Muutama kysymys voimansiirron linjauksesta..?
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ma Joulukuu 26. 11:05:59 2005
Kuinka paljon laatikko saa olla pystyssä? Eli kun vertaa laatikon pohjapintaa auton lattiaan, niin pitääkö olla yhdensuuntaiset? Entäs kuinka paljon saa olla murrosta kardaanin linjauksessa? Varmaan pitäisi olla ihan suorassa kannatinlaakerille.
Entäs kuinka paljon tuommoinen Classikko-Voorrttin lehtijousitettu & vakaajalla oleva taka-akseli liikkuu joustaessa (ylös tai alas) auton pituus suunnassa? Ei mielestäni paljoa... Ajattelin vaan kun ei enää tule tule liukuboori liitosta askiin vaan se kumilimppuliitos.
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Ma Joulukuu 26. 11:56:12 2005
Se kumilimppuliitos ei kestä päittäistä liikettä. Jäykkä taka-akseli liikkuessaan ylös-alas aiheuttaa kardaaniin päittäisliikettä (senttejä) joka vaatii liukuliitoksen.
Viesti Kirjoittaja Arska » Ma Joulukuu 26. 14:56:24 2005
Semmosta sattuu... Noh, eikö Volvosta löydy apu tuohon pikkujuttuun.
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Ma Joulukuu 26. 16:35:44 2005
Arska kirjoitti:Semmosta sattuu... Noh, eikö Volvosta löydy apu tuohon pikkujuttuun.
Onhan noita "teleskooppi" kardaaneita Fordeissakin. :roll:
northwest
Viesti Kirjoittaja northwest » Ma Joulukuu 26. 16:52:07 2005
Mikä laatikko+peräyhdistelmä on kyseessä?
Jäsen 403
-ford on ainoa kilpa-auto.
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ma Joulukuu 26. 16:59:16 2005
northwest kirjoitti:Mikä laatikko+peräyhdistelmä on kyseessä?
Iso-Atlas ja MT75. Kardani kannatinlaakerilla.
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » Ma Joulukuu 26. 17:53:08 2005
Eikun samanlaisen kardaanin tekoon vaan kuin minulla Lindholmilla on :wink:
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ma Joulukuu 26. 20:41:48 2005
jouni kirjoitti:Eikun samanlaisen kardaanin tekoon vaan kuin minulla Lindholmilla on :wink:
No, mimmoosseet teillä on?
Viesti Kirjoittaja TAp » Ma Joulukuu 26. 20:47:10 2005
noista murroksista, ristinivelsysteemissä pitää aina olla sama kulma molemmissa päissä, muuten tulee värinää kun kumanopeus muuttu eri tahtiin, eli laita kardaanin alku-ja loppupään välinen kulma samaksi kuin loppupään ja perän välinen on jousituksen olessa normaaliasennossa
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » Ti Joulukuu 27. 10:33:34 2005
Kardaaniahan ei saa millään johki optimi kulmaan ellei ole kyseessä drifting peli ilman juostoja mutta kaiketi riittää jos "ajoasennossa ja painossa" se on mahdollisimman suorassa, juuri näiden Tap:n mainitsemien juttujen takia eli yksinkertaisesti häviöiden takia, mitä suorempi ja "kitkaton" linja kammesta pinjonin laippaan = enemmän pyörätehoa = koppi liikkuu paremmin eteenpäin.
Arto65FB
Viesti Kirjoittaja Arto65FB » Ti Joulukuu 27. 14:45:13 2005
Tuolla juttua kardaanikulmista
http://www.vibratesoftware.com/html_hel ... Angles.htm
Tuota pinion-kulmaa voi shimmata lehtijousien ja u-pulttien levyn välisillä kiilapaloilla.
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ti Joulukuu 27. 22:45:25 2005
Tuollaisen patentin askartelin ensihätään. Ei ehkä kovin kaunis, mutta toimii. Tai saa luvan toimia...
www.nic.fi/~moutine/capri/055.jpg
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » Ti Joulukuu 27. 23:39:55 2005
MouTine kirjoitti:
Siis caprin vakionopeusnivelellä oleva 2-osainen kardaani, johon hitsattu sierran MT75 kardaanin alkupätkä.
http://img.photobucket.com/albums/v510/ ... rdaani.jpg
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ti Joulukuu 27. 23:43:28 2005
Mikä toi klontii on kannatinlaakerin jälkeen? Ei löydy multa.
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » Ti Joulukuu 27. 23:47:02 2005
seoonjustsevakionopeusnivelse
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » Ti Joulukuu 27. 23:48:09 2005
Niin ja siinä on pari-kolme senttiä liikkumavaraa
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ti Joulukuu 27. 23:50:44 2005
jouni kirjoitti:Niin ja siinä on pari-kolme senttiä liikkumavaraa
Jaahas... Mistäköhän tuommosen saisin?
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » Ti Joulukuu 27. 23:59:20 2005
Olisko helpompi soveltaa siitä volvon kardaanista? Kyllä noitakin aina joskus on myynnissä.
Hintaa muuten tuli tuolle kardaanin muutokselle tuli 380e (alkupätkän vaihto+tasapainotus+ristikko+kannattimen kumi) + 130e hankintahinta...
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ke Joulukuu 28. 0:05:47 2005
Njaahas... Taidan huomenna soitella Pihlajanmäen Hannulle ja kysellä joskos sillä olis tuommonen kardani jossa tuo vakionopeusnivel. Mulla olis ollut kaksikin omaa aihiota, mutta kummassakaan ei tuota mokkulaa ole. Prkle! Älä ois puhunu mitään niin oisin kaikessa onnellisuudessa tehnyt noista mitä mulla on. =)
Jos nyt vaikka ensiksi alottaisin siitä että huomenna tilaan uuden tuon kumilimpun.
Viesti Kirjoittaja TAp » Ke Joulukuu 28. 10:17:27 2005
Jos on tommonen high-tech lähestyminen asiaa, niin aiempaa ohjettani
on sovellettava, ja tuo ainut eli viimenen ristinivel kannattaa laittaa nollakulmaan tai siis 180 astetta perään nähden. Vakionopeusnivel ei tee kulmanopeusvirhettä, ainakaan teoriassa, ja siksi se ei myöskään kompensoi ristinivelen tekemää.
