Pahvia...
JRZ
Pahvia...
Viesti Kirjoittaja JRZ » To Heinäkuu 29. 23:22:12 2004
Nii,tänään oli penkityksen yhteydessä puhe kansipahvista,niin onkos se ännäläinen nyt sit hyvä ja mistä sen halvimmalla saa? Entäs tulpat?
#446
jiivee
Viesti Kirjoittaja jiivee » Pe Heinäkuu 30. 0:08:29 2004
Karmanilta sai ainakin joskus pahveja edulliseen hintaan ja taitaa jahmaninkin sivuilla sellainen olla myynnissä. Ittellä a/n pahvi ja olen ollut tyytyväinen.
Mikäs vika cossun vakio tulpissa on muuta kuin hinta?
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Pe Heinäkuu 30. 0:35:26 2004
en mä tiedä onko niissä mitään vikaa...villejä huhuja olen kuullut että tarvis vaihtaa...
#446
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Heinäkuu 30. 1:07:14 2004
Voit harkita vaihtoa Motorcraft 092P:tä pois kun ylität rajan n.350hv. Sitten 061.
Viesti Kirjoittaja Jallu » Pe Heinäkuu 30. 7:13:32 2004
Pistetäänpäs nyt samaan topikkiin, että mistä pahvi 88mm porauksella olevaan 1.6 ohc turbokoneeseen? Meneekö teettämiseksi, vai uskaltaako käyttää cossun pahvia?
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Pe Heinäkuu 30. 9:43:26 2004
Mulla on DOHC sierraan tarkoitetut Denson tulpat mitkä maksaa motonetissä jotain 2,5e /kpl ja hyvin on toiminut. :shock:
Nyt kun oon ajanut niillä noin 4,5tkm alkaa olla jotain pientä ongelmaa havaittavissa tyhjäkäynnillä, mutta haen varmasti samanlaiset tilalle koska tolla hinnalla ei haittaa vaikka menee kahdet tulpat kesässä.
razorass
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja razorass » Pe Heinäkuu 30. 9:59:09 2004
In Denso we trust. Eli nipponeita käytän myös minä vaikkei ahtoa olekaan. 8)
Jaguar Xj6 series 1 swb V8
Daimler Double Six 6.0 V12
Jaguar Xj6 Sovereign 4.0
Porsche 356 speedster replica
Focus..
Tulppa
Viesti Kirjoittaja MouTine » Pe Heinäkuu 30. 13:17:07 2004
Huuu... Bosch tuplaplatinat, 24 e/kpl x 6.
jiivee
Viesti Kirjoittaja jiivee » Pe Heinäkuu 30. 13:25:23 2004
Onko jollain tiedossa jotain vastaavia tulppia kuin cossun vakiot, mutta halvempia? Tarkoitan siis yhtä hyviä. Muistaakseni cosan tulppa 20e kpl eli aika tyyriit.
andeRS
Viesti Kirjoittaja andeRS » Pe Heinäkuu 30. 13:31:59 2004
ngk bcpr7es tai ey
hyvin on noilla pärissy 14e tais olla sarja.
jiivee
Viesti Kirjoittaja jiivee » Pe Heinäkuu 30. 13:42:41 2004
No niin. Kiitoksia tiedoista. Täytyykin seuraavaksi koittaa noita ngk:n tulppia.
JRZ kuinka paljon heppoja oli?
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Pe Heinäkuu 30. 14:28:00 2004
#446
Re: Pahvia...
Viesti Kirjoittaja SHR » Pe Heinäkuu 30. 16:11:40 2004
JRZ kirjoitti:Nii,tänään oli penkityksen yhteydessä puhe kansipahvista,niin onkos se ännäläinen nyt sit hyvä ja mistä sen halvimmalla saa? Entäs tulpat?
Vieläkään kukaan ei ole näyttänyt mistä se "ännäläinen" olisi vahvempi, mulla on kumpikin purettuna hyllyssä. Vakiopahvi on kestänyt tässäkin klubissa 400++ tehoja mukisematta, vieläpä melko pitkään, joten jos perusasiat on kunnossa pitäisi useimmalle riittää.
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Pe Heinäkuu 30. 17:22:48 2004
näin se aina on,mielipiteitä on erilaisia...melkein silti näillä puheilla jätän toistaiseksi vaihtamatta... 8)
#446
jiivee
Viesti Kirjoittaja jiivee » Pe Heinäkuu 30. 17:36:33 2004
N/A pahvi on ainakin kovempi eikä sellainen löysä kuten vakio pahvi. Tiedä sitten onko sillä merkitystä kestävyyteen. Itte laitoin varmuudeksi N/A pahvin kun vanha vuosi.
Ja tähän jatkoksi nyt onkos nuo yleisön mielestä hyvät lukemat stg1:ksi?
Mitäs porukoilla yleensä ollut tehoja stg2 kilkkeillä eli vihreet, 803:n lastu, 1bar paineita, putkisto? Noin 260hv kenties?
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Pe Heinäkuu 30. 17:53:33 2004
Itse mielestä oli ihan kohtuu lukemat,eipä noilla palikoilla/paineilla paljon enempää tuu.Huomattavin ero on väännössä ja ajettavuus muuttu kyllä huomattavasti.Lähinnä tyytyväinen niihin vakiona penkitettyihin tehoihin... 8)
#446
Viesti Kirjoittaja SHR » Pe Heinäkuu 30. 18:05:34 2004
Mulla oli aikoinaan HARISELLA täysin vakiokoneessa Mountune stg2 sarjalla 1.3bar 265hv ja 425nm. Lisää painetta niin olisi heppojakin hersynyt mutta ei ollu ruuvia eikä kellossa jäykkyyttä :?
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Pe Heinäkuu 30. 22:29:06 2004
Mulla on escortissa vakiopahvi, ARP- pultit ja tasot hiottu suoriksi huollon yhteydessä. Hyvin toimii ja tehoa riittävästi. :roll:
Karmann
Viesti Kirjoittaja Karmann » La Heinäkuu 31. 0:47:48 2004
8)
Viimeksi muokannut Karmann, La Heinäkuu 31. 12:37:31 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ex. #28
Escort RS Cosworth
Viesti Kirjoittaja SLEI » La Heinäkuu 31. 3:44:35 2004
Tässä vastaus Reinzilta kysymykseeni pahvien eroista silloin kun näistä viimeksi väiteltiin:
There are 3 differences between the 2 gaskets
* eylet ring around combustion chamber: different material thickness for
eylet and ring
* different oil sealing ( with and without eylet)
* different bolt hole (with and wothout eylet)
Puuttuvien metallirenkaiden tehtävä N-pahvissa on tarkoitus kai saada enemmän painetta liekkirenkaisiin ja öljykanava ei kai sitten ehdi kisatessa vuotaa vai onko se öljy johdettu erillisellä putkella suoraan kanteen?
