Max kangen pituus YB:ssä?
Mahtuuko 140mm veivi pyörimään lohkossa vakioiskulla?
mekaanikkorace
Re: Max kangen pituus YB:ssä?
138,5mm pyörii ainakin. Läheltä kyllä menee
Capri mkIII 2.8 injection -81
Escort mkII "rs2000" projekti-80
bpasi
mahtuu 140 jos teet vaparia turbossa 138 max muuten ei saa tarpeeksi paksua lakea
Ookke. Onko sulla Pasi tiedossa paikkaa josta sopivat männät kyseisille kangille (138mm)? Noin 8.0:1 suhteella saisi olla.bpasi kirjoitti:mahtuu 140 jos teet vaparia turbossa 138 max muuten ei saa tarpeeksi paksua lakea
mekaanikkorace
Kallelta (SRT) tuli omaan Je:n männät Po:n kangen jatkoksi, tosin 9.0:1. Sieltä ainakin saa.
bpasi
Jasu kirjoitti:Ookke. Onko sulla Pasi tiedossa paikkaa josta sopivat männät kyseisille kangille (138mm)? Noin 8.0:1 suhteella saisi olla.bpasi kirjoitti:mahtuu 140 jos teet vaparia turbossa 138 max muuten ei saa tarpeeksi paksua lakea
cp saa mitatilauksella ja accroliteä sekä tais virtalalta saada aihiomännistäkin
Osaatko sanoa onko CP:llä valmista mallia laelle, vai pitääkö laittaa kaikki mitat?bpasi kirjoitti:Jasu kirjoitti:Ookke. Onko sulla Pasi tiedossa paikkaa josta sopivat männät kyseisille kangille (138mm)? Noin 8.0:1 suhteella saisi olla.bpasi kirjoitti:mahtuu 140 jos teet vaparia turbossa 138 max muuten ei saa tarpeeksi paksua lakea
Sitten surffaillessa löytyi tällainen paketti. Onko näistä jollain kokemusta?
Pasi hoiti mulle CP.n männät, koko std, vakio iskulle ja 138mm veiville... Luulis että malli on tallella.Jasu & bpasi kirjoitti:mahtuu 140 jos teet vaparia turbossa 138 max muuten ei saa tarpeeksi paksua lakea
Puristus suhteenhan saa sitten männän laella olevan kupin kokoa muuttamalla...
