Sierran nopeus tunnistin (VSS).. (Ja vikakoodeista)
Olisko kellään tietoa onko 2.0i doch MT-75 ja 2.9i 12v MT-75 laatikoissa samat VSS anturit? Niin ja että tekeekö auto jotain oiretta jos tuo ei ole käytössä?
Viimeksi muokannut fordton, Ke Huhtikuu 15. 22:43:27 2009. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Sierran nopeus tunnistin (VSS)..
Melkoisella varmuudella on sama palikka. Jos ei ole käytössä, niin saattaa sammuilla liikkeellä ollessa kytkintä painettaessa ym..
lisätään listaan 4x4 sierra ja scorpi tulee muuten siellä öljypohjasta toi anturi
ja sitten on nähty jotain etuveto eskortteja saman anturin omistajina.
ainiin 4x4 anturi on ns läpimenevää mallia eli voi ottaa mittarille tiedon kanssa mekaanisesti
sierra friikki kirjoitti:lisätään listaan 4x4 sierra ja scorpi tulee muuten siellä öljypohjasta toi anturi
Ahaa, just meinaan 4x4 malliin olisinkin tuollaista vailla! Tossa mulla on vaijeri tarkalleen ottaen vasemman vetarin juuressa.
Mistähän tollasen löytäis? Uus varmaan melko kallis?
Niin ja juttu onkin sellainen että toi mun laatikko on Type-9!
onko jossain type9:ssä VSS?fordton kirjoitti:Niin ja juttu onkin sellainen että toi mun laatikko on Type-9!
Ei vissiin, mutta saman asian se elektroninen nop.mtr.anturi ajaa. Niitähän on Scorpion Type-9:seissä. Sitten on niitä vaijerin välissä olevia klontteja.Sierra XR kirjoitti:onko jossain type9:ssä VSS?fordton kirjoitti:Niin ja juttu onkin sellainen että toi mun laatikko on Type-9!
Juu kun mulla on homman nimi se että laatikko on vanha type-9 eli jostain 2.8i ajoista. Nyt on koneena ollut kesästä asti 2.9i 12v -93 scorpparista eli viimestä mallia totta vajaa venttiili mallia mut sähköt onkin jo aika "kehittyneet".. Niin veikkaan että toi mun sierra ei toimi kunnolla kun puuttuu tuo VSS juttu eculle, vai? Entäs sit kun kytkentäkaaviossa olis sellainkin kun jarrupolkimen tunnistin, voiko se siit herjata mitään vai onko se vaan automaateille?
Onko moottori tai tarkemmin moottorin ohjaus (johtosarja ja ECU) peräisin automaatti Scorpiosta? Kyllä se BOO-switch on hyvä kytkeä samalla kuin se VSS anturikin. Mutta ei se mitään riko vaikket niitä heti kytkisikään. Että jos projektin eteneminen on noista kiinni, niin anna meenä vaan.
Ja siis sen osan pitäis olla kolmijohtoinen tossa kytkentäkaaviossa näkyy ----> http://www.juss.kalsarit.net/v6el.pdf (Ecu, Maa ja sytytysvirta)
Ihan OT:na tähän väliin... Miksi ihmeessä et ostanut sitä laatikkoa? Jos ehjä oli, niin paljon parempi laatikko kuin Type-9.
Se olis ollut 2wd ja ei se ollut myynnissä! Niin ja ennyt tiiä onko se mt-75 oikeestaan se parempi vaikka nyt uudempi onkin.
Tuossa mun tuplaturbon alkuperäisessä T9-voimansiirrossa oli/on jonkinlainen nopeus/pyörimisanturi juuri vasemmassa vetarissa(öljypohjassa), siitä lähtee 3 johtoa mutta en ikinä löytäny niille paikkaa. Mitä se anturi tekee ja mihin muka vaikuttaa? Liittimet olivat kyllä sen näköiset että olivat joskus olleet jossain kiinni. Kumminkin nopeusmittarinanturi löytyy ihan Scordarille tavallisesta paikasta eli laatikosta.MouTine kirjoitti:Ei vissiin, mutta saman asian se elektroninen nop.mtr.anturi ajaa. Niitähän on Scorpion Type-9:seissä. Sitten on niitä vaijerin välissä olevia klontteja.Sierra XR kirjoitti:onko jossain type9:ssä VSS?fordton kirjoitti:Niin ja juttu onkin sellainen että toi mun laatikko on Type-9!
Tässä vielä kuva öljypohjasta anturinpaikkoineenÖljypohja
Ethän viitti ottaa kuvaa siitä anturista jos se on viel tallessa? Niin ja pystytkö luopumaan siitä jos se ei oo kerta käytössä?
Escort Cosworthissa taitaa olla juuri samanlainen nopeusmittarinanturi, muistelisin.Colognevsa kirjoitti:Tuossa mun tuplaturbon alkuperäisessä T9-voimansiirrossa oli/on jonkinlainen nopeus/pyörimisanturi juuri vasemmassa vetarissa(öljypohjassa), siitä lähtee 3 johtoa mutta en ikinä löytäny niille paikkaa.
Ahaa kiitos vinkistä! Onko tietoo mitä vuosmalli väliä?Sine kirjoitti:Escort Cosworthissa taitaa olla juuri samanlainen nopeusmittarinanturi, muistelisin.Colognevsa kirjoitti:Tuossa mun tuplaturbon alkuperäisessä T9-voimansiirrossa oli/on jonkinlainen nopeus/pyörimisanturi juuri vasemmassa vetarissa(öljypohjassa), siitä lähtee 3 johtoa mutta en ikinä löytäny niille paikkaa.
Niin ja tänään kun TAAS otin vikakoodia niin tulee 85,85 ja sit yks väläys ja 29, 54, 29, 54. Toi 85 on ainakin actiivihiilisuodattimen venttiili ja sillä nyt ei oo tohon vikaa varmasti mitään tekemistä mut sitten toi 29 on just toi ajonopeudentunnistin ja 54 on imuilmanlämpötunnistin minkä just maanantaina laitoin uuden. Olen kyl 99% varma että toi sekoilee tuon VSS puuttumisen takii!
Oletettavasti 92-96, mutta täysin varmaksi en osaa sanoa. Escortissahan vaihdelaatikko on MT75, mutta sehän taas ei liity välttämättä öljypohjaan. Tuo anturi on juuri kuskin puoleisen vetoakselin kulkureitin varrella. Tieto siitä menee ainakin nopeusmittarille. Pitää yrittää muistaa kurkata varmuuden vuoksi lähitulevaisuudessa kaverin auton alle ja katsoa muistinko oikein.fordton kirjoitti:Ahaa kiitos vinkistä! Onko tietoo mitä vuosmalli väliä?Sine kirjoitti:Escort Cosworthissa taitaa olla juuri samanlainen nopeusmittarinanturi, muistelisin.Colognevsa kirjoitti:Tuossa mun tuplaturbon alkuperäisessä T9-voimansiirrossa oli/on jonkinlainen nopeus/pyörimisanturi juuri vasemmassa vetarissa(öljypohjassa), siitä lähtee 3 johtoa mutta en ikinä löytäny niille paikkaa.
Sierra friikki tuolla aiemmin kertoi etuveto Escorteista. Minulla on tuossa omassa käyttisauto Escort -91 1.6 CVH EFi:ssä vaihdelaatikon päässä nopeusmittarin vaijerin liitoksessa juuri tuo VSS-mokkula. Kun tullaan esim. liikennevaloihin, niin kierrokset on n. 1500 rpm. Sitten kun auto pysähtyy, niin kierrokset tippuvat vajaaseen tonniin.
BOO-Switch eli Brake Light On/Off switch? Mihin se vaikuttaa? Pitäisi pitää kierroksia alempana, kun painaa jarrua?
Voin mä kuvan ottaa jos saan kameran mahtumaan tuonne downpipen väliin, luopua en uskalla jos sitä tosiaan tarvitaan nopeusmittarin toimimiseen.fordton kirjoitti:Ethän viitti ottaa kuvaa siitä anturista jos se on viel tallessa? Niin ja pystytkö luopumaan siitä jos se ei oo kerta käytössä?
- CRSC Jäsen 2021
Mitäs tommonen anturi maksaa tai mitä semmosesta kehtaa pyytää...? Mulla pitäs olla jossain laatikossa ihan brand new yksilö (MT75?) enkä tee sillä kerrassaan mitään.. Täytyy tässä viikonloppuna varmistaa vielä
Mertie pub & 3D
Kiitos hyvä Colognevsa! Sanokaa joku onko toi nyt saman näköinen kun eskoissa?
4x4 DOHC-anturi (,joka lienee sama kuin uudemmissakin autoissa) on ainakin ulkomitoiltaan pienempi, toiminta voi olla sama.Colognevsa kirjoitti:Löysin altapäin kuvan tuosta anturista,KLIK!
Kun anturista oli johto poikki niin kierrokset laski välillä kytkin pohjassa jarrutellessa niin alas, että meinasi sammua ja kierrokset humppasi vähän aikaa.
Kun siinä on kolme johtoa niin lienee HALL-anturi eli siihen tulee maa, + syöttö ja yksi piuha on signaali.
Mulla on kanssa yksi uusi ylimääräisenä.
SLEI kirjoitti:4x4 DOHC-anturi (,joka lienee sama kuin uudemmissakin autoissa) on ainakin ulkomitoiltaan pienempi, toiminta voi olla sama.Colognevsa kirjoitti:Löysin altapäin kuvan tuosta anturista,KLIK!
Eilen kerkisin just ostaa -92 mallin eskon anturin. Mut kiitti kuitenkin kun tarjosit. Tulee ens viikolla niin saas nähä tuleeko sillä kuntoon!
Nyt on VSS tunnistin kiinni ja toimii & kulkee paljon paremmin!!
Viellä on sytkä varmastikin pielessä ja kaasuläpän säätö, keksis vaan jonkun pätevän paikan minne veis säädettäväks..
otin vikakoodia ja laitain pian video pätkät luottevaks niille jotka tajuu täysin..
Tuolla olis videot vikakoodeista jos joku vois tulkita ja sanoo mistä ehkä hakisin vikaa?
http://s198.photobucket.com/albums/aa258/Tonis_album/
Mistä vehkeestä löytyy sellanen vaijeri jossa on se klönttiMouTine kirjoitti:Ei vissiin, mutta saman asian se elektroninen nop.mtr.anturi ajaa. Niitähän on Scorpion Type-9:seissä. Sitten on niitä vaijerin välissä olevia klontteja.Sierra XR kirjoitti:onko jossain type9:ssä VSS?fordton kirjoitti:Niin ja juttu onkin sellainen että toi mun laatikko on Type-9!
escort mk1 2300
Ainakin ttp:n is ohc sierrassa näkyy olevan se klöntti vaijjerin välissä, tuontivehe ja oliko se nyt vm91 saatelaitteet ja kaikki.Asentaja kirjoitti:Mistä vehkeestä löytyy sellanen vaijeri jossa on se klöntti
henu kirjoitti:Ainakin ttp:n is ohc sierrassa näkyy olevan se klöntti vaijjerin välissä, tuontivehe ja oliko se nyt vm91 saatelaitteet ja kaikki.Asentaja kirjoitti:Mistä vehkeestä löytyy sellanen vaijeri jossa on se klöntti
Juu kyllä mulla on nyt just sellanen vaijerin välinen glöntti kiinni. -93 mallin eskosta löyty mulle sellain käypä, no eipä sekään vikaa korjannut mutta vika koodin kyllä hävitti kuten voi ymmärtää.
