kun ajelee pari tuntia putkeen alkaa valot himmetä ja kaikki muutkin sähkölaitteet kadottaa voimansa. laturi lataa kaikki vehkeet päällä n.11,5v.
hyviä vihjeitä mikä mättää?
Viime kesänä kun laitoin auton ajoon ja olin lähössä leimalla nii huomasin että takavalot kaikki ihan sekasin ja sumuvalot.Ekana katoin tietysti valot kontin puolelta ja kaikki ok,heiluttelin pääsulakerasiaa nii sen jälkeen kaikki alko toimimaan niinku pitiki.Voisko olla joku kosketus häiriö..Markki kirjoitti:Itsellä myös sähköjen kanssa ongelmia. Yks kaks pimeiksi meni:
-Mittaristo
-Etupäästä sumuvalot ja parkit
-Takapäästä takavalot (vain normivalot, pakki/jarru/sumuvalot pelaa) ja kilven valo
Onkos näillä jokin yhdistävä tekijä, jota en ole hoksannut? Maadoituspiste, isompi liitin? Sähkökaaviota koitin katsoa, mutta se ei paljoa kerro![]()
Koko viikon ollut kovassa kuumeessa, joten isompi tutkiskelu suoritetaan kun parannutaan. Nopsaan vilkaisin sulakkeet, ne on ok.
Päivitystä...tumppe kirjoitti:Lainaten vanhaa topikkia...
Missä vika kun...
2wd sedan Cossussa on mennyt samaan aikaan pimeeksi seuraavat toiminnot/laitteet:
- Kartanlukuvalot +etu- ja takasisävälot
- Kello (napeissa valo, mut ei näytössä)
- Etusumuvalot, myös ko. valojen käyttökytkin
- Rekisterikilven valot molemmat
- Keskuslukitus
Saattaa olla joku muukin viel pimeenä ja kaikki sulakkeet perus sulakeboksista oon "silmämääräisesti" ja heiluttelemalla tarkistellut, eikä saieltä löytynyt vielä vikaa.
Auto on ihan täysin ajettavissa ja muut laitteet pelaa kyllä normaalisti.
Jos jollain on vastaaviasta sähköjen katoamisista kokemusta, niin kaikki vinkit on tervetulleita?
