Välikopan lämppäristä
Geronimo
Nyt kun auto on vielä osina, niin tuli mieleen et onko väki sovittanut tehokkaampaa lämppärin moottoria mistään muusta autosta? Mikä menisi kohtuu pienellä vaivalla paikalle. (Ei tarvi kysyä mitä vikaa Escortin omassa on)
Ilkka_H
Samaa olen miettinyt itsekkin. Lisää hönkää pitäisi saada.
Tästä oli kyllä kattava keskustelu viimetalvena. Joten haulla saattaa vielä löytyä.
Autetaampa miestä mäessä. Tossa esim juttua...
http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... hp?t=75114
#6
Escort -75
Escort -75
Bootsi
Tuota lämmitystehon puutetta minäkin vahän ihmettelin?Turbiini kirjoitti:Mitenkäs jos vaihtaisi lämppärin kennon kupariseen?? Kaverin pullassa oli tosi suuri ero ja lämmintä tulee tosi hyvin
Mulla ainakin lämpöä riittää, mutta puhallus sais olla tehokkaampi.
(talvellakaan ei tarvi olla vivut "kaakossa", niin tulee lämmintä ilmaa kabiiniin)
Itse vaihdoin uuden täyskuparisen kennon vanhan alumiini-muovi-päätyisen ritsan tilalle ja ero on huomattava. Puhuvat noin 30% erosta ja mielestäni pitää vähintäänkin paikkansa. Plussana ei tarvitse enää murehtia päätyjen tiivisteiden kuivumisesta.
Puhaltimen moottori saisi olla tehokkaanpi. Kennossa olisi potentiaalia vaikka millä mitalla, mutta moottori ei pyöri tarpeeksi vaikka sekin on ihan samaan aikaan uusittu aito Boschilainen.
Kojeiston koppa ja ilmakanavistot kannattaa myös tivistää ettei mene harakoille.
Tharkad
Voisko siihen moottoriin tuupata jollain viritelmällä vähän lisää voltteja? Esim. onko siinä joku etuvastus tjsp?
Nelilinkki
Eihän etuvastus ole käytösssä kuin osanopeudella, eli ykkösnopeudella. Voiskohan leikata sen alkuperäisen muovisen "moottoritelineen" pois ja tehdä jostain kokonaan uuden telineen jollekkin tarvikemoottorille. Sovittelis potkurin vaan akselille....Täytyypä perehtyä kun on lämppäri osina. Mitkä olis muuten hyvät tiivisteet tuonne sisälle. Ei viitttis alkuperäisiä superloneja enää liimailla kiinni.
Re: tarkennus
E'hei... Siihen pyritään että ei häpeä uudelle autolle millään osa-alueella.Geronimo kirjoitti:Eikös näillä vehkeillä kuulukin ajaa hanskat kädessä ja pipo päässä talvella ^_^ , kunhan vaan näkis eteenpäin ajella.
Itse luotan kennon ja moottorin osalta niiden kestävän pidempään mitä koko auto joten vedin silikoonilla kiinni ja tiiviiksi.Nelilinkki kirjoitti:Mitkä olis muuten hyvät tiivisteet tuonne sisälle. Ei viitttis alkuperäisiä superloneja enää liimailla kiinni.
ohc
Hienosti lämpee ekkeri tääläkin. Viimevuonna ostin uuden kennon ja sen jälkeen on lämmennyt tosi hyvin.Bootsi kirjoitti:Tuota lämmitystehon puutetta minäkin vahän ihmettelin?Turbiini kirjoitti:Mitenkäs jos vaihtaisi lämppärin kennon kupariseen?? Kaverin pullassa oli tosi suuri ero ja lämmintä tulee tosi hyvin![]()
ps. ei tarvita pipoa/hanskoja. Kaikki ikkunat pysyy myös auki
Ford Escort RS2000 mk2 r.F
Ford Focus
Rytinä
Geronimo
Lämppärin kenno
Jassoo, vuotaa näköjään lämppärin kenno...vaihtoon menee. Onko MK I ja MK II eskoissa sama kenno muuten?
Ilkka_H
