2,9 24 Valve Cosworth sierraan
Re: 2,9 24 Valve Cosworth sierraan
Alustan osista kyeessä ollessa niin
takakardani on pitempi scorpissa.
iskareissa on pitempi jousto ja jouset on pitemmät.(jousi tieto Mutu)
navat 5 reikäset (BOA mallissa)
Muuten on melkeimpä bolt on.
jnd
Käykö siis scorpion jarrut ja vetarit jos käyttää scorpion vanteita?.. Ainiin tossa lontoon kielisellä sivulla luki et jos manuaalilootalla ajaa niin vetolevy kai 2,8 tai 2,9 koneesta mut siinä sit luki jtn tasapainotuksesta (vähä heikko toi lontoo:D)? Ja ilmeisesti oma öljypohja ei mee.. käykö siihen jostain toisesta(ilmeisesti 2,9 tai 2,8?) ja kuinka kiven alla ne on?.. Että tietäs kuinka paljon joutuu modaamaan ja kui paljon selviää boltonina:D
Öljypohja käy ihan sellaisenaan, jos et ole tekemässä nelivetoa tai tunkemassa konetta jokkis-eskorttiin. BOA:ssa ja BOB:ssä on ulkopuoliset öljynpaluut kansista ja siksi esim. neliveto käytössä tms. joudutaan öljypohjaan tekemään taakse ylös molemmin puolin liittimille paikat.
Vaihteisto-kytkin-vauhtipyörä combot on käsitelty moneen kertaan ja juur tässä hiljalleenkin muistaakseni. Toisaalta... Sama aika ja vaiva se uudelleen lyhyesti kirjoittaen tässäkin menee. Type-9:n kanssa käytetään sentin ohuempaa ja jonkin verran kevyempää (2.8i) vp:tä. MT-75:n kanssa paksumpaa (2.9i) limppua, joka vaatii myös matalamman painelaakerin. Tota ohuempaa limppua on mahdolista käyttää MT-75:senkin kanssa, jos modifioi kytkin käpälän.
Tasapainuotuksista en mene sanomaa mitään. Mielestäni ne on Fordin toimesta tasapainotettu jokainen komponentti erikseen ja näin ollen on pultattavissa toisiinsa sikin sokin, jos vaan ovat stanu koossa. Asiasta enemmän tietävät voi varmistaa.
Viimeksi muokannut MouTine, Ti Joulukuu 9. 21:03:29 2008. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jnd
Käykö dochin laatokko suoraan kun vaihtaa lentopyörän ja kytkimen? Mitä tossa lontooks puhuttiin 4x4 pohjasta jos omakin käy?
Ei käy. Pulttijako ja kytkin akselin mitta erimoinen. Tämä on esim. hyvä esimerkki miksi aina nään punaista kun joku huutelee myynti-osiossa pelkkää MT-75:sta. Kerran tarjosinkin piruuttani yhdestä laatikosta jotain 3-4-sataa ja lopuks mainitsin että eihän ole kyseessä 2.0 DOHC:n laatikko.jnd kirjoitti:Käykö dochin laatokko suoraan kun vaihtaa lentopyörän ja kytkimen? Mitä tossa lontooks puhuttiin 4x4 pohjasta jos omakin käy?
Ööh... Siis Foordeissa etu-vetari kulkee öljypohjan läpi 4wd malleissa. Siksi myös ö-pohjan pitää olla erimoinen.
jnd
Mitä joutuu köyhtymään kutoskoneen manuaalista?
MT-75 on aika vaikea löytää kuutoseen sopivana, ehjästä 4-500€. type9:jä sitten hieman halvemmalla. Ihan hyvä ja kestävä sekin laatikko on, kaiken saa rikki väärällä käytöllä..
Mä en ymmärrä minkä takia mä joka autostani vaihteiston rikki ennemmin tai myöhimmin. Vaikka kuinka kuvittelen vaihtavani säällisesti. Perin oudoksuttavaa.
Jotkut ovat jopa käyttäneet OHC:n Type-9:ä kutosen perässä siten että ovat jatkaneet kytkinakselia holkilla joka yltää tukemaan silmälaakerille. Tällön kytkinlevy ja painelaakeri tosin ui boorien aika reunalla. Luonnollisesti kytkinkoppa pitää vaihtaa V6 Type-9:stä. Sanoisin ettei ole kovin pitkäikäinen viritys.
Seuraava on käyttää Dieselin Type-9:ä. Laatikko on muuten ihan sama kuin V6 mallin, mutta välitykset erimoiset ja tietty taas kytkinkoppa.
MT-75 on helpoin ja paras vaihtoehto keston ja sovituksen kannalta. Ongelman muodostaa koo'oo laatikon harvinaisuus. Ei se nyt niin harvinainen ole, mutta kuitenkin. Niitä ainakin pari vuotta sitten sai vielä Fordilta ihan uusiakin.
Type-9 ei ole laatikkona niin huono mitä annan ymmärtää, mutta ongelma onkin että ne on jo kaikki vanhoja paskoja väljiä louskuja jotka vuotaa ja laakerit vainaat. Sitten kun sinne laitetaan väki'vahva BOA ja ajetaan silllä kuten semmosella moottorilla kuuluu, niin laatikko antaa myöden jossakin vaiheessa.
Periaatteessa takavetoiseen autoon on helppo sovittaa mikä tahansa vaihteisto minkä parhaaksi näkee. Käytännössä homma onkin sitten eri.
jnd
Kävikö scorpion tankki sierraan?
Ainakii se on paljon leveempi et en usko.jnd kirjoitti:Kävikö scorpion tankki sierraan?
jnd
Eli uus tankki ruiskulle pitää kun vanha oli kaasarilla?
CosworthPower
Ja ainakin -91 cosas on tankki kiinni 2:lla sellaisella remmillä mitä sierrassa on vaan yks.henu kirjoitti:Ainakii se on paljon leveempi et en usko.jnd kirjoitti:Kävikö scorpion tankki sierraan?
Itellä oli toi sama mieles et scorpion tankki sierraan, mut jäipähän laittamatta...Bensapunmpun laitoin sit vaan sierran tankkiin...
#1349
#1349
jnd
Voiko scorpioon laittaa dohc sierran 4-pulttiset navat ja jarrut(tarkotus laittaa dohcin tekniikka scorpioon joskus ja scorpion taas dohc sierraan) vai pitääkö olla järeemmät auton painon puolesta? Kun tarkotus olisi molemmista saada kummiskin ajokuntoset
jnd
Vaihtoprojekti olisi tarkotus alottaa kuukauden-parin päästä ja auto tulisi todennäkösesti olemaan 89vm kaasaridohc(ei vähäpäästönen).. Saakohan leiman kuinka helposti 24v koneella ja miten päästöt jos ahtamista joskus meinaa?
Jari H
Saa leimattua ahdettuna.
Ken Duttweiler:
jnd
Tarttee katin kummiski?
Juu tarvii katin, mutta naurettavinta on että päästörajat on ihan samat kuin '89 kaasari-DOHC:ssä. Eli katit voi olla tyhjiä. Tästä päästäänkin oivasti siihen että kuka ja mitenkä päätetään mikä purkki on katalysaattori.jnd kirjoitti:Tarttee katin kummiski?
Tämä siis jos meinaat ahtaa BOA:n.
eli JOS laitan BOAn -84:seen ja ahdan sen niin päästörajat on vieläkin löysemmät...?MouTine kirjoitti:Juu tarvii katin, mutta naurettavinta on että päästörajat on ihan samat kuin '89 kaasari-DOHC:ssä. Eli katit voi olla tyhjiä. Tästä päästäänkin oivasti siihen että kuka ja mitenkä päätetään mikä purkki on katalysaattori.jnd kirjoitti:Tarttee katin kummiski?
Katin tarvii vasta heinäkuu 87 jälkeen ensirekisteröityyn!
Joo näin olen ymmärtänyt. Raja on jossain '87 tms. Sami tai joku muu virittelijä vois muistaa. Mutta toi sun '84:nen menis ihan niinä hyvinensä.Sierra XR kirjoitti:eli JOS laitan BOAn -84:seen ja ahdan sen niin päästörajat on vieläkin löysemmät...?MouTine kirjoitti:Juu tarvii katin, mutta naurettavinta on että päästörajat on ihan samat kuin '89 kaasari-DOHC:ssä. Eli katit voi olla tyhjiä. Tästä päästäänkin oivasti siihen että kuka ja mitenkä päätetään mikä purkki on katalysaattori.jnd kirjoitti:Tarttee katin kummiski?
jaahas,pitäisköhän alkaa taas harrastamaan lasikuitulevikkeistä wanhaa sierraa...MouTine kirjoitti:Joo näin olen ymmärtänyt. Raja on jossain '87 tms. Sami tai joku muu virittelijä vois muistaa. Mutta toi sun '84:nen menis ihan niinä hyvinensä.Sierra XR kirjoitti:eli JOS laitan BOAn -84:seen ja ahdan sen niin päästörajat on vieläkin löysemmät...?MouTine kirjoitti: Juu tarvii katin, mutta naurettavinta on että päästörajat on ihan samat kuin '89 kaasari-DOHC:ssä. Eli katit voi olla tyhjiä. Tästä päästäänkin oivasti siihen että kuka ja mitenkä päätetään mikä purkki on katalysaattori.
Eihän se sun Sierras ole edes mikään maching numbers museo vehje. Vaihda BOA vaan koneeksi.Sierra XR kirjoitti:jaahas,pitäisköhän alkaa taas harrastamaan lasikuitulevikkeistä wanhaa sierraa...MouTine kirjoitti:Joo näin olen ymmärtänyt. Raja on jossain '87 tms. Sami tai joku muu virittelijä vois muistaa. Mutta toi sun '84:nen menis ihan niinä hyvinensä.Sierra XR kirjoitti:
Sitten saattais Pasinkin punainen paholainen voittaa päänahkansa takasin mun sierralta
no ei todellakaan oleMouTine kirjoitti:Eihän se sun Sierras ole edes mikään maching numbers museo vehje. Vaihda BOA vaan koneeksi.Sierra XR kirjoitti: jaahas,pitäisköhän alkaa taas harrastamaan lasikuitulevikkeistä wanhaa sierraa...
kyllähän toi BOA-touhu on mielessä pyörinyt mutta se vaatisi kyllä ahdinta kylkeen
Ville K kirjoitti:Sitten saattais Pasinkin punainen paholainen voittaa päänahkansa takasin mun sierralta
tai oikeestaan mistä päänahasta puhutaan?
puhuttaisko vaikka siitä kun tultiin motarilla ja mää en edes ehtiny laittaan vitosta pesään kun sun 16v:stä loppui laukka...
Nyt sulla taitaa muisti tehdä jo vähän tepposet, silloin kun ahvenistolta lähdettiin, sulla oli jo sama 3.92 välitys kun mulla, kiihtyvyydessähän mun sierra meni sun autosta vielä ohi, mutta huipuissa tuli rajotin mulla aiemmin vastaanSierra XR kirjoitti:Ville K kirjoitti:Sitten saattais Pasinkin punainen paholainen voittaa päänahkansa takasin mun sierraltame joudutaan varmaan vielä uusintaan noillakin eväillä nyt kun ei ole enää aavikkoperävälitys
tai oikeestaan mistä päänahasta puhutaan?![]()
joo ei tuu vanhuus yksin:muisti(kin) jo renkkaa...Ville K kirjoitti: Nyt sulla taitaa muisti tehdä jo vähän tepposet, silloin kun ahvenistolta lähdettiin, sulla oli jo sama 3.92 välitys kun mulla, kiihtyvyydessähän mun sierra meni sun autosta vielä ohi, mutta huipuissa tuli rajotin mulla aiemmin vastaan
laitetaan toi mun koko (mopo)paska paaliin
Nyt menee aika rajusti jo OT:ksi, mutta mun mielestä olis ihan hieno homma, jos vielä jalostaisit tosta BOA-koneisen. Paaliinhan sitä ei laiteta, on se sen verran komea laite
tikkuri
jos loppuu välitys kesken.. mulla on 3.38välityksellä oleva automaatin perä tuolla tallissa..
