sierra cossun ilmastointi? KIIRE!
Eli miten on voiko ton entisen aineen R12 korvata jollain muulla aineella ja mikä se mahtaa olla? Pitäis mennä täyttämään toi ilmastointi mutta ei uskalla ihan mitä tahansa työntää sinne. R12 ei saa enää käyttää missään eikä sitä oikein tahdo löytyä. Ja vielä sen verran että minkä verran ootte maksanu täytöstä? Kiitos.
No sitten noita korvaavia on vissiin useampia. Mulle laitettiin R49:ä.
Hinnat on n. 130-150e ilman suhteita (muutamasta paikasta pääkaupunkiseudulla kysyttynä).
Uusiin käypäsellä aineella täyttö olis ollu 100e luokkaa.
ja toinen
En muista mitä minulle laitettiin, mutta maksoi 50 euroa ilman kuittia!
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
Onks toi sun ilmastointi toiminu hyvin ku sinne laitettiin tota R49:ä?Popi kirjoitti:No sitten noita korvaavia on vissiin useampia. Mulle laitettiin R49:ä.
Et satu muistamaan kuinka paljon sinne sitä tavaraa meni grammoissa?
Just viime viikolla täytätin korvaavalla aineella Autotekniikka Oyssä Juvanmalmilla. Pelkkä täyttö 110e kuitilla. Lisäksi piti vaihtaa kuivain/suodatin ja putsata venttiili kun olivat tukkeessa. Loppuhinnaksi jäi töineen 315e. Äijän mukaan kuivain/suodatin pitäis vaihtaa parin vuoden välein, mulla ei oltu vaihdettu kertaakaan 14 vuoden aikana, joten varmaan 5-10vuotta olis sopiva väli. Jos kuivan hajoaa vanhuuttaa "jyviksi" ja ne pääsee kompuraan asti, niin se on kaput.
http://www.autotekniikka.net/
Pari Capria ja Transit...
Toimi ainakin siihen asti kun myin auton, mutta vain kevään dynopäivänä siitä pääsin nauttimaan kun oli lämmintä. Seuraavana päivänä ainokainen ilmastoitu autoni löysi uuden kodincossy kirjoitti: Onks toi sun ilmastointi toiminu hyvin ku sinne laitettiin tota R49:ä?
Voin udella kuinka on pelittänyt kun nään kaveria.
Muistaakseni sinne laitettiin n. 700g sitä tavaraa.
ja toinen
Mikäs tämä R134A on? Onko hyvää?
Toi on sitä uusiin laitteisiin tarkotettua kamaa ja niissä varmaan ihan toimivaa.
Huhujen mukaan jos laittaa vanhoihin (R12 tarkotettuihin) järjestelmiin, niin tulee joissakin autoissa hienompijakoisena nopeemmin letkuista läpi, tiivisteet saattaapi kuivaa ja ei sovi R12 öljyjen kanssa. Jopa myrkyllisten kaasujen kehittymisestä on puhuttu, tiä sitten. Yleensä ilmastointifirmat suosittavat tiivisteiden, öljyjen ja kuivaimen vaihtoa jos aine vaihdetaan toiseen tyyppiin (R12 -> R134). Toisaalta olen kuullut tuotakin työnnettävän vanhoihin järjestelmiin ihan surutta, joten kukin taaplaa tyylillään. Omaani uhraisin mieluummin sen parikymmentä egee enempi ja laittasin tota korvaavaa.
ja toinen
Autotekniikan hemmo sanoi että uusi aine tulee helpommin ulos tiivisteistä ja letkuista, muttei vaurioita mitään.
http://ffp-motorsport.com/bb/viewtopic.php?t=18485
http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... hp?t=96192
AndeRS anto hyvät linkit mistä kahtua mikä sopii mihinki ja suosittelen että ei nuota oikeen silmittömästi sekoottele keskenään vaikka kummin kaverin kaiman autos toimiiki.
http://www.overdrive.fi/forum/index.php ... f45488fd4a
Usa car clubin puolella on yks hemmo joka on tehny tuota ammatikseen useita vuosia ja antaa auliisti neuvoja foorumilla.
Mulla on vaan semmonen lappu tuossa yhdessä hökötyksessä että: "Retrofitted to R134A and blaa blaa..."
Eli sitten sulle on luultavasti noi tarvittavat osat vaihettu ja voit käyttää tota uutta ainetta.
ja toinen
Eli nyt on sitten laitettu uudet aineet sisään ja hyvin tuntuu pelittävän vielä vanhoilla osillakin (kuivain ym...), paitsi että yksi letku on häviinnyt johonkin matkan varrella (se joka on kuskin puolella sisän menevän letkun alapuolella , oisko toi se "hukkaputki" kun tuntuu tulevan sieltä tota vettä aika lailla näillä keleillä, ei kai se niin tärkeä ole, täytyy vissiin hakea foordilta ensviikolla). Uusi aine jota laitettiin oli R413A joka on yksi korvaava aine tolle vanhalle R12:ta.
Mites on kun auto seisoo talven tallissa niin voiko toi aine hävitä itsestään tuolta kun ei nyt näytä ainakaan vuotavan mistään?
Tosiaankin kylmäainetta häviää näissä Suomen oloissa 5-10% vuodessa,
mikä on täysin normaalia tiivisteiden kuivumisen takia. Ilmastointi kannattas huoltaa 2-3 vuoden välein juuri tämän kylmäaineen katoamisen takia ja
samalla tulee vaihdettua osa öljyistä joka voitelee kompuraa. Nykyään
myös huollon yhteydessä (ainakin meillä) lisätään kylmäaineen joukkoon
fluorisoivaa väriä, joka helpottaa selvästi vuotojen etsintää ongelma tilanteissa. Kuivain myöskin kannattaa vaihtaa joka toisessa huollossa
juurikin tuon hajoamisen takia, lisää myös ilmastoinnin tehoa. Jos hajoaa,
niin maksaa maltaita.
Semmoinen faktatieto, että järjestemää ei täytetä. Käytännössä se imetään reilulla alipaineella tyhjäksi autokohtaisesti n. 4min ajaksi ja näin tarkistetaan vuodot. Tämän jälkeen sinne tuupataan ajoneuvokohtaiset määrät uutta öljyä ja kylmäainetta. Tätä ennen tietenkin huolletaan kuivaimet ym.
Ja kompressorissa on muuten suojakytkin, jolloin se ei mallista/valmistajasta riippuen lukitse -2/+2 välisissä lämpötiloissa. Joissakin vanhoissa se pyörii kuin kello lämpötilasta riippumatta. Eli kannattaa jossakin lämpimässä hallissa/autotallissa käyttää auton kompressoria talvella. Ja etenkin loskakelillä
Ja jotakin suuntaa kompuran toiminnasta saa kun käsin pyöräyttää sitä. Sen pitäisi suht. vapaasti pyöriä. Toinen jippo on pistää auto käyntiin ja ilmastointi päälle. Sen kompuran tulisi kytkeä itsensä "irti" välillä. Jos näin ei tapahdu, suosittelen huoltoa ensitilassa ja tarkistuttamaan laitteen.. Tämä irtikytkeytyminen tapahtuu tietenkin ilman läpötilasta ym. riippuen..
Edit; Ja tuo kylmäaineen sekaan pistettävä fluorisoiva väri on nykyään lähestulkoon standardi. Jotkut käyttävät vielä "snifferiä" eli se haistaa sen kylmäaineen ja piippaa. Eipä tuo itsellekkään paljoa maksa, kun käy ostamassa pari uv-lediä ja pari vastusta + 9v patterin ja kyhää uv-lampun. Auttaa kummasti pimeässä selvittämään vuotoja jos niitä epäilee..
Edit II; Moni huuhaa- tarvikkeita teinixeille myyvä liike myy valmiita 12voltin lamppuja. Kannattaa tietenkin tarkistaa, että se on oikea uv-lamppu, että ei naapurit luule hulluksi. Yleensä testiksi riittää aito euro-seteli.. Tai fluorisoiva alleviivauskynä.. Ylivieskan Kärkkäinenhän myi taannoin uv-valoja, jotka olivatkin sinisiä katodilamppuja ja jotain..
