ARPien jälkikiristys
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » Pe Elokuu 20. 13:22:29 2010
Mihinkäs momenttiin nuo ARPin kansipultit pitäis jälkikiristellä? Ja pitäskö siinä jälkikiristelyssäkin sit käyttää sitä ARPin ihmevoidetta? Muistaakseni ARPin ohjeissa oli aika huima ero momenteissa ARP-mööli vs öljy. :?
Mulla on meinaan 20 tkm ajettu setuppi, jossa 1,2mm 4-kerros WRC paffi ja ARPin pinnapultit... Muuten pelittää hienosti mutta aavistuksen hikoilee öljyä pihalle ykkösen imusarjan puolelta. Ei paljoo, kun ei huomaa ees öljyn kuluvan vaihtovälillä, mutta silti olis kiva jos pysyy konetila siistimpänä. Että pitää kokeilla saisko tota jälkikiristelyllä korjailtua.
Jäsen #1114
KtK
Re: ARPien jälkikiristys
Viesti Kirjoittaja KtK » Pe Elokuu 20. 13:29:08 2010
Itte jälkikiristin viime kesänä 105Nm ja arpin rasvalla. Näin muistaakseni.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Pe Elokuu 20. 18:12:59 2010
Mistähän tota moplaa saa ostettua? Ja olikos noi kannen pinnapultit ja mutterit uudelleen käytettävissä?
Viesti Kirjoittaja THR » Pe Elokuu 20. 18:30:44 2010
vauhtipete kirjoitti:Mistähän tota moplaa saa ostettua? Ja olikos noi kannen pinnapultit ja mutterit uudelleen käytettävissä?
on uudelleen käytettävissä
Viesti Kirjoittaja THR » Pe Elokuu 20. 18:32:25 2010
SeppoJJ kirjoitti:Mihinkäs momenttiin nuo ARPin kansipultit pitäis jälkikiristellä? Ja pitäskö siinä jälkikiristelyssäkin sit käyttää sitä ARPin ihmevoidetta? Muistaakseni ARPin ohjeissa oli aika huima ero momenteissa ARP-mööli vs öljy. :?
epäilen seppo ettei se hikoilu lopu vaikka kiristät kannen...anna hikoilla vaan
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » La Elokuu 21. 11:42:30 2010
ARPit ja metallipahvi ei oo hyvä yhdistelmä. Hikoilee lähestulkoon aina. Venyvillä pulteilla toimii metallipahvi paremmin. Paljon ollu foorumilla juttua tuosta aikoinaan..
Toyota Supra TT
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » La Elokuu 21. 22:52:53 2010
Kandee sit viel tarkistaa ettei se hikoilu tule nokkapyörien stefoista ja pukkien välistä.. se meinaa valuu just siihen kansipahvin päälle jos se tulee vähäänkään yli lohkosta, niin voi helposti näyttää että pahvi vuotaa..
fordrs2000
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » Ke Syyskuu 1. 1:09:15 2010
paljo pitää kankia kiristää ilman arp omaa rasvaa samoin kansi ja vpyörä...
ja jos vielä nokkien momentit sais kiitoksia... kyseessähän on 2wd cossu
volvo 240 tic vm 88
Ford escort rs2000 mk1 vm 73
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » To Syyskuu 23. 13:26:06 2010
magelius kirjoitti:Kandee sit viel tarkistaa ettei se hikoilu tule nokkapyörien stefoista ja pukkien välistä.. se meinaa valuu just siihen kansipahvin päälle jos se tulee vähäänkään yli lohkosta, niin voi helposti näyttää että pahvi vuotaa..
Kiitoksia vinkistä, hieman hätäisesti tuli pistettyä kansipahvin syyksi, kun perusteellisen konetilan pesun ja koekäytön myötä syyllisiksi paljastuivat tosiaankin nokkien stefat.
Meinasin tässä uusia stefoja tilailla, mutta niitä näkyy olevan saatavilla o-renkailla tai ilman... voisko joku valaista tuota o-rengas asiaa, kun nyt ei millään pysty enää muistamaan mihin ne tulee? 2wd setissä o-renkaat isommat kuin stefat ja 4wd setissä yhtä pienet kuin stefojen sisäreikä... :? 4wd setin siis tarvisin, mutta o-renkailla vai ilman? Samalla tulee sit jakohihna ja kiristin vaihdettua.
Jäsen #1114
kari66
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja kari66 » To Syyskuu 23. 13:45:48 2010
SeppoJJ kirjoitti:
O-renkaat tulevat laakerin ja stefaholkin väliin. Holkissa reilu viiste koneistettu o-renkaalle. Joissain sarjoissa tulleet o-renkaat liian ohuita ja öljyä tullut holkin ja nokka-akselin välistä nokkapyörän tienoille. Olen laittanut hieman paksummat o-renkaat tilalle. Saattaa olla vaikea havaita vuotaako stefa vai holkin välistä.
Escort 2.0 -77
Audi A4 2.5 TDI Quattro -01
Mika79
Viesti Kirjoittaja Mika79 » Ti Syyskuu 28. 15:55:32 2010
Oisko kellään pistää tänne ARPin kankipulttien ja kannen pinnapulttien kiristysmomentit ÖLJYLLÄ?
Kyseessä 2wd cossusierra..
Kiitoksia
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » Pe Marraskuu 5. 12:38:13 2010
Mika79 kirjoitti:Oisko kellään pistää tänne ARPin kankipulttien ja kannen pinnapulttien kiristysmomentit ÖLJYLLÄ?
Kiitoksia
kannen pinnapulttejen momentteja öljyllä kiristäessä tarvittais kans ja 4wd cosa.
Ford Sierra Cosworth 4x4 -90
Ford Sierra Rs Cosworth -86
Mika79
Viesti Kirjoittaja Mika79 » Pe Marraskuu 5. 13:23:27 2010
Tarkkaa tietoa ei ole (monta hieman ristiriitaista vastausta/ juttua olen saanut/löytänyt) mutta ilmeisesti 100-110Nm on hyvä, oli rasva sitten mikä tahansa.
Jälkikiristäessä avaat ja kiristät suoraan lopulliseen momenttiin pultti kerrallaan (eli ET avaa kaikkia ensin ja sitten kiristys)
Toivottavasti tästä oli jotain apua. :wink:
edit: niin, ja ekalla kiristyksellä pari pienempää momenttia ensin, esim 30-60-100?
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » Pe Marraskuu 5. 13:32:43 2010
Mika79 kirjoitti:Tarkkaa tietoa ei ole (monta hieman ristiriitaista vastausta/ juttua olen saanut/löytänyt) mutta ilmeisesti 100-110Nm on hyvä, oli rasva sitten mikä tahansa.
jeps, kiitoksia. itse kanssa kun etsein tietoa, niin löyty aika ristiriitasta tietoa. 13-14 päivä olisi tarkotus kansi laittaa kiinni.
