Välikopan nopean ja "hitaan" ohjauksen erot?
Mika Metsänen
Viesti Kirjoittaja Mika Metsänen » Su Syyskuu 21. 21:40:12 2003
Sellaista olisi kysyttyvänä kun sovitan tota 2l ohc:ta tohon välikoppaan ja huomasin sitten että vakio ohjausnivel ottaa vähän kiinni etupalkkiin, tilasin sitten Autoracingiltä sen teräsmurroksen siihen ohjaukseen ja tämä murros olikin liian lyhyt.<br>Kun autossa ihan vakio ohjaukset niin olisikohan nopeassa ohjauksessa pitempi se booriakseli mikä tulee sieltä ohjaussimpukasta(mikä lie oikea nimike) ja murroksen kautta yhdistyy ohjausakseliin? Vai pitääkö vaan jatkaa sitä ohjausakselia, eivät kyllä taida leimalla tykätä jos huomaavat...<br><br>Mitäs muuta kannattaa ottaa huomioon kun vaihteistona on 5v sierran laatikko. Mitä olen sovitellut niin vähän ahdistaa siitä kytkinkopan tyköä kardaanitunneliin. Pitäköö siitä vähän poistaa peltiä ja uutta eri paikkaan vai mitenkä porukat on tehnyt?<br><br>Kiitoksia näin etukäteen
Brenda
Re:Välikopan nopean ja "hitaan" ohjauksen erot?
Viesti Kirjoittaja Brenda » Su Syyskuu 21. 23:04:32 2003
vaihda rattiakseli mk1:stä, eli pelkkä akseli jonka vaihdat mk2 rattiputken sisään.<br>se on taas hieman liian pitkä, joten sahaat alapäästä pätkän pois.<br>joudut vaihtaan myös ratin, eri spoori.<br><br>elämää jatkossakin helpottava toimenpide olisi suurentaa vaihteistotunnelia.<br>mutta myös leka ryskä onnistuu.<br>alkup. escort rs2000 alukytkinkoppa mahtuis paremmin kuin sierran.<br>
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus » Ma Syyskuu 22. 11:41:45 2003
Olen Brendan kanssa ehdottomasti samaa mieltä että kardaanitunneli kannattaa suurentaa.
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Ma Syyskuu 22. 14:24:30 2003
Vanhoissa topiceissa on tuosta kartaanitunnelin levityksestä...
Projektit
BDG
Viesti Kirjoittaja BDG » Ma Syyskuu 22. 20:30:47 2003
Omassa escossa oli 25mm palat etupalkin ja runkopalkin välis.Ei ottanu 5v kiinni
RapajuoppoPutkiMies*469*
Mika Metsänen
Viesti Kirjoittaja Mika Metsänen » Ti Syyskuu 23. 19:35:15 2003
[quote author=BDG link=board=8;threadid=14676;start=0#110336 date=1064251847]<br>Omassa escossa oli 25mm palat etupalkin ja runkopalkin välis.Ei ottanu 5v kiinni<br>[/quote]<br><br>Toi kävi itsellä mielessä mutta mitäköhän konttorilla sanovat? Sitten täytyy varmaan hommata säädettävät alatukivarret niin saa camperit ja casterit kohdilleen, vai olenko väärässä?<br><br>Kiitoksia Brendalle, onneksi itseltä löytyy mk1 niin sieltä voi käydä irroittamassa.
BDG
Viesti Kirjoittaja BDG » Ke Syyskuu 24. 11:20:57 2003
10 v käytin leimalla eikä kukaan sanonu mitään.<br>Etupyöriä oli myos siirretty eteen päin n. 25 mm<br>ja sen kyllä näki selvästi,eikä siitäkään kukaan koskaan kysyny mitään
Mika Metsänen
Viesti Kirjoittaja Mika Metsänen » La Lokakuu 11. 22:43:45 2003
Onko tuo nopeaohjaus must jos meinaa vähänkin vääntää kylki edellä? Olisi nyt helppo vaan vaihtaa tuo ohjaus?
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Su Lokakuu 12. 10:20:28 2003
[quote author=Mika Metsänen link=board=8;threadid=14676;start=0#115338 date=1065901425]<br>Onko tuo nopeaohjaus must jos meinaa vähänkin vääntää kylki edellä? Olisi nyt helppo vaan vaihtaa tuo ohjaus?<br>[/quote]<br>nopeen ohjauksen kanssa on kyllä erittäin mukava heittää luisussa menee, turvallisempaa.. saa nopeemmin oikastuu jos meinaa mennä yli. ;)
