rst:n anturi
escortx2
rst:n anturi
Viesti Kirjoittaja escortx2 » Ke Huhtikuu 28. 16:42:11 2004
mikäköhän vedenlämpötila-anturi on kyseessä, imusarjan takana vesiletkussa lämpöaikakytkimen yläpuolella/mitä virkaa kyseisellä anturilla on? ja kyseessä on -90 rs-turbo.
PasiZ
Re: rst:n anturi
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ke Huhtikuu 28. 16:44:19 2004
escortx2 kirjoitti:mikäköhän vedenlämpötila-anturi on kyseessä, imusarjan takana vesiletkussa lämpöaikakytkimen yläpuolella/mitä virkaa kyseisellä anturilla on? ja kyseessä on -90 rs-turbo.
Kylmäkäynnistys on virkaa, menee poksille
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
escortx2
Viesti Kirjoittaja escortx2 » Ke Huhtikuu 28. 16:46:32 2004
onko siitä vielä mitä tietoa mitä arvoja pitäisi antaa mitatessa sitä?
Ilpo
Viesti Kirjoittaja Ilpo » Ke Huhtikuu 28. 17:07:38 2004
Jos se anturi on tosiaan vesiletkussa eikä imusarjassa niin kyseessä lienee "ylimääräinen" anturi joka ei kaikissa autoissa ole edes kytketty mihinkään. Liitin on samanlainen kuin imuilman lämpötila-anturissa siinä venakopan yli menevässä putkessa. Ilmeisesti ihan viimeisissä RS Turboissa oli tämä anturi myös käytössä, lienee joku hienosäätöön vaikuttava juttu, tieto menee muistaakseni vain sytkäboksille eli ei vaikuta ruiskun toimintaan.
escortx2
Viesti Kirjoittaja escortx2 » Ke Huhtikuu 28. 17:17:01 2004
kyllä se on samanlaisella liittimellä kun imuilmanlämpötila-anturi, meinaa olla hieman kylmäkäynnistyksen kanssa ongelmia ja kun ei tiedä enää mistä etsisi vikaa. on tullut vaihdettua moottorin lämpötila-anturi, mitattua lämpöaikakytkin, koitettu toista ke-boxia. se ei vaan saa kylmänä tarpeeksi ruokaa.
