wanhan autoradion korjaus?
onko kukaan korjauttanut wanhaa autoradiota ja jos on niin missä?eli ongelmana on Philips autoradio vuodelta 1967 (2-nappinen vanhanajan nännimankka siis) ja siitä on luultavasti pimentynyt äänensäätöpotikka josta laite myös kytketään päälle eli kun nappia pyörittää niin ensin naksahtaa virta päälle ja sen jälkeen säätyy äänenvoimakkuus.radio on ollut uudesta asti Taunus 17m:n taulussa ja nyt tarvis taas vuosien tauon jälkeen saada humppaa hyttiin.
-kiitos-
-kiitos-
Kuuluuko siitä siis mitään?
Voi olla hapettunut ko. potikka.
ei niin mitään,edes sitä "kytkentänaksausta" ei tunnu kun potikkaa pyörittelee.siitäpä ajattelinkin et se potikka on varmaan rikki.kuvia ja vastusarvoja kaivelen heti kun saan radion käteen,auto otetaan säilytyksestä pajalle varmaan parin viikon sisällä.siipicossu kirjoitti:Kuuluuko siitä siis mitään?
pertrac36
Re: wanhan autoradion korjaus?
hep,
>ongelmana on Philips autoradio vuodelta 1967 (2-nappinen vanhanajan nännimankka siis) ...
vaikka noin hyvä tuntomerkki, niin tarkkaan en muista. MUTTA tuon ikäiset laitteet vielä oli hyvin tehty, saattaa olla koneen sisällä sulake, oothan tarkistanu, jos kerran ihan mykkä..
kaikki keinot käyttöön
-timppa
-timppa
#176
pertrac36
hep,
jos tulee ja ei edes naksahda, niin sitten varmaan seuraavaksi koittamaan jotain "korvaavaa potikkaa"...(?)
eihän nuo nyt kuitenkaan mitään rakettiteknolokiaa ole...
-timppa
tuleehan sähkö varmasti siihen ration syöttöliitimeen asti?Sierra XR kirjoitti:ei niin mitään,edes sitä "kytkentänaksausta" ei tunnu kun potikkaa pyörittelee.siitäpä ajattelinkin et se potikka on varmaan rikki.kuvia ja vastusarvoja kaivelen heti kun saan radion käteen,auto otetaan säilytyksestä pajalle varmaan parin viikon sisällä.
-timppa
#176
fsohc
Auki ja rujot määrät CRC:tä. Ihan tuolla konstilla alkoi toimimaan yksi vanhempi pioneer jossa ei toiminut ennen kyseistä käsittelyä näyttö, eikä puolet napeistakaan kuulostanut tekevän mitään.
