Cosworth Escortin vanteiden ET?
Helppo kysymys: Mikä on Cossu Escon vanteiden ET? Meneekö heittämällä normaaliin Escoon (se RS2000)? Jos menee ja jollakin on myydä, niin voisin ostaa pois (ja alkaa rakentamaan omaa Cossu Escoa : )<br><br>T:Jore
Re:Cosworth Escortin vanteiden ET?
Muistaakseni 25.<br>Levittää sisäänpäin 5-10mm ja ulospäin 20-25mm enemmän kuin sun Spideris.
Menee RS2000:sen alle noi esco cossun vanteet, on niitä joku kokeillutkin. Ajo-ominaisuudet muuttuvat kyllä ratkaisevasti=vetelee urissa todella kivasti..
Ford Focus RS
VW Golf Gti Endurance saloon
Laulan petroskoilaisessa eunukkikuorossa ja elämäni täyttyy rakkaudesta...
Nyt täytyy kyllä hiukan avautua. On olemassa cossu escon 16" vanteita ja sitten on olemassa mondeon cosworth-look 16" vanteita. Noiden et lukuja en muista, mutta noi cossu escon alkuperäiset ei kuulemma mahdu, ottaa kiinni jarrusatulaan.
Näin kertoi eräs asiaa kokeillut klubilainen... ::)
Ja on muuten aika kiven alla noi molemmat mallit....Itseäni on harmittanut kun aikanaan annoin vanhan mk4:n mukana tollasen mondeon vanteet >:(
Rs 2000:ssa on aika paljon näkynyt juuri noita mondeon vanteita.
edit:typo
edit:typo
Ei kyllä käy järkeen mitenkään että miten ulospäin levittävät vanteet voivat ottaa jarrusatulaan kiinni (siis noi Cossu Escon)? Ei voi millään olla mahdollista. Kun taas Mondeossa on pirun iso ET niin se voisikin ottaa kiinni, esim itse testasin Fiestaan Mondeon 14puolaisia (?) 16" vanteita jossa ET49 ja ei mennyt lähellekkään paikalleen kun jo vanne otti kiinni iskariin.<br><br>T:Jore
Eikös ne mondeon ole 15"<br><br>Cossu Escon vanteet menee ainakin RST:n alle ilman ongelmia, takapenkki täynnä porukkaa ne hieman rahnuttaa kaariin.
[quote author=Aadee link=board=2;threadid=13095;start=0#99110 date=1059713479]<br>Nyt täytyy kyllä hiukan avautua. On olemassa cossu escon 16" vanteita ja sitten on olemassa mondeon cosworth-look 16" vanteita. Noiden et lukuja en muista, mutta noi cossu escon alkuperäiset ei kuulemma mahdu, ottaa kiinni jarrusatulaan. <br>Näin kertoi eräs asiaa kokeillut klubilainen... ::)<br><br>Ja on muuten aika kiven alla noi molemmat mallit....Itseäni on harmittanut kun aikanaan annoin vanhan mk4:n mukana tollasen mondeon vanteet >:(<br><br>Rs 2000:ssa on aika paljon näkynyt juuri noita mondeon vanteita.<br><br>edit:typo<br>[/quote]<br><br>Esco cossu look-vanteita on myös ollut mk6 escorteissa 15-tuumaisena, en muista mondeon alle kyseisiä komistuksia nähneeni. Eipä noi taida tolla ET25:llä ottaa jarrusatulaan kiinni, kun mk5&6:sessa vakio ET on muistaakseni 37.
Ford Focus RS
Cossu-esco look vanteita on 14, 15 ja 16" <br>Noita 16" on myyty mondeoihin.<br>Itsellä ne oli mk4:ssä
Tuli juuri hommattua tuollaiset 16" "esco cossu look" vanteet, niissä et luku on 35..
Kawasaki Zx-10r
Audi 2.0Tfsi quattro
[quote author=lauri link=board=2;threadid=13095;start=0#99142 date=1059725606]<br>Cossu Escon vanteet menee ainakin RST:n alle ilman ongelmia, takapenkki täynnä porukkaa ne hieman rahnuttaa kaariin.<br>[/quote]<br>Menee varmaan, kun rälläköi kaaret pois ja vaihtaa vakioauton jouset. Vähätkin ajo-ominaisuudet kyllä Escortista häviää. <br>Nuo vanteet sopii edelleenkin parhaiten autoon johon ne on alunperin tehty. Ja on kokemusta.
Jaa no varmaan oon nähny unta sitten että oli ko. vanteet alla , ja madallusjouset myös, ja olipa jopa kaaretkin paikoillaan. <br><br>
Ja autona oli musta tekniikanvaihto RST vai...?
Siitä oli muistaakseni vedetty kaaret auki?
Edit, missäpäin sekin mahtaa nykyään mennä, oliko silloinen kuski sun tuttuja?
Okei, mää olin varmaan sitten joka kerta kännissä kun tuollaisella RST:llä ajelin jossa Cossun vanteet alla oli, kun ei se meinannut pysyä tiellä suorillakaan.
Huonohan se on ajaa kun liian leveä raideväli, mutta alle ne mahtuu(tui)
[quote author=lauri link=board=2;threadid=13095;start=0#99209 date=1059740943]
[/quote]
Auto nykyään täällä Turussa. Entinen omistaja tuttu, osti minulta ne Cossun vanteetkin siihen Escoon.
[/quote]
Vuosi sitten hajin Foordin liikkeestä vanne kuvaston ja siinä oli vielä mondeoon saatavana escos look vanteet, eli 15":t
En tiedä mistään vitun lookeista, alkup. omassa alla 16" ET 25.
Edit: Talvirenkailla. Kesäks jotain muuta pitää olla kun pölärikokoo = 16"
