Kummajainen Cossussa = käyntihäiriö
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ke Huhtikuu 28. 10:19:22 2004
Eli noin viikko sit ilmesty kuin tyhjästä seuraavanlainen vika.
Kylmänä kun käynnistää on kuin puuttuisi yksi alue kokonaan kaasuläpän asentoanturista. Tyhjää käy mutta huonosti. Noin 20km kun on ajanut niin vika poistuu. 80km/h on tuskaa ajaa mutta yli 100km/h menee hyvin.
Ampuu putkeen ja seokset näyttää laihaa. Mitään selitystä en tuolle keksi, ei mitään vikaa löydy. Tulpat on vaihdettu...
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Huhtikuu 28. 11:05:37 2004
Kosteutta tai hapettumaa jossain?
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ke Huhtikuu 28. 14:44:54 2004
Vika löytyi. Kaasuläpän asentoanturi testattu. Kiitokset Jjs muistutuksesta.
Ääretöntä näyttää. Pitää vapun jälkeen purkaa läppäkotelo pois.
Eli nasta 30->11 ääretön
nasta 30->17 ääretön vaikka kaasupoljinta polkee.
iltsu
Viesti Kirjoittaja iltsu » To Toukokuu 6. 7:11:08 2004
Onkos tuossa nelkun kaasupotikassa sama toimintaperiaate ? Ei mulla ääretöntä näytä mistää välistä. Eli silloin on sitte jotain vikaa..? Pystyykö tuota anturia sitte kuinkaa korjata/säätää ? Jos tuo pitää uusia niin onhan sillä ny hintaaaa..
Jäsen 443, Sierra Cosworth 2WD -88
iltsu
Viesti Kirjoittaja iltsu » To Toukokuu 6. 10:57:04 2004
Hieman aihetta sivuten: Miten toimii polttoaineen syötön katkaisu moottorijarrutuksessa, eli miten boksi tunnistaa että nyt saa katkaista syötön ? Tunnistaako se tämän juuri tästä kaasupotikan alkupäässä olevasta "tyhjästä" kohdasta ?
Viesti Kirjoittaja SLEI » To Toukokuu 6. 12:15:17 2004
iltsu kirjoitti:Onkos tuossa nelkun kaasupotikassa sama toimintaperiaate ? Ei mulla ääretöntä näytä mistää välistä. Eli silloin on sitte jotain vikaa..? Pystyykö tuota anturia sitte kuinkaa korjata/säätää ? Jos tuo pitää uusia niin onhan sillä ny hintaaaa..
4WD TPS:ssä ei ole tota ääretöntä/signaali poikki, läppä kiinni asennossa.
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ma Toukokuu 10. 12:55:26 2004
Nyt on mittailtu uudestaan.
Eli homma käänty päälaelleen kun hieman liitoksia räpläsin.
Tyhjää ei käy ilman kaasun polkemista ja tulee meinaan mustaa putkesta. 32km matkalla paloi 1/4 tankillinen bensaa.
Läpän asentoanturi on ohjearvoissa eli nastat 30=>11 = 460
Nastat 30=>17 = tyhjäkäynti ääretön ja nousee siitä 450 asti eli arvoissaan.
Seuraavaksi imuilman lämpöanturi ja samoin veden. Veikkaisin veden anturia koska se on siellä kaikkein vaikeimmassa paikassa imusarjan alla tulipellin lähellä :shock:
iltsu
Viesti Kirjoittaja iltsu » Ma Toukokuu 10. 17:29:44 2004
Itte vaihdoin kanssa justiin veden lämpöanturin kun epäilin että se on syynä kun vie koko ajan noin 12-13 litraa sadalla. Onneksi sain vaihtaa anturin tutun montussa. Muuten olisi kyllä jäänyt itse vaihtaminen väliin. No ajattelin tietenkin hieman säästää ja ostin Hellan tarvikeanturin. Eihän anturin vaihto mitään auttanut vaan pahensi vain. Nyt ei enää käynnisty kylmänä kunnolla. Ennen käynnistyi aina toisella mutta nyt saa startata 4 tai 5 kertaa ja sittenkin on heikkoa.. :? Lämpöisenä käynnistyy hyvin.
Onko muut muuten ostanu alkuperäisiä vai tarvike osia kun kyse tuollaisista boxille tietoa antavista antureista ?
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ma Toukokuu 10. 17:50:35 2004
Kyllä ne on niitä osia jotka pitäisi olla merkkikohtaisia mun mielestä. Magneti marelli eli lancian anturit käy myös. Hildeenin hyvillä sivuilla on vaihtokelpoisista osista tietoa ja hildeenin sivuille pääsee mun allekirjoituksen linkistä jos ei jaksa googlettaa. Sieltä Cosworth 2WD sivut linkki.
iltsu
Viesti Kirjoittaja iltsu » Ma Toukokuu 10. 19:06:07 2004
Sanoit: "Magneti marelli eli lancian anturit käy myös". Tuosta saa käsityksen että joku muu on vielä alkuperäisempi kuin Marelli. Mä oon kyllä luullut että juuri tuo Magneti Marelli on Cossun moottorin sähköosien alkuperäinen valmistaja..? Vai meinasitko vain että nuota Marellin osia saa kyllä ostaa muualtakin kuin Foorttin liikkeestä ?
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Toukokuu 10. 19:27:20 2004
Taisit juuri vastata itsellesi...
Jos haluaa Cossun pelaavan kunnolla, vain alkuperäiset anturit joissa lukee Weber/Marelli toimivat kunnolla. Tarvikeantureista olen mittaillut järkyttäviä eroja orkkiksiin tai jopa keskenään.
Motonetistä otin joskus erän lämpötilatunnistimia; 5:stä 2 oli valmiiksi pimeitä ja loput kolme kaikki ulkona pahasti arvoista.
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ti Toukokuu 11. 6:24:02 2004
iltsu kirjoitti:Sanoit: "Magneti marelli eli lancian anturit käy myös". Tuosta saa käsityksen että joku muu on vielä alkuperäisempi kuin Marelli. Mä oon kyllä luullut että juuri tuo Magneti Marelli on Cossun moottorin sähköosien alkuperäinen valmistaja..? Vai meinasitko vain että nuota Marellin osia saa kyllä ostaa muualtakin kuin Foorttin liikkeestä ?
Meinasin JUURI SITÄ että niitä marellin osia saa muualtakin kuin foordilta ilman cossulisää.
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ma Toukokuu 24. 15:43:48 2004
Eilen vaihdoin ahtopaineen lämpöanturin sekä veden lämpöanturin.
Edelleen rikkaalla eikä meinaa lähteä käyntiin.
Säädin b-paineet alemmas => lähti käyntiin mutta yläpää laihalla.
Käsittämätöntä kun ensin oli toistepäin.
XR5T
Viesti Kirjoittaja XR5T » Ti Toukokuu 25. 0:20:36 2004
suutin jumii
