4 wd -- 2 wd
madhand
4 wd -- 2 wd
Viesti Kirjoittaja madhand » Su Elokuu 21. 15:31:13 2005
Onko kukaan muuttanu esim. cossu escorttia takavetoiseksi? ja oiskohan millanen homma. oishan se ku ottas vaan etu kardaanin pois. mut vaikka takavetocossun laatikon ja onkohan kardaani oikean mittanen.
Toyota Supra -93
Suzuki GSX-R 1000 k8
Viesti Kirjoittaja Sine » Su Elokuu 21. 15:42:09 2005
Escort RS Cosworth perustuu lyhennettyyn Sierra (RS) Cosworthin pohjalevyyn, joten tämän olettaman perusteella voisi arvella takaveto-Cossun kardaanin olevan sopimaton.
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Su Elokuu 21. 16:47:46 2005
minkähän takia se pitäs takavetoseks saada?
onhan noita rallipelei takavetosina.
Re: 4 wd -- 2 wd
Viesti Kirjoittaja Jake » Su Elokuu 21. 16:49:36 2005
madhand kirjoitti:Onko kukaan muuttanu esim. cossu escorttia takavetoiseksi? ja oiskohan millanen homma. oishan se ku ottas vaan etu kardaanin pois. mut vaikka takavetocossun laatikon ja onkohan kardaani oikean mittanen.
On , mutta miksi näin pitäisi tehdä ?
madhand
Viesti Kirjoittaja madhand » Su Elokuu 21. 17:18:11 2005
Kuhan kävi mielessä. kuinka suuria tehoja tuo nelikko kestää suunnilleen?
Toyota Supra -93
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Su Elokuu 21. 17:23:05 2005
Onhan noita clubissakin ollut/on.
Ehkä bpasi kertoo miten sen saa tehtyä.
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Su Elokuu 21. 17:36:12 2005
cossu sierran olen tehnyt..ei mikään älytön urakka???2wd öljypohjasta en tiedä meneekö escoon mut sierraan meni heittämäl(männänjäähdytyssuuttimet putkessa)jotkut vaan väitti ettei mene sierraankaan kun silloin kyselin.borg warner jatkeeksi ja 2wd cossun kardaani..etunapoihin vetonivelet paikalleen ja kovaa ajoa.... :wink: :wink: :wink:
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
Viesti Kirjoittaja JesseT » Su Elokuu 21. 18:13:06 2005
Palatakseni ensimmäiseen kysymykseen, etukardaanin poisto ei toimi keskitasauspyörästön takia.
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Su Elokuu 21. 18:57:43 2005
jos haluut helpolla päästä niin siihen tarvitaan:
2wd laatikko josta kytkin kopasta otetaan pienipala pois
2wd kartaani lyhennettynä (löytyy)
2wd startti
ja sitten "vaiken" homma laatikon tuki sen voi tehä esim. näin volvon moottorityyny,4wdlaatikon palkki,paksuhkoa lättärautaa.
näin jää etuperäpaikalle ja muu roska paikalle
jos tarttet muuta tietoa niin soita oon myös muuttanu 4wd sierran 2wd:ksi
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Su Elokuu 21. 18:59:13 2005
ps. om muuten aika jännä ajaa 2wd:nä :wink:
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Elokuu 21. 20:45:32 2005
JesseT kirjoitti:Palatakseni ensimmäiseen kysymykseen, etukardaanin poisto ei toimi keskitasauspyörästön takia.
Sierra cosw. & 4x4/Escort cosw. nelikoissa pitäisi toimia. Voima menee planeettapyörästön kotelon kuoren kautta "100%" takapäähän. Planeettapyörästö/visko tavallaan vain ryöstää voimaa eteen, eli jos planeettapyörästö hajoaa (tai kardaani upuu), voima menee kokonaan taakse.
EDIT: en suosittele näin tekemään, laatikon kesto on hyvin heikko näin. Miel. T5 tai vast.
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Su Elokuu 21. 21:32:01 2005
Jos ajelee kesällä niin mikäs siinä, mutta jos ympärivuotisessa käytössä niin minä ainakin unohtaisin, nelivetoonyliveto :D ajelee sitten vaikka pienemmillä tehoilla. Millaista tehoa olet ajatellut?
madhand
Viesti Kirjoittaja madhand » Su Elokuu 21. 22:05:25 2005
en aja autolla talvella joten ei ole pakko olla nelikko. ja eikö se kuiteski kestä vielä yli 400hv. tuli vaan mieleen
Toyota Supra -93
Viesti Kirjoittaja Jake » Ma Elokuu 22. 0:27:07 2005
madhand kirjoitti:en aja autolla talvella joten ei ole pakko olla nelikko. ja eikö se kuiteski kestä vielä yli 400hv. tuli vaan mieleen
Rajoilla on , en menis vakio voimansiirrolla laittaan tommosia tehoja .
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » Ma Elokuu 22. 7:31:08 2005
Jos ja kun voimansiirto hajoaa voi harkita takavetoiseksi muuttamista. Kyllä kait nelikkokin kestää riippuen kuinka sillä revitetään. Mitä enemmän pyörä sutii tyhjää sitä kevyemmälle joutuu voimansiirto. :roll:
#736
jarkkoscosworth
Viesti Kirjoittaja jarkkoscosworth » Ma Elokuu 22. 8:41:35 2005
onko kyseinen muutos edes mahdollista lain puitteissa?
eikös vetotavan muutos ollut kiellettyjen listalla.
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ma Elokuu 22. 12:14:59 2005
jjs kirjoitti:
Korjaa nyt jos olen väärässä, mutta periaatehan on tämän näköinen:
http://www.bodnarchuk.com/vintage_slotcar/gear_07.jpg
Eli kone pyörittää tuota planeettamekanismia, ulkokehä takaperää ja keskiratas etuperää. Jos kuorma otetaan pois keskirattaalta niin ulkokehää ei pyöritä enää mikään voima. Ainoastaan visko pistää vastaan ja se ei sitä kauaa jaksa tehdä hajoamatta.
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Ma Elokuu 22. 17:04:20 2005
tätä mieltä itekin olen ..
kaverilta hajos etukartaani ja se otti sen pois niin n.10km päästä soitti että auto ei mee enään eteenpäin.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Elokuu 22. 21:43:44 2005
Voi olla että muistelen väärää asiaa. Näköjään sitten, perskule. Eli kun visko antautuu, laulu loppuu...hmmm.
En kuitenkaan antaudu vielä kokonaan; nuuskin yhden laatikon ja palataan astialle; kun tuo (laho) muistini väittää voiman "kiertävän kotelon ulkokuorta" suoraan taakse. Noh, nuuskitaan
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » Ti Elokuu 23. 7:33:41 2005
Itsekin olen käsittänyt että ilman etukardaania laatikko ei toimi. Ilmeisesti voisi toimia jonkin aikaan jos etukardaanin kampeaa paikalleen, tosin siitäkään ei varmaan visko tykkää.
#736
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ti Elokuu 23. 8:22:01 2005
Kaverin 4x4 dohcista otettiin joskus etukardaani irti kun koitettiin että vois ajaa takavetosena. Asiasta on niin kauan aikaa että en muista tarkkaan liikkuiko auto ollenkaan vai huonosti mutta ei siitä käytännössä mitään tullut eli ei toimi niin.
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » Ti Elokuu 23. 9:29:50 2005
Pikku veljen dohc 4x4 sierasta tippui kesken ajon(pultit meni poikki) etukartaani mut ajoi perille asti noin 7km
Mut sitten kun meinas lähteä taas liikkeelle niin ei auto enää hievahtanutkaan.
madhand
Viesti Kirjoittaja madhand » Pe Elokuu 26. 18:40:24 2005
bpasi kirjoitti:jos haluut helpolla päästä niin siihen tarvitaan:
2wd startti
Elikkä ootko muuttanu cossu escortin takavedoksi? jos nii millanen ajaa?
Toyota Supra -93
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Pe Elokuu 26. 21:16:44 2005
oon muuttanu/oli vähän aikaa takavetoinen on aika "liukas" luisuissa tosin samana viikonloppuna meni 2vakio perää rikki ja kerran vetoaks.poikki joten kanattaa perä pistää 2wd:stä jos meinaa leikkiä :wink:
eipä tuo muuten muutu ajosta mitenkään omasta mielestäni
madhand
Viesti Kirjoittaja madhand » Pe Elokuu 26. 21:21:06 2005
jahas. onko paljo tehoa sulla? miten katsastuksen kans?
Toyota Supra -93
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Pe Elokuu 26. 21:33:46 2005
krhm autoa ei ole kats. 3 vuoteen :roll:
eipä ne ainakaan täälä ois mitään sanonu konttorilla ku kysäisin (olen töissä autokorjaamolla)
juu 635hv/650nm/1,8b paperi löytyy
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Pe Elokuu 26. 21:38:38 2005
juu 635hv/650nm/1,8b paperi löytyy[/quote]KUNNIOITETTAVAT LUKEMAT!!!ja vielä alle 2 bar.. :wink:
Bmw 330i E46
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Elokuu 26. 21:53:22 2005
pablo kirjoitti:juu 635hv/650nm/1,8b paperi löytyy KUNNIOITETTAVAT LUKEMAT!!!ja vielä alle 2 bar.. :wink:
On se lappu täälläkin ollut esillä joskus ja taitaa vieläkin löytyä jostain.
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » Pe Elokuu 26. 22:18:21 2005
Tuli kans tos paripäivää sitten innostus kokeilla et mimmonen olis toi esco ajaa taka vetosena.
No tänään sillä sit ajeltiin taka vetosena!
Ei kyl tehoja ole kuin puolet tosta bpasin tehoista mut liukasta oli
ainakin kun satoi 8)
Ja kyllähän oli mukavaa ajaa takavetosella taas pitkästä aikaa. :D
Tosin tuli huomattua et lukko on näköjään paskana tuolta taka päästä,
pitää nypätä kytkimellä enenkuin vetää molemmat pyörät jos silloinkaan.
Ei ihme et radallakin meinaa sutia mutkis aina toisen puolen etuja taka rengas kun ei toi lukko pidä sit pätkääkään.
madhand
Viesti Kirjoittaja madhand » Pe Elokuu 26. 22:23:14 2005
no ei ihme jos bpasilla menee periä...
Miten cosander on toteuttanut muuton takavetoseksi?
Toyota Supra -93
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Pe Elokuu 26. 22:23:32 2005
cossun lukot on ainakin mun kokemuksien perusteella taas kerran p.......stä.pitääköhän ne edes uutena kunnolla???? :roll: :roll: mulla taasen kun antaa kytkintä niin lähtee huonommin mukaan mitä kaasulla herätellessä(mutka siis kyseessä) :wink:
Bmw 330i E46
Kehmu
Viesti Kirjoittaja Kehmu » La Elokuu 27. 7:00:28 2005
Muistan lukeneeni jostain netistä parista esco cossusta jotka oli muutettu 2wd ja niissä käytettiin normi sierran type9 lootaa quaifen sisuskaluilla. Tiedä sitten miten kestää, mutta ei noissa tainnu ollakkaan kuin se ~400hv (enklantilaisia) :) Mutta kuitenkin.
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » La Elokuu 27. 9:04:32 2005
madhand kirjoitti:no ei ihme jos bpasilla menee periä...
Minä vaihdoin 2wd cossun loodan + startin +kartaanin jota piti lyhetää pikkusen.
Sopiiko muuten toi 2wd perä murikka heittämällä tonne 4wd perän tilalle?
Ja eikös 3.62 oli nelikko cossun välitys?
Mikäs nelikko dohc välitys on?
madhand
Viesti Kirjoittaja madhand » La Elokuu 27. 9:27:40 2005
Cosander kirjoitti:
miten katastus?
Toyota Supra -93
MoloA
Viesti Kirjoittaja MoloA » La Elokuu 27. 12:00:33 2005
nelikko dohcin perät ovat 3,92-välityksellä.
nelikkocossuissa ja xr4x4:ssä perät ovat tuolla 3,62-välityksellä
#682
Sierraxr4x4
Viesti Kirjoittaja Sierraxr4x4 » La Elokuu 27. 12:10:15 2005
madhand kirjoitti:
Cosander kirjoitti:
miten katastus?
miksi se pitäis katsastaa 2wd? onko liian kova homma vaihtaa loota kerran vuodessa? jos kerran muutenkin haluaa alkaa kikkailemaan :roll:
sierra xr4x4
escort mk1
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » La Elokuu 27. 15:24:16 2005
Sierraxr4x4 kirjoitti:
madhand kirjoitti:
Cosander kirjoitti: Minä vaihdoin 2wd cossun loodan + startin +kartaanin jota piti lyhetää pikkusen.
miten katastus?
En meinaa katsastaa takavetosena talveksi taas nelikoksi.
Sopivasti pitää alkuvuodesta katsastaa niin saa taas kesäksi vaihtaa takavetoksi.
Viesti Kirjoittaja jjs » La Elokuu 27. 17:31:16 2005
Kehmu kirjoitti:Muistan lukeneeni jostain netistä parista esco cossusta jotka oli muutettu 2wd ja niissä käytettiin normi sierran type9 lootaa quaifen sisuskaluilla. Tiedä sitten miten kestää, mutta ei noissa tainnu ollakkaan kuin se ~400hv (enklantilaisia) :) Mutta kuitenkin.
Quaife kestää "käsittämättömän" määrän tehoa. Varsinkin 4v. Hammasprofiilit on vahvoja vaikka akselit eivät ole kovin kaukana toisistaan, päittäisvoimia ei synny kun kyseessä on suorahampainen jne.
