Kirjoittaja Hippi » Ti Toukokuu 4. 21:59:31 2004
sprint kirjoitti:Tosiaan etuperän kannen väliin tehdään 5mm rautatiiviste estämään kopan halkeaminen. Teettaminen onnistu helposti hyvinvarustetuissa metallipajoissa joissa kansi voidaan mallintaa ja plasmaleikata tiiviste tai naputtelee tiivistepaperista kyseisen mallin ja vie plasmaleikkaukseen.
ja sitten plaanaukseen...
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ti Kesäkuu 14. 23:49:54 2005
nostellaan ylös vanhaa.
Tässä nyt koko ajan keskitytään siihen etuperään, se perävälitys on vissiin se heikko lenkki eikä vaihteisto sinällään? minkälaisilla tehoilla noilla nelikoilla on ajeltu "käyttöautoissa" ja kuinka on kestäneet?
mä oon 50/50 siitä ostaisko takatuupparin vai nelarin..
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Ke Kesäkuu 15. 0:01:48 2005
Hommasin omaan 4wd cossu kilpuriin SLEIltä dohc 3,92 etuperän ja scorpion 7,5" 3,92 takaperän. Etuperään laitoin teräslevyvahvikkeen tapittamalla sen tiukasti kuoreen kiinni sekä myös quaifen ATB- lukon. Takaperään hankittiin Gripper levylukko. Scorpiossa on mukavasti 100mm laipalla olevat sivuakselit joten nekin sopivat hienosti 4wd sierran vetareihin. Takakelkka on myös vaihdettava tai modifioitava koska 7,5" murikka on leveämpi kuin 7". Kaikki laakerit ja stefat luonnollisesti uusittiin perien ollessa auki. Murikat on tällähetkellä vielä hyllyssä mutta jossain vaiheessa asennetaan paikalleen.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ke Kesäkuu 15. 0:03:18 2005
projektikuvia jos sais ihan yleisen mielenkiinnon vuoksi :-)
jotenki yhtäkkiä aattelisin että 4wd sopis käyttöpeliksi ja 2wd virikohteeksi.. taitaa olla niin.
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ke Kesäkuu 15. 1:13:36 2005
samiharju kirjoitti:jotenki yhtäkkiä aattelisin että 4wd sopis käyttöpeliksi ja 2wd virikohteeksi.. taitaa olla niin.
Varsinkin jos on talvella käytössä.
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Ke Kesäkuu 15. 10:37:37 2005
toi 7,5"etuperä ei taida käydä vakio öljypohjaan ja vetareihin?
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » Ke Kesäkuu 15. 11:38:51 2005
bpasi kirjoitti:toi 7,5"etuperä ei taida käydä vakio öljypohjaan ja vetareihin?
Juu eipä taida millään mahtua...
Aivan liian vähän tilaa alunperin :(
ect
Viesti Kirjoittaja ect » Ke Kesäkuu 15. 17:09:21 2005
4wd vakio romut kesti mulla ainakin suht hyvin 400hv tehoja katukäytössä.
Ei niitä rikki saanut vaikka yrittikin!
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ma Kesäkuu 20. 1:29:50 2005
Tommonen iso etuperä viritys tuli joskus vastaan netissä, vaatinee kuivasumpun mahtuakseen.
RS500 takaperän kansi.
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Ma Kesäkuu 20. 9:35:30 2005
Kyseinen takaperän kansi on luokiteltu myös esim. A-ryhmän 4wd sierra cosworthiin. Hmm.... taitaa muuten löytyä tollanen hyllystä 8) 8)
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Ma Kesäkuu 20. 12:28:45 2005
tommoista taka kantta en ole 9" nähnyt ikinä luulisin että vain 7 ja 71/2 olisi tollainen ??
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ma Kesäkuu 20. 12:47:08 2005
Se kaiketi on nimenomaan 7,5":n kansi?
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Ma Kesäkuu 20. 23:46:07 2005
Kyllä, 7,5" kansi.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Kesäkuu 22. 13:12:18 2005
SLEI kirjoitti:Tommonen iso etuperä viritys tuli joskus vastaan netissä, vaatinee kuivasumpun mahtuakseen.
Mistä tuollaisia perän kansia saa?
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ke Kesäkuu 22. 14:19:21 2005
siipicossu kirjoitti:
Ebay:ssä joskus ollut myynnissä, nappasin sieltä kuvia.
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » To Kesäkuu 23. 7:26:39 2005
Tollanen etuperä ei välttämättä olisi huono ratkaisu kilpureihinkaan. Täytyy nyt vain toistaiseksi koittaa tukea alkuperäinen etuperä huolella. 8)
#736
