Outo ääni 4x4 cossussa
Esa84
Viesti Kirjoittaja Esa84 » Ke Heinäkuu 26. 23:44:15 2006
Varsinkin motariajon jälkeen välillä oikealta edestä kuuluu outoa ääntä. Aivan kuin pakoputki tai kardaani ottaisi runkoon, mutta katsottu että ei ota. Sellainen nopea kolkutus ja melko kova ääni. Helpoiten kuuluu kun veto on päällä ja autoa kääntää nopeasti vasemmalle. Pyörän laakeri tuntuu renkaasta koitellessa ehjältä, eikä välystä tunnu. Vikaa ei muutenkaan näe päällepäin renkaan takaa. Jos jollain veikkausta viasta ni neuvot ois tarpeen..
Hyvä se on!
Viesti Kirjoittaja Jake » To Heinäkuu 27. 1:28:47 2006
Katso onko etukardaanin nivel löystynyt , jos nivel on todella löysä , saattaa ottaa putkeen kiinni .
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » To Heinäkuu 27. 18:02:56 2006
Juu toi etukardaanin nivel kannattaa tarkistaa on putki niin lähellä et rasvat häipyy ja kuluminen voi alkaa huolella, tekee kivaa jälkeä kun se ottaa ja lähtee...
Toinen mikä voi olla, etuveto-akselin sisä/ulompi nivel??
Tai sitten on putkisto kääntynyt turbon laipassa jo osuu koneen helahtaessa etu kardaanin niveleen.. omassa ex_2wd:ssa putki oli kääntynyt ja kävi vakajaan ja oli samat oireet..
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Esa84
Viesti Kirjoittaja Esa84 » To Heinäkuu 27. 20:47:27 2006
Pakoptkea ja kardaania olen tarkkaillut ja niissä ei ole osumajälkiä. Itsekin epäilen tuota vetoakselin niveltä. Ei kai auta muu kuin purkaa ja katsoa mikä siellä mättää. Ja just toiselta puolelta särky suojakumi.. :evil: Jos toi nivel on paskana, ni saa vissiin vaihettua ettei koko akselia tarvii vaihtaa?
Hyvä se on!
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » To Heinäkuu 27. 20:54:50 2006
Esa84 kirjoitti:Pakoptkea ja kardaania olen tarkkaillut ja niissä ei ole osumajälkiä. Itsekin epäilen tuota vetoakselin niveltä. Ei kai auta muu kuin purkaa ja katsoa mikä siellä mättää. Ja just toiselta puolelta särky suojakumi.. :evil: Jos toi nivel on paskana, ni saa vissiin vaihettua ettei koko akselia tarvii vaihtaa?
Ei mullakaan näkyny jälkeä, mutta silti putki koputteli välillä kardaania.
Ja vetoakselin nivelet saa vaihdettua, mutta uusia ei vaan saa irrallaan. Ainakaan sisempiä...
Viesti Kirjoittaja Jake » To Heinäkuu 27. 22:15:20 2006
tony the tiger kirjoitti:
Eikä ulompiakaan löydy , ainakaan kokkolan Viescarin mukaan :roll:
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » To Heinäkuu 27. 22:49:57 2006
Ei omassakaan jälkiä näkynyt silloin..
alle makoileen ja toinen heilutteli konetta :wink:
Tarkista moottorin kymi tyynyt..
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
gene
Viesti Kirjoittaja gene » Pe Heinäkuu 28. 7:23:45 2006
Jeps,
Tosiaan, ei maksa vaivaa käydä läpi noita etukardaanin niveliä. Saattaa säästyä monelta, kuten voimansiirron uudelleen rakentamiselta ja pohjan paikkaukselta... :shock: Nooh jotain hyvääkin, tuleepahan käytyä koko tekniikka sit muutenkin läpi ja saa hyvä syyn vähän piristää konetta samalla, kun se kerran on irti :roll:
Kaizu_k
Viesti Kirjoittaja Kaizu_k » Pe Heinäkuu 28. 13:03:21 2006
hmm... saa sisempiä murroksia uusia erikseen fordilta mut hinta on sen mukainen. 199,99€ aika kallista? ainakin kuskin puolelle... ulommas tulee koko akseli...
melko reiluu...
paikallinen Ford varaosa myyja sano et repsikan puoleinen vetari käy kuskin puolelle?
#1557
EX Sierra xr4x4 2,8l V6 -86
EX Sierra RS Cosworth 4x4 -90
EX Sierra Cosworth 4x4 -90
Sierra Cosworth 2wd -88
Viesti Kirjoittaja Hesus » Pe Heinäkuu 28. 13:19:59 2006
Kaizu_k kirjoitti: paikallinen Ford varaosa myyja sano et repsikan puoleinen vetari käy kuskin puolelle?
Mun käsittääkseni ne on eri mittaiset. Eli ei käy.
Puuhapetri
CRSC jäsen 2018
Viesti Kirjoittaja Puuhapetri » To Elokuu 3. 10:26:57 2006
jarkkoma kirjoitti:Ei omassakaan jälkiä näkynyt silloin..
Tästä kannattaa aloittaa. Ittellä naputti nelarissa vasemmalle kantatessa. Ääni viittas hämäävästi vetariin tai laakeriin. Downpipe otti runkoaisaan kiinni eikä kosketusjälkiä näkynyt. Moottorin kumityynyt väsähtäny.
Cosworth 4x4 -90
Esa84
Viesti Kirjoittaja Esa84 » Su Elokuu 6. 12:29:36 2006
Kiitokset clubilaisille neuvoista. Vika löytyi sitten sieltä mistä sanoittekin, eli etukardaani naputti pakoputkea, vaikka millään sitä en meinannut aluksi uskoa. Litistin putkea siltä kohtaa ja naputus loppui sillä kertaa. Mut pitäs kyllä noi moottorin tukikumitkin vaihtaa, niiden takia kai se alkoikin..
Toinen juttu tähän samaan:
Vaihoin kuskin puolen etuvetariin sisemmän suojakumin. Kuopiossa ainakin oli kiven alla kyseinen osa. Otin sit mitat vetarista ja varaosaliikkeestä löytyi Hyundai Ponyn suojakumi jossa oli tismalleen samat mitat 25mm ja 73mm. Maksoi 7e ja fordilla alkuperäinen ois ollu 38e, eikä ollut saatavilla. :wink:
Hyvä se on!
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ma Elokuu 7. 0:49:30 2006
Suojakumihan on sama niin cossussa kuin dokissakin, ostin juuri uudet ja ihan helposti ne kirjasta löytyi.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Ma Elokuu 7. 7:56:35 2006
Stefa kirjoitti:Suojakumihan on sama niin cossussa kuin dokissakin, ostin juuri uudet ja ihan helposti ne kirjasta löytyi.
Olivat viime viikolla loppu useammalta tarvikeosa toimittajalta, mm. helsingin laakeri, löbro, örum ym. Lisää tulee kuulemma ehkä joskus.
Re: Outo ääni 4x4 cossussa
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ma Syyskuu 20. 19:03:29 2010
Outoja ääniä täälläkin, potilas dokki nelikko eli melkeen ku cossu 8)
Käyttöautosta kun on kyse niin ei voi ihan atomeiksi laitetta purkaa niin kysytäämpä jos joku on törmännyt vastaavaan ja ehkä tietää mikä on menossa tai on jo rikki.
Oire on siis sellainen että hiukan kovempaa kun kiihdyttää niin jostain alkaa kuulua pauketta ja tuntuu että auto nykäisis samalla.
Oire on pahentunu tässä kevään/kesän aikana, talvella ääni kuulu vain pikku kahvailussa sillon tällön.
Tähänmennessä tutkittu:
-Etuvetarit otettu pöydälle ja nivelet tutkittu silmämääräsesti ja käsikopelolla että olisvat kunnossa(toisessa vetarissa sis.nivelen peltikuori hieman löysä, ei pitäs vaikuttaa?). Ja vaihettu vielä puolelta toiselle mutta ei vaikuttanu ääneen.
-Etuperän kansi otettu auki ja silmämääräsesti ei vikaa näkynyt.
-Etukardaania käsikopelolla pyöritelty, ei kummempaa tuntunut.
Välyksiähän tuola voimansiirrossa on vähä jokapaikassa mutta ei mielestäni mitään semmosta mistä toi ääni vois tulla.
Jakolaatikko?
Video oireesta: http://smg.photobucket.com/albums/v311/ ... deo079.mp4
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » Ti Syyskuu 21. 7:41:59 2010
Ääni vois tulla jakolaatikon löysästä ketjusta, joka osuu koppaan.
#736
Viesti Kirjoittaja henu » Ti Syyskuu 21. 7:57:08 2010
Tuohan kuullostaa melkein siltä et joku hammastus yrittää vetää tyhjää, voikos tuo ketju venyä niin paljon et se pääsis yli hyppimään ?
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ti Syyskuu 21. 21:43:57 2010
Joo, eikai siinä auta muu kun suunnata katse seuraavaks sinne jakoloodan sisälle.
En ole tutkinut vielä mutta kai sen takakannen saa jotenkin auki ilman lootan irrottamista..?
Huomasin että tuola xr-asastolla oli puitu samaa asiaa niin kyllä se pahasti vaikuttaa siltä että se ketju sielä pomppis.
welhox
Viesti Kirjoittaja welhox » Ke Syyskuu 22. 0:41:29 2010
Laatikon irroittaminen oli pientä sen purkamiseen verrattuna, joten jos osat on yhtään lujassa niin helpommalla pääset kun otat askin suosiolla irti.
Mutta yks konsti on ennen laatikon irroittamista, voit laskea öljyt askista ulos ja jakolaatikon puolen täyttö/tarkistus reiästä tarkistaa paljonko ketju liikkuu. Ainakin itellä ketju näkyi reiästä ja sitä pääsi meisselillä liikuttamaan ja siitä näki jo siitä että löysällä oli.
Jos pyörä ei vedä niin se jarruttaa.
XR4x4 -91
Cossu -86
2.0 IS -86, jäärata lelu, myyty pois tekniikanluovuttujaksi.
1.6 laser
Lynx
Viesti Kirjoittaja AkiS » La Lokakuu 9. 18:36:00 2010
Jeps, vihdoinkin pääs tutkimaan asiaa niin se ketjuhan sielä on aivan löysä.
Tyhjennysroppu auki ja ruuvarilla siitä vähän koitti niin löysää on reilusti.
Noh toinen loota on menossa paikalleen missä vähän tiukempi ketju jotta matka jatkuu taas toivonmukaan :)
