Otin eccerin talviteloilta ja ajoin sillä abaut 5 kilsaa jonka jälkeen se oli muutaman tunnin hallis.sen jälkeen ei oo ecceri käyny kunnolla,käy kolmella,ei lähde käyntiin muutaku hinaamalla.ajos pelaa tasakaasulla normaalisti,vedättäessä välillä käy kaikilla neljällä.tyhjäkäyntiä käy melkein normaalisti.olisko teillä tähän mitään joo se on toi vika tietoo vai mitään ehdotuksia?Kynttilät,kynttilöitten johdot,bensansuodatin on vaihdettu eikä ollu mitään apua..
RS Turbon käynti
ridge
RS Turbon käynti
Joo elikkä ongelmana olis seuraava:
Turbon jakajassa ei ole mitään säätimiä, perusmalleissa taas on. Varmasti perusmallin jakajan saa käymään tuohon, mutta vaatii muutoksia mekaanisella puolella sekä sähköpuolella. Harvoin se itse jakaja mitenkään hajoaa, hall-anturista lähtisin vikaa etsimään jos vika on jakajaan diagnosoitu.
mauke
ridge
No entäs puola? Onko järissään?ridge kirjoitti:anturi vaihdettu eikä ollu mitään vaikutusta käyntiin..tulpat on pirun nokiset ja kipinää heittelee minne sattuu..perjantaina kokeilen vielä uusilla tulpilla,jakajan kannella ja pyörijällä ja jos ei ala pelaan niin dynamiittia alle
_P_
Jos se saa liikaa bensaa niin koeta ottaa kylmäkäyntisuuttimesta johto pois. Jos ei auta niin koeta ottaa määränjakajan kyljessä olevasta sähköisestä paineensäätimestä liitin pois (tällöin ei rikastukset toimi ja vetää ahdoilla siis laihalle mutta normikruisailu pintakaasulla ja tyhjäkäynti pitäisi mennä ihan ok).
Sitten jos jotain epätodennäköistä veikataan vielä sytkäpuolelta lisää niin boksi saanut kohtauksen ja on paskana? Joku liitos boksille meneville antureille huono tai anturi sökö?
ridge
_P_
Ookko mitannu anturit boksien liittimien päästä?
Tuolla jotain arvoja.
Jos nyt hakuammuntaa haluaa koettaa niin ottaa sytkäboksista irti letkun joka menee imusarjaan jos vaikuttaa mihinkään, ei sitten kyllä enää myöhäistä sytkää ahtopaineilla... tai muutenkaan paineen mukaan sitä säädä.
ridge
ridge
ridge
Vähän ohi aiheen, mutta jos (!) ohjauspaineen säädintä on säädelty, niin vaikuttaako se seoksiin jos silloin, kun tuo piuha on siitä säätimestä irti?
Tuossa omassa tyrässä tyhjäkäynti seos tosi paksulla, eikä seoksen säätöruuvista saa säädettyä enää kohdalleen. Nyppäsin jetin boxilta sulakkeen pois, sekään ei juuri vaikuttanut asiaan, vaan tulipahan todettua ettei lämpötila anturista johdu.
