Cossun männät
Hena
Cossun männät
Viesti Kirjoittaja Hena » Pe Helmikuu 13. 16:53:44 2004
No niin. Eli koneremppa edessä ja nyt pitäis ruveta tilaamaan mäntiä cossuun ja pitäis saada vähän infoo että millaset hommais. Lohko porataan mäntien koon mukaan mutta mielellään jättäisin porauksen mahdollisimman pieneksi. Puristukset pitäis saada 7,5:1 paikkeille. Yksi vaihtoehto mikä on nyt mielessä ois tilata Rossin männät mutta niiltä ei löydy cossuun mitään valmiita mäntiä joten tarviis saada tarkat mitat että minkä kokoset ja muotoset ym. männät sieltä tilaa. Muitakin hyviä vaihtoehtoja saa ehdottaa.. Ja pitäis olla sitten suoraan sellaset männät mitkä kestää sen +400hp mukisematta.. Eli ehdottakee ehdottakee.. :)
Toyota Supra TT
Viesti Kirjoittaja Aksu » Pe Helmikuu 13. 17:01:42 2004
Muistikuvan mukaan cossuun sai 7.2:1 puristeisia mäntiä suoraan.
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Pe Helmikuu 13. 17:14:54 2004
Juu saahan niitä.. Ajattelin vaan tiedustella vähän eri merkkejä ym.. Ja tietysti se että pitää saada mahdollisimman halvalla mahdollisimman hyvät.. :D
Toyota Supra TT
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Pe Helmikuu 13. 17:37:22 2004
Wisecoita on laitettu cossuihin aika paljon, itsellä ei ole kokemusta.
Viesti Kirjoittaja SHR » Pe Helmikuu 13. 18:02:24 2004
Wisecoa sisään USparts/Prostreet, sopii orkkiksen tilalle, poraus luokkaa 91.5, kestää ja edulliset.
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » Pe Helmikuu 13. 22:42:44 2004
SHR kirjoitti:Wisecoa sisään USparts/Prostreet, sopii orkkiksen tilalle, poraus luokkaa 91.5, kestää ja edulliset.
Ja vielä venttiilinkoloilla vai mitä?
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
KWV
Viesti Kirjoittaja KWV » La Helmikuu 14. 2:00:56 2004
Turbo_IS kirjoitti: Ja vielä venttiilinkoloilla vai mitä?
venakoloista en osaa sanoa mutta wisecoja mulle ehdotettiin ihan ensimmäisenä ja ovat kuulemma todella hyvää laatua.
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » La Helmikuu 14. 2:06:39 2004
Mites sitte sellanen että kannattaisko huomioida noita mäntiä valitessa mahdollinen nokka-akselien vaihtuminen. Eli tarviisko mäntiin tehä isompia koloja venoille jos meinaa vaihtaa nokat vähän jyrkempiin? vai meneekö ihan vakioilla? Riippuu tietysti millaset nokat sinne laittaa mutta onko yleensä tarvinnut tollasta tehä?
Toyota Supra TT
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » La Helmikuu 14. 9:22:01 2004
Eihän ne venakolot pakollisia ole. Mutta jos kerran männät menee vaihtoon, laittaisin ilman muuta venakolot, nehän osaltaan laskee puristussuhdettakin, sehän sulla oli kanssa suunnitelmissa. Vakiomännillä ei käsittääkseni pysty hakemaan parasta ajoitusta nokille, koska vaarana on venttiilin osuminen mäntään. Prostreetillä on valmis viritysosapaketti Cossuun, kannattaa kysyä sieltä.
#85
Volvo V40 T4
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » La Helmikuu 14. 14:19:21 2004
wicekoissa on kolot valmiina.
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » La Helmikuu 14. 19:37:56 2004
Mites mahlen männät? Niitähän sai kanssa eri puristus-suhteelle... (?)
Viesti Kirjoittaja Jasu » Su Helmikuu 15. 12:19:50 2004
Wisecot on melko hyvät ja halvat, joten itse myös päädyin niihin. Pinnasta vähän pois et 7.5:1.
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Su Helmikuu 15. 14:30:20 2004
ite aattelin pistää puristus suhteen 8.5 tai 9 siihen kun lataa1.5bar niin riittää.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Su Helmikuu 15. 22:04:21 2004
bpasi kirjoitti:ite aattelin pistää puristus suhteen 8.5 tai 9 siihen kun lataa1.5bar niin riittää.
Ei sen enempää :roll:
Viesti Kirjoittaja Jallu » Su Helmikuu 15. 22:31:27 2004
Hö. Eihän siinä ole kuin 0,5baria ylipainetta...
:wink:
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Ma Helmikuu 16. 12:41:00 2004
jallu kirjoitti:
:wink:
jos sillä saa 500++++ hepoa niin riittää :roll:
RubberDuck
gfhfg
Viesti Kirjoittaja RubberDuck » Ma Helmikuu 16. 14:54:28 2004
tai sitten puristeet 7 pintaan ja painetta 2 kiloo
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ma Helmikuu 16. 15:26:08 2004
jallu kirjoitti:
:wink:
Vähän OffTopicia!
Puhuuko porukka täällä absoluuttisesta paineesta kun ilmoittaa ahtopaineet? Itse ilmoitan siten että ilmanpainetta ei oteta huomioon, esim. 1bar ahtoja = 2bar absoluuttista painetta.
Tulipas sekavasti esitettyä asia, mut toivottavasti edes joku ymmärsi.
mauke
Viesti Kirjoittaja mauke » Ma Helmikuu 16. 15:53:20 2004
Tuosta matalapuristeinen vs. korkeapuristeinen löytyy pitkä keskustelu passionfordista:
http://www.passionford.com/forum/viewto ... 95&start=0
RS2000 -96
Fiesta -11
lauri
Viesti Kirjoittaja lauri » Ma Helmikuu 16. 15:56:07 2004
Meillä ei audeja oo, joten ei tarvii puhua absoluuttisista paineista yms :)
Peltsi
Viesti Kirjoittaja Peltsi » Ma Helmikuu 16. 17:08:45 2004
bpasi kirjoitti:
jallu kirjoitti:
:wink:
Joo ja lisäksi hyvän kannen ,nokat,imusarjan ,pakosarjan, turbon ym.
Sierra Cosworth 4x4 -91 R.N/A
Escort RS Cosworth -92
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Helmikuu 16. 21:58:50 2004
Peltsi kirjoitti: Joo ja lisäksi hyvän kannen ,nokat,imusarjan ,pakosarjan, turbon ym.
Eiköhän ne kaikki siihen tule ja vähän muutakin.
bpasi
Re: gfhfg
Viesti Kirjoittaja bpasi » Ti Helmikuu 17. 12:40:56 2004
RubberDuck kirjoitti:tai sitten puristeet 7 pintaan ja painetta 2 kiloo
tulee alaalta heikko. yläätä kiva
Vehje
Viesti Kirjoittaja Vehje » Ti Helmikuu 17. 13:06:49 2004
mauke kirjoitti:Tuosta matalapuristeinen vs. korkeapuristeinen löytyy pitkä keskustelu passionfordista:
Tota keskustelua kun hieman lueskeli, niin hyvin huomaa millä tasolla enkkujen tietämys moottoreista on.. JesseT kuulosti mun mielestä kaikkein asiantuntevimmalta :wink: . Ei ole enkut päässeet yli tosta STG3 lastu valmiina pahvilaatikosta ja paineet kaakkoon virittämisestä..
- Ville
prostreet
Viesti Kirjoittaja prostreet » Ti Helmikuu 24. 16:57:10 2004
Wiseco Ford Sierra Cosworth
hinn 5-2003
91,6mm svh 690 + ren 179e = 869e srj
92mm svh 770 srj sis renk
CRSC-jäsen tarj 2-2004
91,6mm h 675e srj sis renk
92mm h 616e srj sis renk
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ti Helmikuu 24. 17:07:55 2004
prostreet kirjoitti:Wiseco Ford Sierra Cosworth
hinn 5-2003
Ei noista männistä kuvia jonnekkin saisi? Onko ne 40.5mm lakikorkeudeltaan?
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Ti Helmikuu 24. 17:42:29 2004
SLEI kirjoitti:
hinn 5-2003
Ja minkälainen toimitusaika??
Toyota Supra TT
prostreet
Viesti Kirjoittaja prostreet » Ti Helmikuu 24. 18:34:53 2004
yleensä n 2-3 arki-pv
