Megaruiskis
j.kangas
Megaruiskis
Viesti Kirjoittaja j.kangas » Ma Lokakuu 9. 10:09:29 2006
Tiedustelisin tässä että mikähän mahtaa olla vikana, kun kaverin xr2 fiestassa yhtäkkiä pulse width rupesi näyttämään nollaa ja luonnollisesti sammui siihen paikkaan. Auto kyllä pelasi aikaisemmin ihan moitteettomasti. Hyviä ideoita otetaan vastaan.
ESCORT MK3/4
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Ma Lokakuu 9. 10:30:07 2006
Eka kannattaa varmaan katsoa liitokset ja maadoitukset? :roll:
j.kangas
Viesti Kirjoittaja j.kangas » Ma Lokakuu 9. 11:39:58 2006
Otettiin tossa boksi pois ja laitettiin toiseen johtosarjaan kiinni eikä ollut mitään vaikutusta. Mittari menee hetkeksi päälle, kun virrat kääntää päälle, noin 2 sekunniksi mutta sammuu sitten.
ESCORT MK3/4
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ma Lokakuu 9. 13:41:07 2006
Sanos nyt vähän tarkemmin mikä toimii ja mikä ei. Ja mikä mittari? Toimiiko yhteys PC:lle? Laita datalogi vaikka tänne kun yrittää käynnistää niin voi vähän arvailla ja ehdotella.
j.kangas
Viesti Kirjoittaja j.kangas » Ma Lokakuu 9. 14:47:01 2006
Joo elikkä yhteys PC:lle on kunnossa, eikä herjaa mitään kun käynnistää.
Mittari josta mainitsin on megatunen pulse width 1, joka jostain syystä on nollassa(vaalean punainen). Mittari meni ihan ajosta nollille ja auto jäi siihen eikä lähde enää käymään. Kaikki muut toiminnot näyttäisivät olevan kunnossa esim. kipinä yms.
ESCORT MK3/4
Tinde
Viesti Kirjoittaja Tinde » Ma Lokakuu 9. 15:11:16 2006
Entäs startatessa? Näkyykö moottorin kierrokset?
j.kangas
Viesti Kirjoittaja j.kangas » Ma Lokakuu 9. 15:28:11 2006
Kierrokset näkyy kyllä startatessa.
ESCORT MK3/4
Tinde
Viesti Kirjoittaja Tinde » Ma Lokakuu 9. 17:38:44 2006
Jos kokeilisi vaikka ladata toimivan .msq:n uusiksi, jos on vaikka purkissa mennyt joku bitti poikittain.
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ma Lokakuu 9. 17:40:17 2006
Luultavasti käytetty korkeaohmisia suuttimia, ettei ole PWM:n kanssa ratkaistu suutintenvirtaa? Kokeilkaa kuitenkin nypätä suuttimilta liittimet irti ja mittailla tuleeko sinne mitään kun yrittää starttailla.
Villi veikkaus suuttimien transistorit ottaneet selkäänsä?
j.kangas
Viesti Kirjoittaja j.kangas » Ti Lokakuu 10. 9:14:16 2006
Ladattiin uusi ohjelma purkkiin, ei vaikuttanut mitään. Vaihdettiin oma alkuperäinen purkki kiinni ja heti lähti käyntiin. Eli ilmeisesti megapurkista jotain hajosi.
ESCORT MK3/4
Viesti Kirjoittaja hilteri » Ti Lokakuu 10. 16:38:48 2006
mistä kaikista foordeista noita edis4 sytkäkamoja löytyy?? ja mitä osia niistä kannattaa koplia talteen..
Viesti Kirjoittaja koskar » Ti Lokakuu 10. 16:52:19 2006
hilteri kirjoitti:mistä kaikista foordeista noita edis4 sytkäkamoja löytyy?? ja mitä osia niistä kannattaa koplia talteen..
Katso listaa täältä.
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ti Lokakuu 10. 20:26:18 2006
Veljen 1.6 ykspisteruisku sierrassakin näytti olevan nuo edis roippeet, meinaan tuossa listassa ei ole sitä mainittu. En tosin tiedä onko kaikissa
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Ti Lokakuu 10. 21:00:08 2006
fsohc kirjoitti:Veljen 1.6 ykspisteruisku sierrassakin näytti olevan nuo edis roippeet, meinaan tuossa listassa ei ole sitä mainittu. En tosin tiedä onko kaikissa
cvh koneisissa kaikissa...
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR » Ti Lokakuu 10. 21:07:15 2006
mikimikkola kirjoitti:
No ei todellakaan ole.
Jäsen #1112
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ma Lokakuu 16. 12:14:06 2006
Jaahas, tossa piti testailla tota omaa ruiskista, kun on seissyt tässä pöydällä jonkun aikaa, prossu irti. Aikasemmin kaikki muut toimi, paitsi map ei reagoinut mitenkään imuun/puhallukseen. Nyt ei megatune edes herää kun koittaa testata. Stimussa ja megassa ledit vilkkuilee, mutta tune ei näytä mitään. Kun koittaa Communications/Settings lehdeltä "Verify ECU Communication" niin tulee vain "no response".
Oliskohan prossu ottanu itteensä, kun on seissyt vaan tuossa pöydällä irtonaisena, saanut staattista sähköä?
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Lokakuu 16. 14:19:31 2006
AnttiR kirjoitti:
-> kaikissa CVH -koneisissa Sierroissa.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ma Lokakuu 16. 15:30:03 2006
jjs kirjoitti:
AnttiR kirjoitti:
mikimikkola kirjoitti: cvh koneisissa kaikissa...
paitsi 1.8 :wink:
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ma Lokakuu 16. 19:18:37 2006
No niin, käykö suoraan ilman vahvistinta tämmöinen jakaja: -88 ruisku oharista oleva, motocraft lukee liittimessä, 6 pinninen liitin.
Eli tuosta vain suoraan megaan piuhat, ei muuta? (tietysti joku puolallekin?)
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Ma Lokakuu 16. 20:42:50 2006
jjs kirjoitti:
AnttiR kirjoitti:
jep sierraa tarkoitin en mitään escovoorteja ja nimenomaan 1,6tosta
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » La Marraskuu 11. 3:44:55 2006
Osaisiko joku viisaampi kertoa vastausta seuraavaan?
Kokeilin tuota MegaLogViewer ohjelmaa ja tehdä uuttaa VE-karttaa sen avulla datalogista, mutta analysoitujen lohkojen kohdalla on lukuna 0, eikä mitään tietenkään siis tapahdu.
Jos oikein ymmärsin niin tuo johtuu ilmeisesti siitä, että kone kävisi jonkinlainen rikastuspäällä (ei siis kiihdytys) vaan ilmeisesti lämpötilan mukaan tapahtuva?
Tässä ois screenshot ja merkkasin tuon kohdan.
http://i20.photobucket.com/albums/b224/ ... LVlog1.jpg
Vääntäisikö joku rautalangasta nyt mulle miksi noin, vaikka CLT=n.80-90astetta?
Tuosta kuvasta jäi siis pois, että Gwarm= n.130 mikä ilmeisesti aiheuttaa tuon MLV:n toimimattomuuden (Mikä tämä on ja mihin se vaikuttaa?).
Yritin katella finsquirtilta ja msefi:ltä mutta en löytänyt edes sieltä mitään juttua tuosta Gwarm arvosta, paitsi tuon että se kait jotenkin vaikuttaa tuohon toimintaan? En ymmärrä kyllä miten koska ilmeisesti tuon laskennassa ei käytetä sen arvoa lainkaan..
Mitkä muut arvot tuon ongelman voi aiheuttaa?
Viesti Kirjoittaja JesseT » La Marraskuu 11. 9:52:17 2006
Lämpöä on koneessa sen verran että sen ei enää pitäisi olla warmup-tilassa mutta kuitenkin on... Olisiko Fahrenheitit ja Celsiukset menneet jossakin sekaisin niitä kun pitää huomioida niin monessa paikassa?
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » La Marraskuu 11. 14:12:47 2006
^ Sillä kyselinkin kun ideat alkoi loppumaan. Taidanpa kokeilla päivittää firmwaren ja uusimman megatunen. Toinen mikä pistää ihmetyttään on, että fidle/output välkkyy megatunessa kokoajan. Muistaakseni kokeilin joskus kytkeä tuon flektinohjauksen päälle, mutta en enää löydä tuota asetusta :oops:
Viesti Kirjoittaja JesseT » La Marraskuu 11. 15:34:18 2006
Jos olet kytkenyt sytytyksen ohjauksen fidle pinniin niin se vilkkuu sitä mukaa kun sytyttää. Samoin pulssimuotoinen ohjaus saa sen yllättäen välkkymään. Kyllä se siellä valikoissa on, olisko ollut fast idle tai pwm idle tjs.
wex4
Viesti Kirjoittaja wex4 » Su Joulukuu 24. 11:13:36 2006
Yritin löytää cossun sytkään liittyviä muutoksia,ei suorasytkä.
Eli onko kukaan laittannut L8:iin megaa.Mitä muutoksia pitaa tehdä autoon/megaan?
Vai onko helpompaa laittaa hall jakajalla?
Joskus muistan nähneeni ohjeet jakajasta toinen hammas pois,kampuran päästä en muista.
Koneessa on nyt noin 250hp eikä enempää ole tarkoitus ottaa.
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Su Joulukuu 24. 12:48:27 2006
wex4 kirjoitti:Yritin löytää cossun sytkään liittyviä muutoksia,ei suorasytkä.
Varmaan helpoin olisi heittää vaan sierran TFI-jakaja paikoilleen, en kyllä tiedä cossun sytkästä yhtään mitään. Ainakin pysyisi alkuperäiset käyttökelpoisena jos hampaita siitä pitäisi poistaa
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ma Joulukuu 25. 13:57:23 2006
Laitanko tuon tfi jakajan ihan normaalisti kiinni mottiin niin että 1pytyn ollessa puristuksessa ykk:ssa niin virranjakaja on antamassa kipinää 1:selle? Ruutta tulossa ohjaamaan myös tuota jakajaa.
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ma Joulukuu 25. 16:00:36 2006
Jep, käsittääkseni sen asento vain määrää säädettävät rajat ei muuta merkitystä
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ma Joulukuu 25. 18:13:12 2006
Milloin tuo jakaja on antamassa kipinää? Kun kieleke alkaa vai kun kieleke loppuu?
wex4
Viesti Kirjoittaja wex4 » Ti Joulukuu 26. 8:42:15 2006
Sultzi kirjoitti:Milloin tuo jakaja on antamassa kipinää? Kun kieleke alkaa vai kun kieleke loppuu?
Käsittääkseni silloin kun alkaa,mutta yleensä olen asentannut merkit kohdalleen(cos/ohc)eikä ole tarvinnut jakajaan koskea sen jälkeen.
wex4
Viesti Kirjoittaja wex4 » Ti Joulukuu 26. 8:50:37 2006
fsohc kirjoitti:
Mikä on TFI-jakaja,hall vai mikä?
Tarkennus edelliseen kysymykseen, jakajasta käyttäisin cosw.anturin/modatussa ohc jakajassa.Hihna pyörä sorvista.
Eli alkuperäiset anturit käytössä-}helppo muuttaa megaan tai takaisin.
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ti Joulukuu 26. 17:02:59 2006
wex4 kirjoitti: Mikä on TFI-jakaja,hall vai mikä?
Eli kytkentä on tämä http://megasquirt.sourceforge.net/extra/setup-tfi.html
tuosta löytyy paljonkin juttua täältä finsquirtilta ja ford-clubin foorumeilta kun käyttää hakua.
Eli periaatteessa hommaat tuo TFI-jakajan ja kytketään megasta pin25 jakajan SPOUT:iin, sekä megan pin24(tach input, kierrosluku) joka kytketään jakajan PIP:iin. Vaatii pari muutosta piirilevynkytkentään, jotka löytyvät tuosta linkistä. Tuolla tekemällä et tarvi cossun osia lainkaan.
Ilmeisesti ihan normi ruuta ohc:n jakaja, missä on erillään tuo moduli käy myös, mutta ainakin jakaja missä on suoraan kiinni tuo moduli käy varmasti (olikohan nyt sitten motorcraftin jakaja, en ole ihan varma). Liitännät oli muistaakseni kuitenkin kummassakin samat.
Taitaisi vastaus tuohon löytyä muuten tästä topicista kun vaan jaksaisi tarkistaa :)
wex4
Viesti Kirjoittaja wex4 » Ti Joulukuu 26. 18:08:53 2006
Kiitos fsohc
Jo selvis TFI on vanha is jakaja muistaakseni {-87(motograft)
Ongelmana korkeus ja pystykansi,vaikka saahan sen madallettua.
Tarkennus,auto on cosa ja ideana käyttää omia osia mahdollisimman paljon.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Joulukuu 26. 23:39:52 2006
wex4 kirjoitti:Kiitos fsohc
Saahan sen ihan jakajassa olevalla hall tai vr-anturillakin toimimaan. Ruiskulla (paitsi se moottorikirahvin molojakaja) tai "kaasariboksilla" varustetuissa Sierroissa ja Scorpioissa on täysin kiinteä HALL-anturillinen virranjakaja. Niihin saa piippukansiakin.
http://megasquirt.sourceforge.net/extra/setup-msns.html
EDIT: Asiat varmistettu ALFAMERIN kytkentäkaavioista.
Viimeksi muokannut olafu, Ke Tammikuu 3. 22:24:24 2007. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ti Joulukuu 26. 23:42:13 2006
Mitenkäs muuten osaako tuo megaruutta tulkita suoraan laajakaistalambdaa vai tarviiko jonkun sikahintaisen palikan väliin
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Joulukuu 26. 23:48:38 2006
VesQ kirjoitti:Mitenkäs muuten osaako tuo megaruutta tulkita suoraan laajakaistalambdaa vai tarviiko jonkun sikahintaisen palikan väliin
En asiaa ole tutkinut, mutta laajakaistalambdaa luetaan täysin eri tavalla niinkuin tavallista. Ilman piirilevymuutoksia ei lue. Helpoimmalla pääsee, kun hankkii sen sikahintaisen palikan väliin.
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ti Joulukuu 26. 23:52:49 2006
Tarvitsee sen ohjainyksikön tosiaan megan ja lambdan väliin.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ti Joulukuu 26. 23:57:02 2006
No prkele,
Ja kapeakaistanen ei tietysti näytä mitään "ylipaine" käytössä
Saakos tuolla kapeakaistasella edes haettua säätöjä kohdalleen kotikonstein vai onko "pakollinen" tuo laaja
Entäs toimiiko kapeakaistanen turbopelissä sen jälkeen kun on saatu säätöihin niin korjailemaan seoksia tilanteen mukaan vai kannattaako koko ominaisuutta käyttää
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ke Joulukuu 27. 0:01:51 2006
Itse ainakin säästäisin sen verran rahaa lisää että saisin sen laajakaistan kapeakaistan sijaan. Onnistuuhan se kapeakaistallakin, mutta sekun ei näytä tarkkaa suhdetta, niin säätö kestää kauemmin, eikä muutenkaan ole niin tarkka.
Itselle tulossa Innovaten lc-1 tuohon turbomosaan ja tuon ohjainyksikön analogiulostulosta sitten lcd näytölle seossuhde (afr).
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ke Joulukuu 27. 0:14:45 2006
Hmm, tuo innovate lc-1 + boschin anturi VPV-Motorracingilla 195e, suuttimet meinasin tuolta tilailla niin jos panostaisi vielä tuohon
Tuohon ei vissiin näyttö/mittari sisälly eli onkos se tuo kalliimpi paketti 3xxe
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Joulukuu 27. 0:16:15 2006
Kapeakaistainen lambda ei toimi enää riittävän tarkasti niillä seossuhteilla, mitä turbokoneessa täytyy käyttää. Laajakaista peliin tai on vaarana jonkun sortin sulaminen.
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ke Joulukuu 27. 0:16:18 2006
Joo tuohon 195e ei sisälly näyttöä. Se yli 300e on jo näytöllinen.
Mutta näytöksi voit laittaa vaikka yleismittarin, ja ohjelmoida se toinen ulostulo antamaan tiettyä volttimäärää (esim. 0v 10afr ja 1v 20 afr), pilkku tietysti väärässä paikassa, mutta lukema silti oikea. Näyttää siis tuon AFR luvun.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ke Joulukuu 27. 0:20:33 2006
Juu, sikäli näytöksihän kelpaa vaikka läppärillä megatune säätövaiheessa ainakin
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ke Joulukuu 27. 0:23:00 2006
Kyllä ja voithan laittaa kapeakaistasen seosmittarin siihen toiseen ulostuloon, josta voit ajossa seurata jos jotain radikaalia tapahtuu :)
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Joulukuu 27. 0:34:50 2006
Näytöksi kelpaa mikä tahansa jännitemittari, jännitealue esim. 0-5V ja asteikko vaikkapa AFR10-15. Myös normaalin seosmittarin saa näyttämään koko seosalueen, mutta sen pienestä jännitealueesta johtuen siitä tulee jo epätarkka (0-1V). Asteikko ei tietenkään pidä siinä enää paikkaansa.
Taunuksessa on kapeakaistaisen lambdan mittari kytketty toiseen innovaten lähtöön, joka on säädetty siten, että kun seos menee AFR-13:a laihemmalle alkaa syttymään mittarin punaiset ledit. Täyskaasukiihdytyksessä punaisen vilahtaminen näkökentässä tarkoittaa siis laihalle menoa tai poliisia. :lol:
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ke Joulukuu 27. 1:01:29 2006
VesQ kirjoitti:No prkele,
Kapeakaistalla ei tee mitään. Piste.
Esim. megatunessa kun säädin n.10% VE-karttaa suuntaan tai toiseen, ei kapeakaista näyttänyt juuri minkäänlaista seosmuutosta, muutakuin jos vaihtui lambda 1 yli tai alle, mutta siis kuitenkin näytti vain suuntaa. Laajakaistalla huomasi seossuhteessa eroa jo 1% VE-kartan muutoksella.
Muutenkin melkoista arpomista tuo kapeakaistan kans "olisikohan tuo lambda jo mahdollisesti lämmennyt, näyttääkö tuo nyt mitään järkevää??". Laajakaista kiinni, kalibroi ja katsoo ilman happipitoisuuden kontrollerin näytöltä ja voi olla 100% varma, että laite toimii oikein. Kontrollerin näytöstä näkee suoraan milloin anturi on lämmitetty käyttölämpötilaan, puhumattakaan että kontrollerissa lukevaan AFR lukemaan voi oikeasti luottaa.
Itselle ei ainakaan tule enää koskaan tavallista lambdaa säätötarkoitukseen
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ke Tammikuu 3. 18:54:00 2007
Vielä kerran varmistan kytkennät!
Kyseessä harmaakantinen motocraftin jakaja, kyljessä musta 6-pinninen iso liitin.
1=IGN Ground = Maihin, minne?
2=COIL - = Puolan miinusnapa
3=ICM PWR = ?
4=START = Luultavasti piuhaan, johon tulee virta kun autossa virrat päällä?
5=SPOUT = Megan pinniin 25
6=PIP = Megan pinniin 24
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Tammikuu 3. 22:34:41 2007
Sultzi kirjoitti:Vielä kerran varmistan kytkennät!
1=IGN Ground = Maihin, minne? Maadoita vaikka koriin.
3=ICM PWR = ? = Virta kun virta on päällä
4=START = Startilta heräte, en ole varma mitä yksikkö tällä tiedolla tekee, luultavasti pitää ennakon kurissa ja lisää puolan latausaikaa.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ke Tammikuu 3. 23:20:36 2007
olafu kirjoitti:4=START = Startilta heräte, en ole varma mitä yksikkö tällä tiedolla
Juurikin myöhäistää ennakkoa starttauksen helpottamiseksi
mvla
Viesti Kirjoittaja mvla » Ti Tammikuu 16. 22:06:02 2007
Miten porukoilla on onnistunut megan ohjaaminen läppärillä jossa ei ole sarjaporttia? Itse olen ainakin kuullut että on ollut ongelmia USB-> sarjakaapeli adapterienkanssa.
#863
Audi 1.8T quatro -95
KAWASAKI ZX-6R
