escortin palkki/alatukivarret
Kuinka paljon voi escon tukivarren pultin reikiä siirtää ulospäin että vakaaja vielä taipuu paikoilleen.tai mikä on mitta että vakaajaa ei tarvi enään painaa sisälle vaan olis justiin kohdalla varteen nähden?
Kunnon kuormansidontaliinalla vakaaja menee paikalleen helposti.
Pari Capria ja Transit...
joskus vaan tuollaisia nähnyt joissa siirretty ja olisi kuulemma mutkaominaisuuksia parantanut mut tiedä sitten toimiiko,tuo haritus yms kyllä muuttuu joustoissa,kovin syviä joustoja ei tuo escortin alusta kyllä tee.joskus olen asentanut vakaajan sillain että oon hallitunkilla painanut seinää vasten yms virityksiä
Tuos Ford Escort Rally Preparation kirjassa näyttääpi olevan että 1/4" ulos- ja 1/4" ylöspäin. Mutta tuo mitta on juurikin kait tuolle ralli alustalle = pitkät jouset ja aika korkea. Tuolla 1/4" nostolla saadaan korkeaan alustaan raidetangot sopivampaan kulmaan. Näyttäis lukevan et tulee tuolla säädöllä normi autoon 1-1,5asteen camberi.
Mutta jos tuota vetäis vain tuon 1/4"=6.35mm ulos niin ei vaikuttais siihen raidetangon kulmaan niin rajusti? viisaammat varmaan osaa sanoo paremmin.
Jäsen #1342
-Escort II 2.0TiC -79
-Mondeo 1.8i -99
-Mondeo 1.8i -99
Tuo on ihan toimiva kikkaHarriS kirjoitti:Kunnon kuormansidontaliinalla vakaaja menee paikalleen helposti.
Nosturilla jos pääsee tekemään niin riittää että on pyörät kiinni ja toinen vetää käsineen pyöriä lähemmäs ja toinen pujottelee pultin paikalleen
Helpottaa myös kun hellää etukiinnikkeistä löysälle
