Mikä syyläri esco mk1:een?
turbo-otus
Mitä syyläriä olette käyttäneet escorteissa?
Näyttäisi että vesi ei kierrä kunnolla orkkis jäähyttimellä...
tuleekohan ilmalukko johonkin kun ahtimen vesikierto menee
venttilikoppa tason yläpuolella..
Auttaisiko jos laittaisi paisuntasäiliön?
Meneekö se vesikierto syylärin yläpuolella?
Syylärin ylävesitila pitäisi olla koko vesjärjestelmän korkein kohta. Tarkemmin niin että ylävesitilan alareuna olisi korkein kohta. Paisuntasäiliöllisessä järjestelmässä taasen paisuntasäiliö on korkein ja sen säiliön "min" merkki on himpun koko järjestelmän yläpuolella. Tällöin ei syylärin korkeudella ole merkitystä. Silloin ei myös yleensä ole syylärissä korkkia, vaan paisuntasäiliössä.
Niin ja paisuntasäiliö on eri asia kuin ylivuotokeräilyastia, joita näkee jovkus jossain vanhoissa autoissa.
turbo-otus
Bootsi
turbo-otus
Eipä siinä muu auta. Paisari T-haaralla alavesiletkuun ja itse säiliö niin korkealle kuin mahdollista. Syylärin korkki kannattaa sitten eliminoida. www.nic.fi/~moutine/capri/capri021.jpg Tossa näkyy hyvin oma toteutukseni.
Bootsi
Kuinkas saa ilmat pois systeemistä, jos ei ole letkua paisarin ja vesitilan korkeimman kohdan välillä?MouTine kirjoitti:Eipä siinä muu auta. Paisari T-haaralla alavesiletkuun ja itse säiliö niin korkealle kuin mahdollista. Syylärin korkki kannattaa sitten eliminoida. www.nic.fi/~moutine/capri/capri021.jpg Tossa näkyy hyvin oma toteutukseni.
turbo-otus
Juippa
Ei ehkä nätein viritys mutta joku tulppa ja mustaa sikaa!
Toimii jos tekee hyvin ja siististi....
Mk2 esco (rojektina)
Mk1 sierra iS (tic projektina) -89 sedan sierra (talvi drifterinä) -84 silverado (Kuljetuskalustona)YZ125-01 (race)
No hitsaaminen riippuu matskusta.turbo-otus kirjoitti:Pitäis ottaa toi korkki pois syyläristä.......
Millä olette tukkineet noita reikiä???
Tinaamallako?
Ei taida kyetä hitsaamaankaan...
mk1turboic
Siinähän se letku näkyy kuvassa.Bootsi kirjoitti: Kuinkas saa ilmat pois systeemistä, jos ei ole letkua paisarin ja vesitilan korkeimman kohdan välillä?
Kuparipäätyiseen syyläriin tinataan mitali. Itellä on Pohjanmaan Pesis-seuran mitalli.turbo-otus kirjoitti:Pitäis ottaa toi korkki pois syyläristä.......
Tinaamallako?
Bootsi
Juu juu...MouTine kirjoitti:Siinähän se letku näkyy kuvassa.Bootsi kirjoitti: Kuinkas saa ilmat pois systeemistä, jos ei ole letkua paisarin ja vesitilan korkeimman kohdan välillä?
Mutta tarkoitin sitä ilmaa mikä on noussut tuonne koneen sisuksiin (kansiin ym. vesitilaan)
...tuskin tulee pois tuolta alavesiletkun haarasta?
Bootsi
Juuri näin.timoheikkinen792 kirjoitti:itellä oli (mk1 2000 ohc) ekkerissä volvon syyläri ja paisari ja oli vitun hyvä panna ne sinne
Sopii hyvin keulille, ja on riittävän iso.
Kuvassa näkyvä letku menee termarikotelon omaan ohivirtaus/ilmaus putkilähtöön. Paksumpi, 22mm, letku joka menee paisarin alapinnasta T-haaraan alavesiletkuun, ei näy kuvassa. Aai..?Bootsi kirjoitti:Juu juu...MouTine kirjoitti:Siinähän se letku näkyy kuvassa.Bootsi kirjoitti: Kuinkas saa ilmat pois systeemistä, jos ei ole letkua paisarin ja vesitilan korkeimman kohdan välillä?
Bootsi
No nyt kuullostaa paremmalta..MouTine kirjoitti:Kuvassa näkyvä letku menee termarikotelon omaan ohivirtaus/ilmaus putkilähtöön. Paksumpi, 22mm, letku joka menee paisarin alapinnasta T-haaraan alavesiletkuun, ei näy kuvassa. Aai..?Bootsi kirjoitti:Juu juu...MouTine kirjoitti: Siinähän se letku näkyy kuvassa.
"yks kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa", ei vaan tälläkertaa toiminut.
