Kankien mitat yms.
Kankien mitat yms.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » To Lokakuu 15. 22:08:09 2009
Olisko jollain heittää 205 kankien mittoja? Ja mikä suhde vakiona on?
Kokemuksia titaanisista?
Re: Kankien mitat yms.
Viesti Kirjoittaja henu » To Lokakuu 15. 22:19:29 2009
Hakusanaks ku laittaa kanki ni useempi vastaus väittää cossun kankee 128.5mm pituseks.
Viesti Kirjoittaja Jasu » To Lokakuu 15. 22:29:21 2009
Pituus on on tosiaan tuo. Suhde 1.67.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » To Lokakuu 15. 22:31:56 2009
Katohan mulla oli liikaa hakusanoja sit siinä :lol:
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » To Lokakuu 15. 22:40:46 2009
No ei tunnu löytyvän... Mitkä ne reikien halkaisijat ja kangen leveys on?
Viesti Kirjoittaja Jasu » To Lokakuu 15. 22:43:25 2009
Yläpää 24mm, alapää 55mm. Leveys 26mm.
Lisätään nyt vielä että että nuo mitat eivät ole aivan tarkkoja. 0,5 millin toleranssilla kumminkin sanoisin olevan.
Viimeksi muokannut Jasu, To Lokakuu 15. 23:22:51 2009. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » To Lokakuu 15. 22:45:36 2009
Jees kiitos, täytyypä käydä mittaamassa yhet titaanikanget :green:
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Pe Lokakuu 16. 17:52:34 2009
Pitemmät kanget ehdottomasti, tuo vakio veivisuhde on aika huono :o
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Pe Lokakuu 16. 18:31:52 2009
Ei tuo nyt ihan hanurista kuitenkaan..
Viesti Kirjoittaja Jasu » Pe Lokakuu 16. 18:47:44 2009
Ei todellakaan ole huono vielä.
Viesti Kirjoittaja Aksu » Pe Lokakuu 16. 18:48:54 2009
vauhtipete kirjoitti:Jees kiitos, täytyypä käydä mittaamassa yhet titaanikanget :green:
Ohc:n vakio mitoilla ainakin niitä eräs paikka tekee. (cossun veivit on 1,5mm pitemmät)
Onkos tuosta materiaalista mitään tietoa viellä?
Jossain vaiheessa oli puhetta et on niin kovaa tavaraa et käy laakereitten päälle enemmän kun normi veivit. Ei yhtään anna periksi iskun tullessa männän päältä,se olis syy miks muka laakerit menis nopeemmin.
Jokkis miehille kuulemma jo tehdään noita veivejä +10t rmp kiertäviin "fiiun vinkamiin".
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Pe Lokakuu 16. 21:23:48 2009
Jos noi on niin hyvät mitä mainostavat niin sellaset sitten kaveriksi http://www.aclperformance.com.au/index.html
