SIerra Cosworth 4x4 nakutuksentunnistin
LFS267
Viesti Kirjoittaja LFS267 » Ti Heinäkuu 6. 18:42:02 2021
Työn alla on vuosimallin 1992 Sierra Cosworth ja nyt pitäisi uusia nakutuksentunnistin. Osa tuntuu olevan aika haastava löytää - onko jollakin hyvää vinkkiä mistä voisi löytää. Esim. brittien saarilla olevalla Burton Powerilla on kataloogissaan vähän vaikka mitä, tuo on loppunut. Ja googlaaminenkaan ei oikein auta.
Autot on kyllä tehty ajettaviksi. Jos Cosworthilla on edellisen 22 vuoden aikana ajettu 600km, niin sen vaikutuksen huomaa erilaisissa antureissa sekä sähköosissa. Paljon on saanut vaihtaa, tuon nakutuksentunnistimen kun vielä jostain löytäisi. Mutta onneksi vielä on kesää jäljellä ja voisi ehtiä vielä tien päälle jos tuon löytäisi.
Custom_76
Re: SIerra Cosworth 4x4 nakutuksentunnistin
Viesti Kirjoittaja Custom_76 » Ti Heinäkuu 6. 19:14:03 2021
Retro Ricambilla Italias on ainakin ollut. Palvelu pelaa loistavasti ja ilman brexit säätöä myös :D
Ford Sierra Rs Cosworth 4x4 -88 tekniikanvaihto
Ford Escort Rs Cosworth -95
Ford Transit mk2 -78
LFS267
Viesti Kirjoittaja LFS267 » Ti Heinäkuu 6. 22:07:21 2021
Kiitos! Tuo oli uusi tuttavuus, jota ei aiemmat haut ole tuoneet esiin. Ja todellakin siellä näkyi olevan haluttua osaa. Toivottavasti sitä todella löytyy, sillä nettikauppa näytti toimivan niin, että piti laittaa viesti siitä mitä haluaa ostaa ja he palaavat asiaan. Mutta tyylipisteistä viis, kunhan homma toimii.
Mielenkiintoinen projekti, kun osia on joutunut uusimaan yksi kerrallaan ja suurimmaksi osaksi niitä on löytänyt Briteistä. Tässä Italian putiikissa ei onneksi se Brexit tosiaan haittaa. Ja toivottavasti alkaa olla nyt siinä kunnossa, että ei enempää tule etsintöjä, vaan pääsisi ajelemaan.
Pitkän käyttämättömyyden johdosta tietyt osat paukahtelevat yksi kerrallaan tuolta sytytys- ja anturipuolelta. Lisäksi piti laittaa polttoaineen ruiskusuuttimet huoltoon, kun eivät pesuista huolimatta lähteneet kaikki aukeamaan kunnolla.
Onko muuten jollakin kokemusta siitä, millä paineella bensa saisi mennä pumpusta eteenpäin kohti konetta. Piti vaihtaa polttoainepumppu ja huolimatta siitä, että se on alkuperäistä vastaava Bosch, paine on vähän ylimitoitetun oloinen.
Kaihola
Viesti Kirjoittaja Kaihola » To Heinäkuu 8. 12:31:34 2021
LFS267 kirjoitti:
3.5 baria pitäisi olla vakiona painetta pumpun ja säätimen välillä linjassa.
