Bensarosvo BOA
Re: Bensarosvo BOA
En usko että anturin vaihto auttaa, se letkulämppäri vaan sekottaa pakkaa.
jos laitteet hajoo se on niiden heikkoutta
Taunus 78 Cosworth BOA
Re: Bensarosvo BOA
Yleensä sillon lähtee heikoiten kun ajaa koneen suth lämpimäks ja antaa jäähtyä pakkasella pari tuntia
Re: Bensarosvo BOA
Paloautossa on nyt ollut pari talvea Webasto. Melko hinnakas investointi huolimatta saksanmaalta hommatusta tekniikasta, mutta käyttömukavuus on ihan omaa luokkaansa. Kun kuriirityötä teen omalla autolla, on oikeastaan enää vain akun koosta ja omasta siviilirohkeudesta kiinni, miten paljon lämmitystä tohtii käyttää. Ja näihin bensarosvon polttoaineenkulutuslukemiin laitteen omalla bensankulutuksella ei sinänsä ole mitään vaikutusta
Lisäarvoa tuo laitteen pelkkä puhallustoiminto ilman lämmitystä - näin ollen sillä on käyttöä kesälläkin. Kun on ajanut pitkähkön matkan ilmastoinnin kanssa, ja on tarvetta poiketa esim. kaupassa välillä, koiralle on nannaa kun jättää webaston päälle sisäkierron puhalluksella; niinpä vielä ilmastoinnin jäljiltä viileät putket kierrättävät sitten koko poissaolon ajan ilmaa hauvalle, ellei nyt tuntitolkulla siellä kaupassa viivy (tosin auto on syytä tuolloinkin pysäköidä varjoon ja akkunat tiukasti kiinni).
Pientä päivitystä bensarosvo -aiheeseen: auto on toiminut koko talven "oikein", eli noita tyhjäkäynnin jumeja tms. ei ole esiintynyt. Syynä (99%) oli sitkeästi kontaktinsa menettänyt moottorinohjauksen johtonippujen liitos (juurikin ne kaksi johdinnippua liittimineen siinä ohjaustehostimen hieman likaisen nestesäiliön alla).
Jussi
Jussi
* # 71 *
Re: Bensarosvo BOA
Tuli mieleen ku fordilta kysyin jakopään osia, niin ketju oli melkeen ainut mitä saa, niin onko mahollista esim teettää jossain noita laahaimia?
Re: Bensarosvo BOA
eBayssa (www.ebay.uk.co) on välillä ollut BOA:n osia myynnissä, mutta varsin vähäistä on tarjonta. Niitä laahaimia en ole nähnyt siellä myynnissä.
Re: Bensarosvo BOA
Näyttää siltä että joku on napannut mukaansa tai muuten vaan hävinny toinen lambda antureista. Onko noita saatavana mistään ja minkä hintasia mahtaa olla?
Re: Bensarosvo BOA
Itse ostin aikoinaan Varaosamaailmasta - olisikohan ollut jotain neljä-viisikymppiä kipale. En tosin tiedä sitten, onko toimiva paketti. Tiedä vaikka nämä bensarosvousongelmat johtuisivatkin niistä!!!
J
J
* # 71 *
Re: Bensarosvo BOA
Mulla tekee ihan samaa vaikka on normaali lohkolämmitin.Täysin kylmänä höröhtää heti tulille mutta ei jos on vähääkään kauemmin ollu tolpassa.Sine kirjoitti:
Jos en käytä moottorinlämmitintä, niin lähtee aina laakista käyntiin. Tulee ihan RS Turbon viallisen lämpöaikakytkimen toiminta mieleen, koska tämä BOA käyttäytyy nyt samalla tavalla. Jos anturin vaihto ei auta, niin pitää sitten heittää letkulämmittimellä lintua ja laittaa lohkolämmitin (hankittu jo sekin).
Re: Bensarosvo BOA
Huomasin pitkästä aikaa myynnissä sen maailman ”harvinaisimman laahaimen”.Sine kirjoitti:eBayssa (http://www.ebay.uk.co) on välillä ollut BOA:n osia myynnissä, mutta varsin vähäistä on tarjonta. Niitä laahaimia en ole nähnyt siellä myynnissä.
Tensioner blade Ford 2.9 24v Cosworth BOA 91 to 94
price: £218.50
Postage: To Finland £16.50
Huh!
Re: Bensarosvo BOA
Mittaisin talvella lämpötila-anturia ja sain ohmimittarin mukaan ihan järkeviä arvoja. Vaihdan kuitenkin sen varmuuden vuoksi uuteen. Samalla vaihtuu moottorinlämmitin lohkon propun reikään.Colognevsa kirjoitti:Mulla tekee ihan samaa vaikka on normaali lohkolämmitin.Täysin kylmänä höröhtää heti tulille mutta ei jos on vähääkään kauemmin ollu tolpassa.Sine kirjoitti:
Re: Bensarosvo BOA
eikö tommosta pysty jo teettämään suomessa tohon hintaan?Sine kirjoitti:Huomasin pitkästä aikaa myynnissä sen maailman ”harvinaisimman laahaimen”.Sine kirjoitti:eBayssa (http://www.ebay.uk.co) on välillä ollut BOA:n osia myynnissä, mutta varsin vähäistä on tarjonta. Niitä laahaimia en ole nähnyt siellä myynnissä.
price: £218.50
Huh!On siinä osalla hintaa. Pitänee siirtää samainen tuosta lattialta parempaan turvaan ja nostaa vartioinnin tasoa
Re: Bensarosvo BOA
Niitä laahain sarjoja saa 230€ + rahti briteistä.
Re: Bensarosvo BOA
Joo, vaihdoin myös tuon anturin mutta ei ollu yhtään minkäänlaista vaikutusta.Sine kirjoitti:Mittaisin talvella lämpötila-anturia ja sain ohmimittarin mukaan ihan järkeviä arvoja. Vaihdan kuitenkin sen varmuuden vuoksi uuteen. Samalla vaihtuu moottorinlämmitin lohkon propun reikään.Colognevsa kirjoitti:Mulla tekee ihan samaa vaikka on normaali lohkolämmitin.Täysin kylmänä höröhtää heti tulille mutta ei jos on vähääkään kauemmin ollu tolpassa.Sine kirjoitti:
Re: Bensarosvo BOA
Tämähän menee mystiseksi.Colognevsa kirjoitti:Joo, vaihdoin myös tuon anturin mutta ei ollu yhtään minkäänlaista vaikutusta.
Re: Bensarosvo BOA
Tuli vaan tossa mieleen ku laitoi pakoputken loppupäätä leimakuntoon. Niin kuullostaako turhan ahtaalta vakio boalle pakosarjoilta 2x2,5" pätkät, ne yhdistyy 3" kattiin josta kutistuu yhteen 2,5" putkeen missä kolme suoraa vaimenninta?
Re: Bensarosvo BOA
Ei pitäis ahistaa. Noi alkupätkät menis 2":llakin, sarjoissahan ei ollut kuin n. Ø45mm lähdöt.jnd kirjoitti:Tuli vaan tossa mieleen ku laitoi pakoputken loppupäätä leimakuntoon. Niin kuullostaako turhan ahtaalta vakio boalle pakosarjoilta 2x2,5" pätkät, ne yhdistyy 3" kattiin josta kutistuu yhteen 2,5" putkeen missä kolme suoraa vaimenninta?
Ken Duttweiler:
