Turbon lämpösuoja cossuun
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Su Lokakuu 3. 20:54:27 2004
Pitäisi jotain kehittää akun ja downpipen väliin mutta mitä?
Onko mitään alkuperäisen tyylistä levyä saatavana?
Tältä näyttää nyt
Viesti Kirjoittaja Timo » Su Lokakuu 3. 21:48:39 2004
en oo varma miten siipikossussa on mutta itse siirsin (2wd -89) akun aivan toiseen päätyn akkutelinettä, ja sitten rälläkällä tilaa putkelle/johdoille. siihen ainakin tuli noin 10cm lisätilaa.. heti helpotti, ei ole johdot aivan dowvpipessä kiinni. toki ei se suoja silti haitaksi olisi, itse ajattelin tehdä rosterista suojapellin, kunhan tässä saa inspiraation..
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Su Lokakuu 3. 22:31:07 2004
Eikös alumiini pitäis olla hyvä lämpöeristeenä? Itselleni ainakin meinasin väsätä alumiinista jonkun näkösen suojan piuhojen ja downpipen/hukkiksen väliin..
Toyota Supra TT
Re: ..
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Su Lokakuu 3. 22:44:24 2004
Timo kirjoitti:en oo varma miten siipikossussa on mutta itse siirsin (2wd -89) akun aivan toiseen päätyn akkutelinettä, ja sitten rälläkällä tilaa putkelle/johdoille. siihen ainakin tuli noin 10cm lisätilaa.. heti helpotti, ei ole johdot aivan dowvpipessä kiinni. toki ei se suoja silti haitaksi olisi, itse ajattelin tehdä rosterista suojapellin, kunhan tässä saa inspiraation..
Akun pystyy siirtämään varmasti toiseenpäähän telinettä kun vaan johdot riittää.
Jahman
Viesti Kirjoittaja Jahman » Ma Lokakuu 4. 1:02:46 2004
Hena kirjoitti:Eikös alumiini pitäis olla hyvä lämpöeristeenä? Itselleni ainakin meinasin väsätä alumiinista jonkun näkösen suojan piuhojen ja downpipen/hukkiksen väliin..
Kiilloitettu rosteri, ei alumiini.
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ma Lokakuu 4. 1:56:54 2004
Tuosta rosterista aattelin omani kyhätä.1,5mm paksusta levystä.
#446
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ma Lokakuu 4. 4:15:19 2004
Mites muuten ku tossa kattelin siipicossun sivuilta koneen kuvia,niin näyttää olevan siirretty monissa akku toiselle puolelle?
#446
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ma Lokakuu 4. 5:29:13 2004
Jahman kirjoitti:
Ja jos laittaa pari levyä päällekkäin ja jättää ilmavälin niin eristää tosi hyvin.
PasiL
Viesti Kirjoittaja PasiL » Ma Lokakuu 4. 8:06:43 2004
Samaa olisin ehdottanut kuin SLEI. Ilman muuta kaksi levyä ja väliin ilmarako.
Jahman
Viesti Kirjoittaja Jahman » Ma Lokakuu 4. 8:41:48 2004
No jos hifistellään niin rosteri ja viileämmälle puolelle tulenkestävä kangas ;)
RubberDuck
Viesti Kirjoittaja RubberDuck » Ma Lokakuu 4. 9:39:47 2004
akku konttiin siellä ei lämpö kiusaa...
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ma Lokakuu 4. 9:53:02 2004
RubberDuck kirjoitti:akku konttiin siellä ei lämpö kiusaa...
Tämä on ehkä vaihtoehdoista parhain, mutta jää siihen akun paikalle paljon johtoja jotka isosta turbosta ja rööristä saavat paljon lämpöä.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Lokakuu 4. 22:45:20 2004
JRZ kirjoitti:Mites muuten ku tossa kattelin siipicossun sivuilta koneen kuvia,niin näyttää olevan siirretty monissa akku toiselle puolelle?
Ja ratti myös :?
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ma Lokakuu 4. 23:18:31 2004
siipicossu kirjoitti:Ja ratti myös :?
mitä sitä ei tekisi, kunhan vain akku on viileässä. :wink:
cossu65
Viesti Kirjoittaja cossu65 » Ti Lokakuu 5. 18:40:09 2004
Olis esco cossun uusi lämpösuoja myytävänä jos tarvii !
FORD ESCORT COSWORTH -93 ,Ford Transit -05
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ti Lokakuu 5. 18:48:09 2004
Ja ratti myös :?
Aivan...niinpä tietysti...Mutta tosiaan toi rst on mun mielestä passeli vaihtoehto.Kaksi identtistä 1,5mm vahvuista suojaa,ja jättäis niiden väliin n.5mm välin.Ja kiillotettuna on vielä maukkaan näköinenkin...Mitäs ootte mieltä?
#446
aake
Viesti Kirjoittaja aake » Pe Lokakuu 8. 20:13:17 2004
cossu65 kirjoitti:Olis esco cossun uusi lämpösuoja myytävänä jos tarvii !
jos löytyy toi lämpösuoja niin voisin ostaa,pistä hintaa privana
