Mitä pitäisi hankkia laakereiden ja uuden mittarinpyörittäjän lisäksi, niin että homma menisi kerralla maaliin
Tuo Guaife ATB menisi nyt samalla paikoilleen kun paikat on auki http://www.burtonpower.com/quaife-atb-d ... alsd3.html
PS. Itselleni vastaten, eipä nuo tiivisteet kalliitta ole. Burtonilta samalla kuin guaife ATB saisi kaikki tiivisteet ja laakerit, mutta mittarinpyörittäjää siellä ei näy olevan.
Osat saapui. Mutta Burton sössinyt noiden laakereiden kanssa. Toinen oli NTN laakeri ja se ok, toinen Koyo ja liian iso sisä- että ulkokehältäkin. Molemmissa burtonin sama koodi GBBC604. Jossain käynyt kämmi. Onneksi ei ole vielä laatikko levällään.
Taidan ostaa vielä sen mittarinpyörittäjän rattaan joka tulee tasauspyörästöön, niin ei tarvitse vanhasta tasauspyörästöstä repiä laakeria irti että sen rattaan saisi sieltä.
