sähkövikaa cossussa
Boss429
sähkövikaa cossussa
Viesti Kirjoittaja Boss429 » Ti Helmikuu 24. 9:12:12 2004
seuraavanlainen ongelma:
kun ajelee pari tuntia putkeen alkaa valot himmetä ja kaikki muutkin sähkölaitteet kadottaa voimansa. laturi lataa kaikki vehkeet päällä n.11,5v.
hyviä vihjeitä mikä mättää? :?
´86 Sierra 2.0 Ghia 16V Cosworth
´82 Sierra 2.0 Ghia Automatic
´85 Sierra 2.0 Ghia
´87 Sierra 2.0 GL
´90 Sierra 2.0i GL
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ti Helmikuu 24. 9:15:18 2004
Laturin hiilet / latausrele kaput.
Lähtee irti se hiilisilta/rele laturia irroittamatta.
Boss429
Viesti Kirjoittaja Boss429 » Ti Helmikuu 24. 9:22:08 2004
uskomattoman nopeeta toimintaa :D
kiitos kollille tästä.
´85 Sierra 2.0 Ghia
´87 Sierra 2.0 GL
´90 Sierra 2.0i GL
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ti Helmikuu 24. 9:45:31 2004
Tääl foorumissa on nopee palvelu, melkeen jo asennettukki :)
Lyhyt ruuvimeisseli jolla 2 ruuvia hiilisillasta auki. Nosta ja vedä hiilisiltaa poispäin ja plumps se on kädessäsi. Uuden takaisin laittaminen on hieman työläämpää.
Suosittelen että kuitenkin otat laturin irti puhdistaaksesi ja tarkastaaksesi laakerit. Vaihda laakerit suosiolla ja katso ovatko kontaktorit (hmm olikohan oikea sana) kovin kuluneet.
Jos laturissa on orkkis alapultti JA SE ON KASATTU OIKEINPÄIN, ei irroitus kestä kuin 10min. Tietty akun + irti ensin.
Tarkasta myös laturille tulevat 2 piuhaa ja taivuttele niitä etteivät ole hapertunee miltei poikki kuten mulla aikanaan oli. Vika voi olla siinäkin.
Multa löytyy kuviakin laturirempasta jos tarviit.
Boss429
Viesti Kirjoittaja Boss429 » Ti Helmikuu 24. 10:21:37 2004
jes, otan sen huomenna työn alle.
kiitos näistä ohjeista. ilmottelen kuinka kävi :P
´85 Sierra 2.0 Ghia
´87 Sierra 2.0 GL
´90 Sierra 2.0i GL
Re: sähkövikaa cossussa
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ti Lokakuu 19. 21:31:28 2010
Lainaten vanhaa topikkia...
Missä vika kun...
2wd sedan Cossussa on mennyt samaan aikaan pimeeksi seuraavat toiminnot/laitteet:
- Kartanlukuvalot +etu- ja takasisävälot
- Kello (napeissa valo, mut ei näytössä)
- Etusumuvalot, myös ko. valojen käyttökytkin
- Rekisterikilven valot molemmat
- Keskuslukitus
Saattaa olla joku muukin viel pimeenä ja kaikki sulakkeet perus sulakeboksista oon "silmämääräisesti" ja heiluttelemalla tarkistellut, eikä saieltä löytynyt vielä vikaa.
Auto on ihan täysin ajettavissa ja muut laitteet pelaa kyllä normaalisti.
Jos jollain on vastaaviasta sähköjen katoamisista kokemusta, niin kaikki vinkit on tervetulleita?
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ke Lokakuu 20. 7:37:11 2010
Paljon latausjännite?
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ke Lokakuu 20. 10:17:59 2010
Normi, jotain 13.8-14v.
Auto siis toimii ihan täysin muuten, kävin itseasiassa just leimaamassa eilen ja katsuri hokas vasta noi kilpien valot.
Ja ko. laitteet eivät siis tilttaile, vaan ovat pimeänä.
Markki
Viesti Kirjoittaja Markki » To Maaliskuu 17. 20:26:23 2011
Itsellä myös sähköjen kanssa ongelmia. Yks kaks pimeiksi meni:
-Mittaristo
-Etupäästä sumuvalot ja parkit
-Takapäästä takavalot (vain normivalot, pakki/jarru/sumuvalot pelaa) ja kilven valo
Onkos näillä jokin yhdistävä tekijä, jota en ole hoksannut? Maadoituspiste, isompi liitin? Sähkökaaviota koitin katsoa, mutta se ei paljoa kerro :oops:
Koko viikon ollut kovassa kuumeessa, joten isompi tutkiskelu suoritetaan kun parannutaan. Nopsaan vilkaisin sulakkeet, ne on ok.
Escort Cosworth
Jäsen 33
focus
Viesti Kirjoittaja focus » Su Maaliskuu 20. 0:21:18 2011
Mulla kans semmonen huomio että lataus tippuu, kun flektit lähtee päälle.Uus hyvä akku ja laturi, ja näitten maadotukset käyty läpi nii siitä huolimatta lataus tippuu.
Ford Mondeo +600tkm
Ford Sierra Cosworth 4x4
focus
Viesti Kirjoittaja focus » Su Maaliskuu 20. 14:55:14 2011
Markki kirjoitti:Itsellä myös sähköjen kanssa ongelmia. Yks kaks pimeiksi meni:
-Mittaristo
Viime kesänä kun laitoin auton ajoon ja olin lähössä leimalla nii huomasin että takavalot kaikki ihan sekasin ja sumuvalot.Ekana katoin tietysti valot kontin puolelta ja kaikki ok,heiluttelin pääsulakerasiaa nii sen jälkeen kaikki alko toimimaan niinku pitiki.Voisko olla joku kosketus häiriö..
Ford Mondeo +600tkm
Markki
Viesti Kirjoittaja Markki » Ma Maaliskuu 21. 1:03:00 2011
Saattais hyvinkin olla kosketushäikkää, koska hetken kaikki toimi, kunnes taas pimeni. Ajattelin että sulakerasian vois laskee pois kuvioista, koska sieltä pari vuotta sitten "kaikki" kontaktit korjattiin. Silloin etsittiin kuumeisesti puhaltimen toimimattomuutta. Aamulla menossa hallille ihmettelemään, josko jotain löytyisi :roll:
EDIT... Taas tuntuu kaikki rokkaavan normaalisti. Mitään erikoista en hallilla siitä löytänyt..
Escort Cosworth
Jäsen 33
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ma Toukokuu 9. 20:49:12 2011
tumppe kirjoitti:Lainaten vanhaa topikkia...
Missä vika kun...
- Keskuslukitus
Päivitystä...
Löysin nyt yhden rikkinäisen/toimimattoman sulakkeen, kun irrottelin kaikki sulakkeet yksitellen ja katoin huolella läpi ja sit vielä mittasin kaikki.
Nyt alkoi toimii ainakin:
- Keskuslukitus (ei takaluukun)
- kartanluku- ja sisävalot
- Etusumuvalot
Vielä ois pimeenä ainakin nämä:
- Rekisterikilven valot (merkattu otteeseenkin, eli ei sais ajella näin :roll: )
- Takaluukun keskuslukitus solenoidi
- Takasumuvalot
Eli takapäässä jotain sähköhäikkää, mutta missä ja mikä vika voisi olla?
Onko kilpien valoille ja takasumareille sama virtapiiri, entä rele yms.???
