Kankien mitat yms.
Kankien mitat yms.
Olisko jollain heittää 205 kankien mittoja? Ja mikä suhde vakiona on?
Kokemuksia titaanisista?
Re: Kankien mitat yms.
Hakusanaks ku laittaa kanki ni useempi vastaus väittää cossun kankee 128.5mm pituseks.
Pituus on on tosiaan tuo. Suhde 1.67.
Katohan mulla oli liikaa hakusanoja sit siinä
No ei tunnu löytyvän... Mitkä ne reikien halkaisijat ja kangen leveys on?
Yläpää 24mm, alapää 55mm. Leveys 26mm.
Lisätään nyt vielä että että nuo mitat eivät ole aivan tarkkoja. 0,5 millin toleranssilla kumminkin sanoisin olevan.
Viimeksi muokannut Jasu, To Lokakuu 15. 23:22:51 2009. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jees kiitos, täytyypä käydä mittaamassa yhet titaanikanget
Pitemmät kanget ehdottomasti, tuo vakio veivisuhde on aika huono
Ei tuo nyt ihan hanurista kuitenkaan..
Ei todellakaan ole huono vielä.
Ohc:n vakio mitoilla ainakin niitä eräs paikka tekee. (cossun veivit on 1,5mm pitemmät)vauhtipete kirjoitti:Jees kiitos, täytyypä käydä mittaamassa yhet titaanikanget
Onkos tuosta materiaalista mitään tietoa viellä?
Jossain vaiheessa oli puhetta et on niin kovaa tavaraa et käy laakereitten päälle enemmän kun normi veivit. Ei yhtään anna periksi iskun tullessa männän päältä,se olis syy miks muka laakerit menis nopeemmin.
Jokkis miehille kuulemma jo tehdään noita veivejä +10t rmp kiertäviin "fiiun vinkamiin".
Jos noi on niin hyvät mitä mainostavat niin sellaset sitten kaveriksi http://www.aclperformance.com.au/index.html
