Jousitustyypin muuttaminen + 4-linkit?
Missähän topicissa oli juttua lehtijousien muuttamisesta kierrejousiin 4-linkkien kanssa? Siinä oli oikein esitetty lakipykäliä jotka sallivat muutokset, nyt vain en löydä juttua mistään.
Re: Jousitustyypin muuttaminen + 4-linkit?
Jousituksen tyypin muuttamisen kieltävä asetuksen http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1998/19980779 kohta 11 § 1 c on kumottu asetuksen muutosasetuksella http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20021256.
4-linkki kelpaa tehdasvalmisteisena saman asetuksen perusteella ja sen on erikseen mainittu AKE:n (siis mikä vitun trafi se nykyyään onkaan) ohjeessa http://www.ake.fi/NR/rdonlyres/E2AC4F09 ... isesta.pdf
Kiitos avusta, ihanan sekavasti ilmoitettu tossa lakitekstissä noi asiat. Ilmeisesti kuitenkin saan vaihtaa lehtijouset kierrejousiin samalla kun laitan 4-linkit?
Kais se nyt vielä on niin kuin ennekin että jousitustyyppiä ei saa muuttaa. Eli suomeksi voit laittaa kierrejouset mutta päälehtinorra säilytettävä, linkit saa laittaa.
Ei niitä lateja/norraa taida enää sinne tarvia.SHR kirjoitti:Kais se nyt vielä on niin kuin ennekin että jousitustyyppiä ei saa muuttaa. Eli suomeksi voit laittaa kierrejouset mutta päälehtinorra säilytettävä, linkit saa laittaa.
Se tyypin muuttamisen kieltävä sääntöhän on juurikin ollut tuo 11 § 1 joka on kumottu.
Jäsen #1342
-Escort II 2.0TiC -79
-Mondeo 1.8i -99
-Mondeo 1.8i -99
eli varmista että sinulla on tulee kori kohtainen lappu mukana sieltä firmasta.
vaaditaan katukäyttöön rallyssä ei.
lehtipakat pois
-4-linkki setti (vaaditaan lupa paperi kadulla)
hox panhardin tai watt tuennan lisäys ei vaadi lupaa koska kyseessä ei poisteta vaan lisätään rompetta
etuvakaaja pois
-etureaktiotangot (vaaditaan lupapaperi kadulla)
rallyssä pitää tosiaan olla ns.l eikki lehtipakat esim. alumiinistä koska jousituksen tyyppiä ei saa muuttaa.
eli jos kaveri tai itse tekee romppeet ja katastus mies kysyy lupalappua niin voi voi.
tämä on yleinen ongelma kun ostat esim. eskon jostain ja uudella katastus asemalla kysytään noita lappuja. ne pitää kulkee auton mukana.
kaikkialla ei kysytä mut täällä kysytään.
lehtipakat pois
etuvakaaja pois
Tai huolehtii että muutokset lukee rekisteriotteessa niin ei tarvi murehtia ylimääräisistä papereista.
Niin siinähän se onki että monessa kisa kamppeessa ei noita muutoksia ole sen kummemmin otteeseen merkkailtu. Sitten kun joku myöhemmin sitä leipoo takasin kadulle niin tuleekin ongelmia ku lupalaput puuttuu.Tinde kirjoitti:Tai huolehtii että muutokset lukee rekisteriotteessa niin ei tarvi murehtia ylimääräisistä papereista.
Katuvehkeessähän ne laput tarvitaan juurikin sen yhenkerran ku leimattua ne sinne otteelle. Sen jälkeenhän ei hirveesti ole mukinoille varaa konttorilla.
Ite sain ainakin todistuksen mukaan linkeistä ja rekatangoista ku tuosta Junnikkalalta ostin moiset. Huomas vaan kysässä että saisko semmosen ku tulee kadulle.
Jäsen #1342
-Mondeo 1.8i -99
-Mondeo 1.8i -99
ja jos ei muista sanoa että merkkaa otteeseen niin oma häpeä.
paperi on kuitenkin hyvä säilyttää jos epäillään että on vaikka linkit vaihdettu.
paperissa yleensä runkonumero kertomassa että tähän mallisarjaan käypä.
