Cosworth moottorin johtosarja
Yritin tuossa muutaman tunnin googletella englannista firmaa, joka valmistaisi uusia moottorin johtosarjoja cossuun-tulos 0. Joskus muistan sellaisen ilmoituksen nähneeni mutta muisti pätkii..
Löytyisikö joltain linkkiä moiseen putkaan??
Re: Cosworth moottorin johtosarja
Joo ei olis uudet (2WD) piuhat pahitteeksi.
Myös scorpioon tarvis laittaa uutta joskus..
Eikö Burtonilla ole enään?
edit. Näyttää olevan vielä. Ja hintakin laskenut.
linkki
(tosin teettämällä saisi halvemmalla, kuin ostamalla uuden alkuperäisen)
linkki
Näin se vaan löytyy kun saa hiukan apuja. Käytin hakusanana "engine wiring loom", ja sillä ei löytynyt millään. Kiitokset.
http://cgi.ebay.co.uk/Cosworth-or-Lanci ... 439aac1204
olisko tosta apuja jos tekis itse. tai jos on vanha malliksi ,niin ei paha tehdä uutta kun kaikki muut pistokkeet on yleis malleja.
ford escort´79 tic
Noita 35pin pistokkeita voi käydä nyppimässä myös purkaamoilta jostain fiiateista tms, missä on marellin boksi. aika suolasen hintanen näyttäs olevan meinaan. Se liitin on ihan purettavissa ja uusiokäytettävissä.
Osaakko sanoa että kuinka helposti uusia pinnejä löytää?olafu kirjoitti:Noita 35pin pistokkeita voi käydä nyppimässä myös purkaamoilta jostain fiiateista tms, missä on marellin boksi. aika suolasen hintanen näyttäs olevan meinaan. Se liitin on ihan purettavissa ja uusiokäytettävissä.
Siinä on ihan stardardit AMP junior timer liittimien pinnit sisällä, täältä löyty ainakin paikallisen varaosaliikkeen tiskin kautta 100kpl rasia. Eikä tainnu hirveän montaa euroa maksaa.Jasu kirjoitti:Osaakko sanoa että kuinka helposti uusia pinnejä löytää?olafu kirjoitti:Noita 35pin pistokkeita voi käydä nyppimässä myös purkaamoilta jostain fiiateista tms, missä on marellin boksi. aika suolasen hintanen näyttäs olevan meinaan. Se liitin on ihan purettavissa ja uusiokäytettävissä.
#432
"Mestarisäätäjä"
#432
"Mestarisäätäjä"
No selvispä sekin, kiitoksia.Perkele kirjoitti:Siinä on ihan stardardit AMP junior timer liittimien pinnit sisällä, täältä löyty ainakin paikallisen varaosaliikkeen tiskin kautta 100kpl rasia. Eikä tainnu hirveän montaa euroa maksaa.
Alkuperäisessä boxi-liittimessä ja varmaan niissä kaikissa muissakin nelikulmaisissa on alkuperäisenä halvin malli pinnistä eli kannattaa vaihtaa ne pinnit karvan kalliimpaan jousella varustettuun jos näkee vaivan tehdä koko johtosarjan uusiksi.
Tässä näitä vähän halvempia pinnejä, joissa ei ole sitä jousta. Jos ECU on kiinni ja sitä ei ruuvailla jatkuvasti irti niin varmaan välttävät, mutta antureihin varmaan kannattaisi laittaa niitä parempia.
Pikemminkin niin että anturit tulee toimeen noilla löysemmilläkin, mutta ne missä kulkee virtaa, kannattaa käyttää jousimallia. Paras vaihtoehto tietysti laittaa jousimalli joka reikään.
Täytyy kyllä sanoa että ei oo kyllä kertaakaan tullu vastaan sellasta ongelmaa, missä itse liitin on aiheuttanut jonkun vian. Siis ei toi "halpa" malli, puhumattakaan siitä paremmasta versiosta.
edit: Tai joo, on, kyllä! Yhdessä Primerassa lämpöanturin liitin teki kiusaa. Siitä oli kuori rikki ja pistoke oli joskus ollut täynnä vettä, minkä jälkeen se oli hapettunut ja hapettuma oli jynssätty jollain kuus kertaa anturia isommalla työkalulla pois. Liitin löystynyt -> ongelma.
Mutta kumminkin melko varmoja liittimiä.
