Max kangen pituus YB:ssä?
Viesti Kirjoittaja Jasu » To Lokakuu 13. 19:35:34 2011
Mahtuuko 140mm veivi pyörimään lohkossa vakioiskulla?
mekaanikkorace
Re: Max kangen pituus YB:ssä?
Viesti Kirjoittaja mekaanikkorace » To Lokakuu 13. 20:11:42 2011
138,5mm pyörii ainakin. Läheltä kyllä menee
Capri mkIII 2.8 injection -81
Escort mkII "rs2000" projekti-80
Viesti Kirjoittaja Jasu » To Lokakuu 13. 20:15:44 2011
Kiitoksia.
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Pe Lokakuu 14. 23:48:15 2011
mahtuu 140 jos teet vaparia turbossa 138 max muuten ei saa tarpeeksi paksua lakea
Viesti Kirjoittaja Jasu » Pe Lokakuu 14. 23:53:46 2011
bpasi kirjoitti:mahtuu 140 jos teet vaparia turbossa 138 max muuten ei saa tarpeeksi paksua lakea
Ookke. Onko sulla Pasi tiedossa paikkaa josta sopivat männät kyseisille kangille (138mm)? Noin 8.0:1 suhteella saisi olla.
mekaanikkorace
Viesti Kirjoittaja mekaanikkorace » La Lokakuu 15. 9:08:51 2011
Kallelta (SRT) tuli omaan Je:n männät Po:n kangen jatkoksi, tosin 9.0:1. Sieltä ainakin saa.
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Su Lokakuu 16. 12:10:25 2011
Jasu kirjoitti:
cp saa mitatilauksella ja accroliteä sekä tais virtalalta saada aihiomännistäkin
Viesti Kirjoittaja Jasu » Su Lokakuu 16. 12:17:05 2011
bpasi kirjoitti:
Jasu kirjoitti:
Osaatko sanoa onko CP:llä valmista mallia laelle, vai pitääkö laittaa kaikki mitat?
Sitten surffaillessa löytyi tällainen paketti. Onko näistä jollain kokemusta?
Viesti Kirjoittaja tumppe » Su Lokakuu 16. 12:42:24 2011
Jasu & bpasi kirjoitti:mahtuu 140 jos teet vaparia turbossa 138 max muuten ei saa tarpeeksi paksua lakea
Pasi hoiti mulle CP.n männät, koko std, vakio iskulle ja 138mm veiville... Luulis että malli on tallella. :wink:
Puristus suhteenhan saa sitten männän laella olevan kupin kokoa muuttamalla...
