RS Turbon käynti
ridge
RS Turbon käynti
Viesti Kirjoittaja ridge » Ma Maaliskuu 26. 19:02:58 2007
Joo elikkä ongelmana olis seuraava:
Otin eccerin talviteloilta ja ajoin sillä abaut 5 kilsaa jonka jälkeen se oli muutaman tunnin hallis.sen jälkeen ei oo ecceri käyny kunnolla,käy kolmella,ei lähde käyntiin muutaku hinaamalla.ajos pelaa tasakaasulla normaalisti,vedättäessä välillä käy kaikilla neljällä.tyhjäkäyntiä käy melkein normaalisti.olisko teillä tähän mitään joo se on toi vika tietoo vai mitään ehdotuksia?Kynttilät,kynttilöitten johdot,bensansuodatin on vaihdettu eikä ollu mitään apua.. :cry:
Meizzzi
Viesti Kirjoittaja Meizzzi » Ma Maaliskuu 26. 19:32:49 2007
Oliskohan jakajassa kosteutta/hapettumaa?
ridge
Viesti Kirjoittaja ridge » Ma Maaliskuu 26. 19:43:13 2007
jakajakin tsekattu,ei ollu kosteutta tai hapettumaa..
ridge
Viesti Kirjoittaja ridge » Ti Maaliskuu 27. 14:08:17 2007
Käviskö tuohon peruskoneen virranjakaja vai täytyykö olla rs:än oma?
Viesti Kirjoittaja Arska » Ti Maaliskuu 27. 14:16:25 2007
Turbon jakajassa ei ole mitään säätimiä, perusmalleissa taas on. Varmasti perusmallin jakajan saa käymään tuohon, mutta vaatii muutoksia mekaanisella puolella sekä sähköpuolella. Harvoin se itse jakaja mitenkään hajoaa, hall-anturista lähtisin vikaa etsimään jos vika on jakajaan diagnosoitu.
mauke
Viesti Kirjoittaja mauke » Ti Maaliskuu 27. 15:03:46 2007
Tuo hall-anturi on yksi mahdollisuus noilla oireilla. Tosin itsellä kun se hajosi niin loppui matkanteko kerralla ilman pätkimisiä. Hain romikselta kokonaisen jakajan 50 eurolla, vaikka sen pelkän anturinkin voi vaihtaa.
RS2000 -96
Fiesta -11
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ti Maaliskuu 27. 16:45:28 2007
vaihda nyt eka ne tulpat, mieti muuta vasta sitten jos se ei auta. Mulla on ollut yleisesti kaikissa K-jet koneissa sellaista vikaa että pitkään seisottuaan saa helposti liikaa bensaa ja karstaa tulpan pilalle jolloin käy hyvin vasta tulppienvaihdon jälkeen.
ridge
Viesti Kirjoittaja ridge » Ti Maaliskuu 27. 16:50:23 2007
tulpat on kyllä vaihdettu :roll:
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ti Maaliskuu 27. 20:36:41 2007
ridge kirjoitti:tulpat on kyllä vaihdettu :roll:
oops.. luin että niitä oot ajatellu vaihtavas :-)
ridge
Viesti Kirjoittaja ridge » Ti Maaliskuu 27. 21:24:55 2007
jees,tilasin hall-anturin,huomenna saa todettua auttaako se asiaan mitään..
ridge
Viesti Kirjoittaja ridge » Ke Maaliskuu 28. 14:35:20 2007
anturi vaihdettu eikä ollu mitään vaikutusta käyntiin..tulpat on pirun nokiset ja kipinää heittelee minne sattuu..perjantaina kokeilen vielä uusilla tulpilla,jakajan kannella ja pyörijällä ja jos ei ala pelaan niin dynamiittia alle :evil:
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Ke Maaliskuu 28. 22:45:30 2007
ridge kirjoitti:anturi vaihdettu eikä ollu mitään vaikutusta käyntiin..tulpat on pirun nokiset ja kipinää heittelee minne sattuu..perjantaina kokeilen vielä uusilla tulpilla,jakajan kannella ja pyörijällä ja jos ei ala pelaan niin dynamiittia alle :evil:
No entäs puola? Onko järissään?
ridge
Viesti Kirjoittaja ridge » Ke Maaliskuu 28. 23:38:13 2007
on kokeiltu kahden muun toimivan puolan kans.ei vaikutusta.
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » To Maaliskuu 29. 19:34:13 2007
Voisiko ruiskussa olla vikaa..? Oletko katsonut että se lautanen määräjakajassa liikkuu kunnolla? :roll:
Kawasaki Zx-10r
Audi 2.0Tfsi quattro
ridge
Viesti Kirjoittaja ridge » To Maaliskuu 29. 19:37:10 2007
juuri tänään kattoin senkin,aukee noin sentin pari ku painelee kaasua. :roll:
_P_
Viesti Kirjoittaja _P_ » To Maaliskuu 29. 21:03:12 2007
Jos se saa liikaa bensaa niin koeta ottaa kylmäkäyntisuuttimesta johto pois. Jos ei auta niin koeta ottaa määränjakajan kyljessä olevasta sähköisestä paineensäätimestä liitin pois (tällöin ei rikastukset toimi ja vetää ahdoilla siis laihalle mutta normikruisailu pintakaasulla ja tyhjäkäynti pitäisi mennä ihan ok).
Sitten jos jotain epätodennäköistä veikataan vielä sytkäpuolelta lisää niin boksi saanut kohtauksen ja on paskana? Joku liitos boksille meneville antureille huono tai anturi sökö?
ridge
Viesti Kirjoittaja ridge » To Maaliskuu 29. 21:45:21 2007
siltä suuttimelta otin liittimen pois,ei vaikutusta.otin siitä määräjakajan kyljes olevasta boxista liittimen pois,alko käymään vielä huonommin.liittimiä oon menny läpi ja kaikki näyttäs olevan ookoo..
_P_
Viesti Kirjoittaja _P_ » To Maaliskuu 29. 22:27:19 2007
Ookko mitannu anturit boksien liittimien päästä?
Tuolla jotain arvoja.
Jos nyt hakuammuntaa haluaa koettaa niin ottaa sytkäboksista irti letkun joka menee imusarjaan jos vaikuttaa mihinkään, ei sitten kyllä enää myöhäistä sytkää ahtopaineilla... tai muutenkaan paineen mukaan sitä säädä.
ridge
Viesti Kirjoittaja ridge » To Maaliskuu 29. 22:37:25 2007
mitään en ole vielä mittaillu mut voin koittaa tuota huomenna.siältä boxilta tulevan letkun otin irti eikä vaikuttanu sekään mihinkään...
ridge
Viesti Kirjoittaja ridge » Pe Maaliskuu 30. 11:08:39 2007
no niin!vika selvis ku kauan kaikkia rämpläs,määräjakajan kyljes olevasta boxista nyppäsin liittimen pois niin alko skulaan..onko tuolle mitään tehtävis vai uutta mölttiä tilalle?
Viesti Kirjoittaja JesseT » Pe Maaliskuu 30. 15:49:54 2007
Otapa ruikuboksin päästä liitin irti ja mittaa johtosarjan liittimestä veden lämpötila-anturin resistanssi, määräjakajan potentiometrin resistanssit, mahdollisen toisen lämpöanturin resistanssi ja kaasuläppäkytkimen asennot läpi.
ridge
Viesti Kirjoittaja ridge » La Maaliskuu 31. 16:12:57 2007
Uskaltaako tuolla ajella yhtään kun on tuo liitin irti siitä säätimestä?
ridge
Viesti Kirjoittaja ridge » Ke Huhtikuu 4. 21:39:36 2007
KUKKUU!
tarvis perjantaina liikuttaa ecceriä 200 kilsaa niin uskaltaako ajella tuolla niin että on liitin irti säätimestä vai ajeleeko kunnon seoksilla liitin kiinni :roll:
Viesti Kirjoittaja Arska » Ke Huhtikuu 4. 21:53:27 2007
Uskaltaa ajella, mutta kokeile vielä että kun käytät sitä vähän aikaa ilman liitintä ja sitte laitat liittimen kiinni. Aikoinaan omasta oli boxi paskana ja ilman liitintä piti käynnistää ja hetken kuluttua sai laittaa liittimen taas kiinni.
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Huhtikuu 5. 8:04:26 2007
Uskaltaa siirtää tosiaan, mutta siirtoajoa sitten tosiaan jos sulla ei ole mitään hajuakaan seoksista.
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » To Huhtikuu 5. 8:16:21 2007
Vähän ohi aiheen, mutta jos (!) ohjauspaineen säädintä on säädelty, niin vaikuttaako se seoksiin jos silloin, kun tuo piuha on siitä säätimestä irti?
Tuossa omassa tyrässä tyhjäkäynti seos tosi paksulla, eikä seoksen säätöruuvista saa säädettyä enää kohdalleen. Nyppäsin jetin boxilta sulakkeen pois, sekään ei juuri vaikuttanut asiaan, vaan tulipahan todettua ettei lämpötila anturista johdu.
ridge
Viesti Kirjoittaja ridge » To Huhtikuu 5. 12:27:30 2007
Joo ei ole tietoo kuinka bensaa lykkää,täytyy ajaa tosi rauhallisesti :lol:
