rst:n jarruputket
bude
rst:n jarruputket
Viesti Kirjoittaja bude » Ma Elokuu 7. 14:08:59 2006
moro!
onko jollain tietoa kuinka monta liitosta on jarruputkissa alustassa siis putki vasten putki,89 mallin rs turbossa(alb system)?itselläni on kaksi oikealla puolella ja yksi vasemmalla puolella,nyt on ongelmana että katsastusmiehen mielestä ei saisi olla yhtään liitosta eli konehuoneesta yksi putki molemmilta puolilta paineensäätimeen,auto ollut mulla vuodedsta 97 lähtien eikä vastaavaa ongelmaa ole aikaisemmin tullut vastaan katsastuksesta.vasta nyt kun putket on uusittu niin tuli hylkäys ja putket on laitettu aivan samanlailla kuin ennenkin ovat olleet.
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Ti Elokuu 8. 9:29:09 2006
mulla oli ainakin liitokset rintapellin alla ja sitten bensatankin kohdalla.
hae fordilta varaosa kuva jarru putkista. ja jos se ei auta tilaa todistus. aika monessa autossa on liitoksia matkalla
ford escort´79 tic
juusotil
Viesti Kirjoittaja juusotil » Ti Elokuu 8. 16:42:43 2006
Omatekoisia liitoksia ei saisi löytyä alustasta, joten katsastusmies on ollut oikeassa. Silti aika kummallista, että katsastusmiehet eivät ole aikaisemmin huomattu liitoksia. Kannattaa silti tarkistaa varaosakuvastosta järjestelmä.
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Ti Elokuu 8. 20:14:06 2006
ei siellä varmaan yhtään lisättyä liitosta ole,vaan ne muutamat tehtaan jäljiltä. eli eikö kaden liitoksen väliin saa tehdä itse jarruputken?
ford escort´79 tic
bude
Viesti Kirjoittaja bude » Ti Elokuu 8. 22:52:53 2006
tosiaan en ole lisännyt yhtään liitosta vaan laittanut vanhojen putkien tilalle uudet,kyllä niitä ite saa vaihtaa mutta katsastusmies väitti ettei noin montaa liitosta saa olla kuin mun escossa on,ake:n kanta on kuulemma että pitää olla yhtenäinen putki,katoin päivällä mun toisesta escosta joka on vm-00 ja kyllä sieltäkin niitä liitoksia löytyy.sovittiin niin että mun tarvii käydä jonkun ford liikkeen korjaamopäällikölle näyttämässä liitoksia ja pyytää kirjallinen hyväksyntä niille jonka jälkeen käyn näyttämässä lappua konttorilla,sen jälkeen saan kuulemma leiman.
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR » Ke Elokuu 9. 11:06:13 2006
Naurettavaa, vaihda katsastusasemaa.
Jäsen #1112
cossu44
Viesti Kirjoittaja cossu44 » To Elokuu 17. 9:50:05 2006
Tein kerran Volvoon oman jatkoksen. Tuli sanomista muttei hylkäystä. Katsastaja sanoi vain, että putken mitta on se millaisena se on tehtaalla asennettu.Tehdastekoinen jatkos on hyväksyttävä, ei oma, joka lähes aina katsotaan viritykseksi.
