BC- laatikon tasauspyörästön laakerien vaihto(Quaife ATB)
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari » To Kesäkuu 9. 14:35:38 2016
Moi! Olisi edessä BC-laatikon tasauspyörästön laakereiden vaihto. Nopeusmittari vatkaa jo pahasti, mutta laatikko toimii normisti eikä ole ylimääräisiä ääniä.
Mitä pitäisi hankkia laakereiden ja uuden mittarinpyörittäjän lisäksi, niin että homma menisi kerralla maaliin :?: Tiivisteitä stefoja?
Tuo Guaife ATB menisi nyt samalla paikoilleen kun paikat on auki http://www.burtonpower.com/quaife-atb-d ... alsd3.html
PS. Itselleni vastaten, eipä nuo tiivisteet kalliitta ole. Burtonilta samalla kuin guaife ATB saisi kaikki tiivisteet ja laakerit, mutta mittarinpyörittäjää siellä ei näy olevan.
Osat saapui. Mutta Burton sössinyt noiden laakereiden kanssa. Toinen oli NTN laakeri ja se ok, toinen Koyo ja liian iso sisä- että ulkokehältäkin. Molemmissa burtonin sama koodi GBBC604. Jossain käynyt kämmi. Onneksi ei ole vielä laatikko levällään.
Taidan ostaa vielä sen mittarinpyörittäjän rattaan joka tulee tasauspyörästöön, niin ei tarvitse vanhasta tasauspyörästöstä repiä laakeria irti että sen rattaan saisi sieltä.
Viimeksi muokannut Ari, To Elokuu 25. 9:23:44 2016. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ari
Re: BC- laatikon tasauspyörästön laakerien vaihto
Viesti Kirjoittaja Ari » Ke Elokuu 24. 14:19:17 2016
Ehti vierähtää tovi ennenkuin laatikkoremppa aloitettiin. Viimeviikolla sitten tehtiin. Mulla autolle vain säilytyspaikka hallissa, tosin pikkuremppoja voi tehdä. Joten kaverin omakotitalon pihalla suunniteltiin homma tehtäväksi. Viime viikko kuitenkin oli sen verran sateista, että kaveri laittoi laatikon kuntoon kuurojen välissä. On eläkkeellä oleva mersuasentaja. Itse en sitten ehtinyt paikalle ollenkaan. No luulen että olisin ollut vain tiellä :oops:
Kuskin puolen laatikon kuori oli hieman kärsinyt kun viallinen laakeri oli laakeripesää jyrsinyt, ei kuitenkaan pahasti. Pistepuikolla laakeripesää turvottamalla oli laakeri istunut paikoilleen.
Kyllä tuollainen torsenlukko pitäisi olla vakiona etuvetoautossa. On kyllä hyvä peli. Normiajossa ei huomaa mitään poikkeavaa, reippaassa ajossa ei vetele eikä puske ja mikä parasta ei sudi enää. Nyt pitäisi saada lisää tehoa :shock:
turboeero
Re: BC- laatikon tasauspyörästön laakerien vaihto(Quaife ATB)
Viesti Kirjoittaja turboeero » Pe Syyskuu 6. 11:46:34 2019
mulla on VAL-racingin torseni ja oon kans tykänny! Laatikko IB5 mutta sehä on melkein sama.
VAL-racingia saa 400 eurolla :shock:
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari » Pe Syyskuu 6. 14:24:27 2019
Kyllä on halpoja enkä ole kyllä kenkenkään kuullut moittivankaan noita. Harmi kun en itse näistä tiennyt kun quaiffen tilasin :(
wex4
Viesti Kirjoittaja wex4 » Ti Joulukuu 3. 13:32:58 2019
njietro kirjoitti:
> on melkein sama.
Olisiko mittoja tasauspyörästöstä, noin mitatkin riittäisi alkuun, ainakin laakerien etäisyys ja halkaisija ja laakerista--lautaspyörään mitta. sopiko lautaspyrän pultit suoraan?
VAL torsenin käyttö kokemuket muutenkin kiinostaa.
xr2i16v
Viesti Kirjoittaja xr2i16v » Ti Joulukuu 17. 8:02:43 2019
wex4 kirjoitti:
njietro kirjoitti:
> on melkein sama.
Tuossa mittoja lukosta, lautaspyörä sopii suoraan ja myös pultit ainut mikä on joutuu "siirtäjäkulississa" liikkuvaa tappia lyhentämään koska ottaa kiinni lautaspyörän pultteihin 5. vaihde kytkettynä.
Val Racing, IB5, torsen - mittapiirros
Kolmeen laatikkoon näitä asentanut ja ainakin omasta puolesta voin sanoa että hintansa arvoinen kapistus, kolme vuotta suurimmaksi osaksi rata-ajoa ja hyvin toimii verrattuna viskoon, kadulla nyt ei huomaakkaan eroa.
wex4
Viesti Kirjoittaja wex4 » Su Joulukuu 29. 11:21:45 2019
Kiitos, nyt tilaamaan.
