jälleen onkelmiva cossun kanssa(tiputtaa ahdot)
Paripäivää takaperin ajelin erittäin rauhallisesti koko päivän! Vedot normaaleja eli ei mihinkään 7000rpm asti ja muutenkin rauhallisia.. 1-2h ajelin ympäri mualimaa ja huomasin että mitäs sviddua... vedon aikana ahdot nousi normaalisti 1.3 ja tipahti yhtäkkiä 0.5... enää ei nouse sitä ylemmäs.. meteliä kuuluu mutta mitään ei tapahdu!!!! päivät menee töissä kun aamu6 lähtee ja 10-11 aikaa tulee takasin niin ei kerkeä ihmeempiä tutkimaan.. mistä olisi syytä lähteä etsimään vikaa???
Dumpin kalvo, ahtoletku, hukkiksen kello???
Re: jälleen onkelmiva cossun kanssa(tiputtaa ahdot)
Löysältä kellolta kuulostais, mutta millaista tämä "meteli" on? Kenties ihan normaali ääni vai jotain muuta?Montune kirjoitti:Paripäivää takaperin ajelin erittäin rauhallisesti koko päivän! Vedot normaaleja eli ei mihinkään 7000rpm asti ja muutenkin rauhallisia.. 1-2h ajelin ympäri mualimaa ja huomasin että mitäs sviddua... vedon aikana ahdot nousi normaalisti 1.3 ja tipahti yhtäkkiä 0.5... enää ei nouse sitä ylemmäs.. meteliä kuuluu mutta mitään ei tapahdu!!!! päivät menee töissä kun aamu6 lähtee ja 10-11 aikaa tulee takasin niin ei kerkeä ihmeempiä tutkimaan.. mistä olisi syytä lähteä etsimään vikaa???
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
ikkunat auki kuuntelin kun ajoin MAHR kanssa tänään ja semmonen suhina kuuluu, aivan kuin paineet pääsisi heti pois kun liikaa nousee... pahentunut kokoajan tuo suhina.. viittaisi johonkin letkuun?! samanmoinen ääni melkein ku dumpista ku suhahtaa mutta tulee tasaseen ja kovenee kun painaa kaasua! aikani tuossa äsken sitä tutkiskelin, dumpin letku oli ainakin paskana, vaihdoin uuden.. ei vaikutusta!
Dumpin yläpään letku irti/poikki tai sitten ahtoputkessa viilto (aukeaa vasta paineilla siis)...Montune kirjoitti:ikkunat auki kuuntelin kun ajoin MAHR kanssa tänään ja semmonen suhina kuuluu, aivan kuin paineet pääsisi heti pois kun liikaa nousee... pahentunut kokoajan tuo suhina.. viittaisi johonkin letkuun?! samanmoinen ääni melkein ku dumpista ku suhahtaa mutta tulee tasaseen ja kovenee kun painaa kaasua! aikani tuossa äsken sitä tutkiskelin, dumpin letku oli ainakin paskana, vaihdoin uuden.. ei vaikutusta!
Ford Ka
Ford Ka
Vakio dumppi tosiaan pettää isommilla paineilla tosi helposti. edelliskeväänä peti semmonen boschin dumppi ja piti ahtojen nousun aikana omituista hulisevaa ääntä. Mutta ahdot nousi silti kyllä aika ylös.
Tulikin tosta offtopiccina mieleen ,että onko joku mahdollisesti huomannut tommosesta alumiinisesta mäntä by-pass valvesta semmosen jännän vinkuvan äänen pintakaasulla ajellessa ahtojen ja imujen rajamailla (ollakko alipainetta vai ei) tilanteessa.
Ei toi mitään haittaa ,mutta aika metkan kuulonen. Tommonen hiukan tuunattu cossu suhisee,puhkuu ja vinkuu kuin höyrykone muutenkin ,mut jotenkin se on rattoisan kuuloista
Kyllä mullakin pieni vinkuna kuuluu kun ajaa sivuikkuna auki. Liekkö sitten tuo dumppi? Mutta kyllä turbo-auton pitää ahdetulle kuulostaakkin! Toisin kun esim. kaverin S40 t4. Oisko vaan dumpin "poisto"aukot mulla liian pienet, kun reilummin kiihdyttäessä alkaa vaihtaessa ahdin kikattelemaan?KtK kirjoitti:
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
Onkos tuollaisessa esijännityksen säätöä? Jos se ei ole riittävä ja päästää vähän läpi kun ei tiedä mitä tekisTulikin tosta offtopiccina mieleen ,että onko joku mahdollisesti huomannut tommosesta alumiinisesta mäntä by-pass valvesta semmosen jännän vinkuvan äänen pintakaasulla ajellessa ahtojen ja imujen rajamailla (ollakko alipainetta vai ei) tilanteessa
Mulla kuuluu dumpista vain yksi iso psuUUHHHhhh
Kawasaki Zx-10r
Audi 2.0Tfsi quattro
Vakio dumppi sielä on... kalvon vaihdoin heti ensimmäisenä, dumpin yläpääänletku oli kiinni klemmarin reunassa ja halki, poikkasin ja kiinni takasin!! Ei sillä nyt ajeta ennenkuin se on kunnossa, täytyypi tilata silikooniletkusarja tuohon turboon niin saa kaikki letkut samalla uusittua!!!
Äsken nopealla tutkimisella huomasin pientä halkeamaa ahtoputkessa!!!
ite jos ajan kotimäen (noin 500m pitkä ja jyrkähkö mäki 40alue) rauhallisesti niin että ahdot on just noin +/-0i kuulostaa kuin rst:n konepellin alla ois joku musta mies puhkumassa saksofooniinsa tai tuubaansaKtK kirjoitti:
se ei ole siis vihellys vaan juurikin jännä torvipuhaltimen ääni
Escucha el Oi!
Dodge "Pig Destroyer Ram" Cummins 4x4 -95
Plymouth "Perhe Porkkana" Satellite Custom -73
Ford Fiesta ST150 "St.Veijo"-05(eukon kanssa yhteinen)
Osakaasulla tosiaan läppä rajoittaa vähän virtausta, jolloin paine-ero on riittävä avaamaan löysemmän dumpin...KIP kirjoitti:Onkos tuollaisessa esijännityksen säätöä? Jos se ei ole riittävä ja päästää vähän läpi kun ei tiedä mitä tekisTulikin tosta offtopiccina mieleen ,että onko joku mahdollisesti huomannut tommosesta alumiinisesta mäntä by-pass valvesta semmosen jännän vinkuvan äänen pintakaasulla ajellessa ahtojen ja imujen rajamailla (ollakko alipainetta vai ei) tilanteessa![]()
Tulee sellainen hatihati ääni ja tuntuu että peli puutuu...
Ford Ka
Ford Ka
Juurikin tuo aiheuttaa sen kikattelemisen kun poistoaukot on liian pienet, broidilla tekee ihan saman, mulla ei vastaavia ongelmia kun on kunnon dumppi, pateracingpaperman kirjoitti:Kyllä mullakin pieni vinkuna kuuluu kun ajaa sivuikkuna auki. Liekkö sitten tuo dumppi? Mutta kyllä turbo-auton pitää ahdetulle kuulostaakkin! Toisin kun esim. kaverin S40 t4. Oisko vaan dumpin "poisto"aukot mulla liian pienet, kun reilummin kiihdyttäessä alkaa vaihtaessa ahdin kikattelemaan?KtK kirjoitti:
Kyllä se teenelkkukin vinkuu...paperman kirjoitti:Kyllä mullakin pieni vinkuna kuuluu kun ajaa sivuikkuna auki. Liekkö sitten tuo dumppi? Mutta kyllä turbo-auton pitää ahdetulle kuulostaakkin! Toisin kun esim. kaverin S40 t4. Oisko vaan dumpin "poisto"aukot mulla liian pienet, kun reilummin kiihdyttäessä alkaa vaihtaessa ahdin kikattelemaan?KtK kirjoitti:
#446
Vaihdettaessa ei tule mulla mitään kikattelua. Laitoin vuosi sitten semmosen alumiinisen by-pass venan ,jota toi pro turbo ainakin myy ja kikattelu loppui kyllä siihen.cossy kirjoitti:Juurikin tuo aiheuttaa sen kikattelemisen kun poistoaukot on liian pienet, broidilla tekee ihan saman, mulla ei vastaavia ongelmia kun on kunnon dumppi, pateracingpaperman kirjoitti:Kyllä mullakin pieni vinkuna kuuluu kun ajaa sivuikkuna auki. Liekkö sitten tuo dumppi? Mutta kyllä turbo-auton pitää ahdetulle kuulostaakkin! Toisin kun esim. kaverin S40 t4. Oisko vaan dumpin "poisto"aukot mulla liian pienet, kun reilummin kiihdyttäessä alkaa vaihtaessa ahdin kikattelemaan?KtK kirjoitti:
No eipä se vinku vakiona mihinkään jos ei ole kunnon dumppia.JRZ kirjoitti:Kyllä se teenelkkukin vinkuu...paperman kirjoitti:Kyllä mullakin pieni vinkuna kuuluu kun ajaa sivuikkuna auki. Liekkö sitten tuo dumppi? Mutta kyllä turbo-auton pitää ahdetulle kuulostaakkin! Toisin kun esim. kaverin S40 t4. Oisko vaan dumpin "poisto"aukot mulla liian pienet, kun reilummin kiihdyttäessä alkaa vaihtaessa ahdin kikattelemaan?KtK kirjoitti:
No ei se dumppi vingu mihinkään. Turbiini viheltää ja se viheltää joka turbossa enemmän tai vähemmän. Jos dumppi päästää paineet putsariin tai muuten imupuolelle niin siitä ei juuri ääntä kuulu. Jos taas päästää suoraan vapaaseen ilmaan niin siitä tulee se dösämainen Psih ääni
Jos moottoritilasta kuuluu kikattava ääni ahtojen laskiessa vaihdon aikana niin silloin dumppi mitä suurimmalla todennäköisyydellä on rikki. Ahtopaine pääsee iskemään takaisin kompurapuolen siipiin kaasuläpän mennessä kiinni ja se ei ole kovinkaan hyvä juttu
Jos noin on niin sitten täytyy suositella broidille välittömästi dumpin vaihtoa, mutta en kyllä usko että se ihan noinkaan on koska clubissa aikamonella kaverilla kikattaa noi pelit vaihdettaessaukormi kirjoitti:No ei se dumppi vingu mihinkään. Turbiini viheltää ja se viheltää joka turbossa enemmän tai vähemmän. Jos dumppi päästää paineet putsariin tai muuten imupuolelle niin siitä ei juuri ääntä kuulu. Jos taas päästää suoraan vapaaseen ilmaan niin siitä tulee se dösämainen Psih ääni
Viimeksi muokannut cossy, Su Heinäkuu 17. 14:06:39 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
No kyllä mun dumppi on ihan kunnossa, koska sihahtelee kyllä kun ei hirveästi vedättele! Eli poistoaukot liian pienet---> vaihtoon.
Vakiona siellä se paras bypass on.cossy kirjoitti:No eipä se vinku vakiona mihinkään jos ei ole kunnon dumppia.JRZ kirjoitti:Kyllä se teenelkkukin vinkuu...paperman kirjoitti:Kyllä mullakin pieni vinkuna kuuluu kun ajaa sivuikkuna auki. Liekkö sitten tuo dumppi? Mutta kyllä turbo-auton pitää ahdetulle kuulostaakkin! Toisin kun esim. kaverin S40 t4. Oisko vaan dumpin "poisto"aukot mulla liian pienet, kun reilummin kiihdyttäessä alkaa vaihtaessa ahdin kikattelemaan?
#446
Kikatus rikkoo pikkuhiljaa ahtimen, sitä kun ei ole suunniteltu pysähtelemään vetojen välillä... Suurin syy käyttää dumppia silti on nopeampi paineiden nousu...cossy kirjoitti:Jos noin on niin sitten täytyy suositella broidille välittömästi dumpin vaihtoa, mutta en kyllä usko että se ihan noinkaan on koska clubissa aikamonella kaverilla kikattaa noi pelit vaihdettaessaukormi kirjoitti:No ei se dumppi vingu mihinkään. Turbiini viheltää ja se viheltää joka turbossa enemmän tai vähemmän. Jos dumppi päästää paineet putsariin tai muuten imupuolelle niin siitä ei juuri ääntä kuulu. Jos taas päästää suoraan vapaaseen ilmaan niin siitä tulee se dösämainen Psih ääni
Ford Ka
Ford Ka
Kikatus saattaa johtua myös siitä että ei dumpissa poisto riitä, eli ei kerkiä poistamaan tarpeeksi nopeasti vaadittavaa ilmamäärää ja siksi osa ilmasta menee edelleen kompurasiiven kautta putsarille.
Itellä ei edes tällä hetkellä ole dumppia kun ei ole saanut aikaseks laittaa sitä kiinni. Hyvinhän tuo kyllä toimii ilmankin. En ainakaan suurempaa viivettä ahtojen nousussa vaihteenvaihdoissa ole huomannut. Yks syy minkä takia ei tee ees mieli laittaa koko dumppia on se helvetin tuning psiih mikä siitä lähtee. Se nyt vaan on niin ärsyttävä ääni. Tulee aina mieleen joku 200sx mikä suhahtaa jo alipaineella..
Toyota Supra TT
Paukku, eli systeemi millä turbon kierrokset pysyvät ylhäällä, vaikka kaasuläppä on kiinni.KIP kirjoitti:Mikäs se semmoinen anti-lag on?
http://cosworthrsclub.com/foorumi/viewtopic.php?t=87215
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
