Nopea kysymys ahtojen säädöstä
Akilles
Viesti Kirjoittaja Akilles » Ti Toukokuu 15. 19:14:48 2007
Mitenkäs turbon kellossa tuo tangon säätö meni, pitemmäks vai lyhemmäks kun halutaan pienentää ahtoja? Ja piääkö ottaa säätäessä huomioon et ei laita liian pitkälle tai lyhyelle tankoo, vai onko se ihan sama kuhan on ahdot itselle sopivat?
Viesti Kirjoittaja THR » Ti Toukokuu 15. 19:21:51 2007
jos kiristät tankoa ahdot nousee ja kun löysäät niin ahdot pienenee sekä tangon pituus jää siihen sopivaksi mihin haluat ahdot 8)
Akilles
Viesti Kirjoittaja Akilles » Ti Toukokuu 15. 21:06:23 2007
timoheikkinen792 kirjoitti:jos kiristät tankoa ahdot nousee ja kun löysäät niin ahdot pienenee sekä tangon pituus jää siihen sopivaksi mihin haluat ahdot 8)
Niin mä vähän muistelinkii, mutta piti varmistaa... Kiitoksia :D
Viesti Kirjoittaja Timo » Ti Toukokuu 15. 21:18:56 2007
jos kiristää liikaa, saattaa löysän kellon pelivara loppua ja portti aukeaa liian vähän -> ahdot karkaa isoilla kierroksilla.
jos löysää liikaa, saattaa portti jäädä auki tai pakopaine aukaisee sitä ennenaikaisesti -> kone herää huonosti.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Toukokuu 15. 22:58:15 2007
Juuri kuten Timo kirjoitti
+ Säädä kello esijännitykselle siten että tankoa laittaessasi portin tappiin, tapista näkyisi ilman vetoa 2-3mm (reikä n.7mm). Älä säädä paljoakaan, ehkä pari mm, loput (puuttuvat ) paineet sitten vaihtamalla kello jäykempään tai käpälöimallä kellolle pääsevän ilman määrää (Amal-nylon-jetit, bleed-valve jne)
Akilles
Viesti Kirjoittaja Akilles » Ke Toukokuu 16. 11:51:04 2007
Tilasin just uuden -31 kellon ni ei vissiin pitäs olla kovin löysä :D
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » Pe Toukokuu 18. 21:51:48 2007
Riittäisikö johonkin ~0,7 bar ?
Kawasaki Zx-10r
Audi 2.0Tfsi quattro
Akilles
Viesti Kirjoittaja Akilles » Pe Toukokuu 18. 22:30:25 2007
KIP kirjoitti:Riittäisikö johonkin ~0,7 bar ?
Aattelin jotain 1,1-1,2bar... Mitenkä niin?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Toukokuu 18. 22:34:43 2007
Akilles kirjoitti:
Jos -31 tarkoitat niin yli 1.5bar sillä pääsee.
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » Pe Toukokuu 18. 22:54:58 2007
Puhutaankos täällä sitten muka P*.. jaskaa?
http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... t=actuator
Kawasaki Zx-10r
Akilles
Viesti Kirjoittaja Akilles » La Toukokuu 19. 12:10:14 2007
siipicossu kirjoitti:
Akilles kirjoitti:
Kai sillä saa tommosen 1,1-1,2bar säädettyä.. Ei viitti enempää laittaa ku ei tuosta kansipahvista tiiä et mikä siellä on.. Kannen välistä näkyy vähän tiivisteen nurkkaa joka on harmaa ja kirjaimet NA, liekkö vakio?
Hartsa
Viesti Kirjoittaja Hartsa » Su Toukokuu 20. 23:11:09 2007
Ratsastetaan vähän tällä topicilla kun en löytänyt haulla vastausta. Ongelma on ahtojen huojunta piikkipaineella (1,4- 1-7 bar) hetken aikaa kunnes tasaantuu (1.4 bar). Ei huojunut amalilla, mutta nyt on pelkkä rajapainevena kiinni. Ahdin on T35, tangon esijännitys n. 3 mm ja lähellä kelloa 2 kpl 2 mm reikää. Kello on vakiota jäykempi.
Akilles
Viesti Kirjoittaja Akilles » La Toukokuu 26. 19:56:04 2007
jjs kirjoitti:Juuri kuten Timo kirjoitti
No nyt kun asensin uuden -31 kellon tämän ohjeen mukaan, nii ahdot on sopivat 1,1-1,2bar mutta tippuu hetken kuluttua n.0,8bar ja nousee siitä taas vähän ajan kuluttua siihen 1,1-1,2baariin. Onko normaalia? Kelloon tulee paine imusarjasta jossa välissä rajapainevenana toimiva bensanpaineen säädin ja kellon lähellä t-haarassa "ilmasuutin" joka näkyy kuvassa http://i96.photobucket.com/albums/l196/ ... o-0182.jpg
Hartsa
Viesti Kirjoittaja Hartsa » Su Toukokuu 27. 9:33:16 2007
Toi ahtopaineen putoaminen on normaalia mutta ei kai pitäisi nousta takaisin max paineisiin vedon jatkuessa. Mulle selvis eilen Harisella että oma ahtomittari näyttää mitä sattuu yli kilon paineilla. Piikkipaineella oma mittari näytti tappiin (n.1,7 bar) mutta todellinen piikkipaine vähän alle 1,5 bar ja piti loppuun asti 1,3 bar.
Akilles
Viesti Kirjoittaja Akilles » Su Toukokuu 27. 19:50:03 2007
Hartsa kirjoitti:Toi ahtopaineen putoaminen on normaalia mutta ei kai pitäisi nousta takaisin max paineisiin vedon jatkuessa. Mulle selvis eilen Harisella että oma ahtomittari näyttää mitä sattuu yli kilon paineilla. Piikkipaineella oma mittari näytti tappiin (n.1,7 bar) mutta todellinen piikkipaine vähän alle 1,5 bar ja piti loppuun asti 1,3 bar.
Minkä merkkinen ahtomittari sulla on ja miten sulla on tehty ahtojen ohjaus? Tuon kellon vaihdon jälkeen herää tuo turbo vasta jossain 3000rpm:ssä, tarvii varmaan vielä säätää.
Hartsa
Viesti Kirjoittaja Hartsa » Su Toukokuu 27. 20:46:24 2007
Olisko mittari ollut trisco, en muista merkkiä. Hintaa sillä oli vain alle 30€. En mää tosta tarkkuudesta välitä, mutta nyt selvis ettei tuohon voi luottaa oikein yhtään. Ahtopaineen ohjaus on tehty wilkerson- rajapaineventtiilillä kompurakotelon ja kellon väliin. Tein kellon lähelle 2 kpl 2 mm reikiä kun porakoneen istukassa ei pienempi terä pysynyt. Tuolla tavalla toteutettu säätö tuntuu jakavan mielipiteet toimivuudesta. Toisilla toimii ja toisilla ei, mulla siltä väliltä kun ainoa ongelma on pelkästään ahtojen huojunta johon otetaan parannusehdotuksia mielellään vastaan. Ahtojen nousu on paljon nopeampaa kun oli amalilla tosin amalin sisuksiin en ollut koskenut. Koneen herääminen ja reagointi kaasuun sai jopa vähän kehuja isä ja poika Hariselta.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Su Toukokuu 27. 21:44:59 2007
"Tein kellon lähelle 2 kpl 2 mm reikiä kun porakoneen istukassa ei pienempi terä pysynyt"
Aika iso pinta-ala noilla jos kotelosta lähtee vakioista nippeleistä putki, kokeile tukkia toinen ja testaa toimiiko paremmin. Eikö näitä reikiä ole tehty millin terällä 2-3kpl ja yksi 2mm reikä vastaa pinta-alaltaan 4kpl millin reikää, mikäli reiät ovat täysin pyöreitä?
Akilles
Viesti Kirjoittaja Akilles » Su Toukokuu 27. 22:31:55 2007
Hartsa kirjoitti:Olisko mittari ollut trisco, en muista merkkiä. Hintaa sillä oli vain alle 30€. En mää tosta tarkkuudesta välitä, mutta nyt selvis ettei tuohon voi luottaa oikein yhtään. Ahtopaineen ohjaus on tehty wilkerson- rajapaineventtiilillä kompurakotelon ja kellon väliin. Tein kellon lähelle 2 kpl 2 mm reikiä kun porakoneen istukassa ei pienempi terä pysynyt. Tuolla tavalla toteutettu säätö tuntuu jakavan mielipiteet toimivuudesta. Toisilla toimii ja toisilla ei, mulla siltä väliltä kun ainoa ongelma on pelkästään ahtojen huojunta johon otetaan parannusehdotuksia mielellään vastaan. Ahtojen nousu on paljon nopeampaa kun oli amalilla tosin amalin sisuksiin en ollut koskenut. Koneen herääminen ja reagointi kaasuun sai jopa vähän kehuja isä ja poika Hariselta.
Itellä juurikin tuommonen triscon mittari, että liekköhän se ihan susi. Mikähän ois joku hyvä ja luotettava mittari?
Viesti Kirjoittaja Hesus » Su Toukokuu 27. 22:43:42 2007
Akilles kirjoitti:
VDO tai Autometer.
Edi
Viesti Kirjoittaja Edi » Ma Toukokuu 28. 20:17:40 2007
ei kai toi revotec välttämättä paskin oo
cossu
bemu
Akilles
Viesti Kirjoittaja Akilles » Ma Toukokuu 28. 22:05:10 2007
Hesus kirjoitti:
Akilles kirjoitti:
VDO tai Autometer.
Kukas nuita Autometer mittareita myy?
ff
Viesti Kirjoittaja ff » Ma Toukokuu 28. 22:13:35 2007
US-Parts.
Focus ST -06
#289
Hartsa
Viesti Kirjoittaja Hartsa » Ti Toukokuu 29. 18:36:35 2007
SLEI kirjoitti:"Tein kellon lähelle 2 kpl 2 mm reikiä kun porakoneen istukassa ei pienempi terä pysynyt"
Toi tuli itselläni myös mieleen. Nyt on kokeiltu muutamalla pienellä reiällä, eikä vaikutus ole parempaan suuntaan. Alkaa kone rykimään kun ahdot heilahtelee. Täytyy jatkaa huomenna testiä.
Manu
Re: Nopea kysymys ahtojen säädöstä
Viesti Kirjoittaja Manu » La Joulukuu 19. 17:33:20 2009
Ratsatetaan aiheella,Cossu tekee seuraavaa,4. ja 5. vaihteella vedätettäessä,ahtopainemittari heiluu 1-1.5 välillä ja auto "nypyttää" ja kun löysää kaasua heiluminen ja "nypyttäminen" loppuu.Ahdot on säädetty 1.3.Autossa ei ole amal venttiliä,letkussa on turboruuvi.Tähän asti auto on toiminut normaalisti vedättäessäkin.Missä vika?
Kiitos etukäteen.
Re:
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » La Joulukuu 19. 21:49:00 2009
Hartsa kirjoitti:
Mitäs noi tollaset porailut tekee? Mihin porataan?
matsu
Viesti Kirjoittaja matsu » La Joulukuu 19. 22:37:50 2009
Manu kirjoitti:Ratsatetaan aiheella,Cossu tekee seuraavaa,4. ja 5. vaihteella vedätettäessä,ahtopainemittari heiluu 1-1.5 välillä ja auto "nypyttää" ja kun löysää kaasua heiluminen ja "nypyttäminen" loppuu.Ahdot on säädetty 1.3.Autossa ei ole amal venttiliä,letkussa on turboruuvi.Tähän asti auto on toiminut normaalisti vedättäessäkin.Missä vika?
Kiitos etukäteen.
Ihan ensiks vaihtaisin turboruuvin toiseen tai kokonaan pois ja kokeilisin toimiiko sitten.
cossuvortti
Re: Re:
Viesti Kirjoittaja cossuvortti » To Joulukuu 24. 15:07:07 2009
vauhtipete kirjoitti:
Hartsa kirjoitti:
Ilmeisesti tarkoitetaan hukkaportin kellon letkuun tehtävistä reijistä (toisinsanoen halpa turboruuvi). Viisaammat korjatkoon.
jäsen: 1785.
